Andrey5182
Andrey5182
17.08.2015 в 16:08:12
Всем здравствуйте!
помогите пожалуйста разобраться с расположением штроб.
идет ремонт в квартире и подошел этап монтажа электрики. Проводка будет располагаться в стяжке пола, кабели в гофрах. До розеток и выключателей кабели будут проходить в штробах стен вертикально. Все стандартно.
Мне необходимо у входа в комнату расположить розетку на уровне 20 см от пола(одна группа 2.5мм2), выключатель на высоте 80 см от пола(другая группа 1.5мм2) и оба на одном уровне вертикально на расст. 20 см от двери. Знаю, что штробить необходимо строго вертикально, но электрик говорит, что не получится их расположить на одной линии (выключатель над розеткой). Предлагает штробу для выключателя вести изгибом и обогнуть подрозетник сбоку или не располагать их на однй вертикали. (также возникли споры по расположению розеток на кухне. Там планируется разные приборы развести по группам, и нужно розетки разных групп располагать на одной вертикали.)
Мое предложение (см. рисунок) провести кабель для выключателя через "подрозетник розетки" отвергает.
Подскажите пожалуйста правильный способ расположения штроб и прокладки кабеля, если необходимо располагать на вертикали. А также если такой способ возможен, аргументированно настоять на своем в споре с электриком.
Спасибо!
Andrey5182
Andrey5182
17.08.2015 в 16:08:55
Почему-то фото не прикрепляется в 1м сообщении, прилагаю.
megrad
megrad
17.08.2015 в 16:21:04
Andrey5182 написал : провести кабель для выключателя через "подрозетник розетки" отвергает.
И правильно делает. А обогнуть подрозетник рядом отступив 5 см в сторону не судьба.
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2015 в 16:21:06
Andrey5182 написал : электрик говорит, что не получится их расположить на одной линии (выключатель над розеткой)
Порекомендуйте ему использовать линейку для разметки подрозетников. А для точного соблюдения вертикальности - уровень (лазерный или пузырьковый).
igorek73
igorek73
Балашиха
17.08.2015 в 16:21:09
У нас в новостройках от застройщика в основном так и сделано.Только наоборот,через подрозетник выключателя провод идет в розетку расположенную ниже.Проблем с этим не испытывал,но и специально так сам не делал.
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2015 в 16:25:03
Я бы вообще этот выключатель от розетки запитал. На один автомат меньше + экономия кабеля и гофры. :)
swerer
swerer
17.08.2015 в 16:36:44
megrad написал : И правильно делает
А почему нельзя провести провод до выключателя через розеточный подрозетник?
Ещё вариант, кроме как обогнуть розетку сбоку, провести провод под подрозетником, да в общем это вообще не проблема. Не надо из-за этого пустяка делать розетку и выключатель на разных вертикалях, будет некрасиво.
megrad
megrad
17.08.2015 в 16:56:30
swerer написал : Ещё вариант, кроме как обогнуть розетку сбоку, провести провод под подрозетником
Можно, но зависит от толщины стены. Прокладка через подрозетник при водит к уменьшению места в подрозетнике. Вообще сделал две штробы для выключателя и розетки. Но их расположил по вертикали.
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.08.2015 в 17:12:36
А какого Вы роста, если не секрет? Вы уверены, что выключателем расположенным на высоте 80 см от пола пользоваться будет удобно? Чем ниже выключатель, тем ближе нужно подойти к стене, чтобы нажать клавишу. Это же у входа в комнату, а не над прикроватной тумбочкой или на стене у дивана. :) P.S. Лично мне, например, удобно у входа в комнату на высоте 102 см от пола до цетра выключателя и 12 см от наличника двери до края рамки (при росте 182 см). И располагать розетку и выключатель у входа в комнату лучше на одной линии по вертикали. А иначе на фоне вертикально стоящего наличника будет какой-то сюрреализм или постмодерн. :)
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2015 в 17:28:06
Abrikos написал : Чем ниже выключатель, тем ближе нужно подойти к стене, чтобы нажать клавишу.
Если ползти, то ближе ;) тема прикольная, тот электрик тоже...
Баш майсторът
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.08.2015 в 17:33:16
jekasus, я вообще не понял в чём проблема. Там наверное гофра будет в стене и поэтому затруднения с обходом. А если без гофры, так всё прще. :)
