Собираю короб вокруг вентиляционной шахты из UD и CD профиля, но стойка по центру шатается. Посоветуйте как бы её закрепить. Уже подумал закрепить прямо к шахте.
Битник написал :
с другой стороны такая же стенка.
Немного придется переделать.
Профили передвинуть так, чтобы можно было их армировать куском ГК в пустоте между двумя коробами вентиляции.
По принципу перегородки С116
Если и остануться какие-нибуть подвижки, то зашивка гипскартоном их уберет.
Не знаю какие в Таллинне строительные магазины, но по идее такие(или подобные) угловые приставки тоже должны продавать -
мою за 7 евро покупал, уже пять лет помагает в подобных случаях.
Битник, сделать можно намного проще, собирайте сначала торцевую часть, а в боковых устанавливайте профиль поперёк на расстоянии 40-50см без обрещётки, так она будет жёсткая и крепление к шахте будет ненужно, лишний звуковой мостик, конечно при условии что будете использовать нормальный профиль 0.5мм.
Если собираетесь крепить к шахте то профиль со стороны крепления к шахте обязательно проклейте лентой КНАУФ-Дихтунгсбанд или аналогом. И на саморезы, я бы так поступил.
Битник написал : DenSha, от нагрузки вперёд-назад стоичный профиль не закреплён.
Зашить в 2 слоя гкл и забыть, как кирпичная не получиться, но будет довольно жестко и касаться вентканала не будет, минвату тоже не помешалобы уложить, шумоизоляция не помешает, иначе короб станет усилителем звуков
jekasus написал :
Жека, у нас в одном магазине 50$, в другом дешевле 25
GKL написал : Битник, Для жесткости в 27x60 вставить брус 30x50. Можно вложить 27x60 вдруг друга и срепить саморезами ,будет тоже прочно(профиль не меньше 0,6мм) .
+1
каждый раз пользуюсь брусом (с влажностью не более 12+-3%) для придания жёсткости конструкции и для закладных под навесное оборудование (фото 1). Во влажных помещениях требуется дополнительная защитная обработка.
Ну и как тут писали, уплотнительная лента нужна(фото 2).
+1
Чтобы не коробило конструкцию с заложенымв каркас брусом, брус или надпиливают, или вообще с кусков вставляют в профиль, жесткость такой конструкции заметно не отличаеться
