Битник
Битник
Нарва
17.08.2015 в 13:36:07
Собираю короб вокруг вентиляционной шахты из UD и CD профиля, но стойка по центру шатается. Посоветуйте как бы её закрепить. Уже подумал закрепить прямо к шахте.
Битник
Битник
Нарва
17.08.2015 в 13:40:53
Фото.
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2015 в 13:50:18
С другой стороны тоже ГК будет?
Баш майсторът
DenSha
DenSha
Уфа
17.08.2015 в 13:55:08
Непонятно почему?
Битник
Битник
Нарва
17.08.2015 в 13:56:15
jekasus, да, с другой стороны такая же стенка.
Битник
Битник
Нарва
17.08.2015 в 16:23:42
DenSha, от нагрузки вперёд-назад стоичный профиль не закреплён.
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2015 в 16:31:14
Битник написал : с другой стороны такая же стенка.
Немного придется переделать. Профили передвинуть так, чтобы можно было их армировать куском ГК в пустоте между двумя коробами вентиляции. По принципу перегородки С116 Если и остануться какие-нибуть подвижки, то зашивка гипскартоном их уберет.
Баш майсторът
Битник
Битник
Нарва
17.08.2015 в 18:29:50
jekasus, я вас понял, спасибо! Обычным шуруповёртом для прикручивания ГКЛ уже не подлезть будет. Придётся короткой отвёрткой крутить.
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2015 в 18:42:29
Не знаю какие в Таллинне строительные магазины, но по идее такие(или подобные) угловые приставки тоже должны продавать - ссылка мою за 7 евро покупал, уже пять лет помагает в подобных случаях.
Баш майсторът
Toros
Toros
17.08.2015 в 19:07:27
Битник, сделать можно намного проще, собирайте сначала торцевую часть, а в боковых устанавливайте профиль поперёк на расстоянии 40-50см без обрещётки, так она будет жёсткая и крепление к шахте будет ненужно, лишний звуковой мостик, конечно при условии что будете использовать нормальный профиль 0.5мм.
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
20.08.2015 в 06:47:48
Если собираетесь крепить к шахте то профиль со стороны крепления к шахте обязательно проклейте лентой КНАУФ-Дихтунгсбанд или аналогом. И на саморезы, я бы так поступил.
