ViKat
ViKat
17.08.2015 в 21:03:53
В квартире два прибора (плита и колонка), т.е. по текущим требованиям нужно ставить газовый счетчик. Плита на кухне, колонка в ванной. По всей длине от ввода в квартиру и до плиты примерно метров 8 стальной трубы. От ввода до колонки в ванной метра 4 и дальше от колонки до плиты еще метра 4. Т.е., в ванной на колонку посередине отвод, а плита - на конце трубы.
Приходили потенциальные установщики счетчика. Вот что придумали:
  • Перед ванной в коридоре трубу обрезать, подсоединить счетчик а дальше все гибкими шлангами до плиты через ванную, т.е. до плиты метров 5 с лишним гибким шлангом, с отводом на колонку в ванной. По-моему это какая-то полнейшая фигня. Аргументы такие:
  • Два счетчика не поставить (в ванной нельзя - влажность)
  • Один можно поставить только так - иначе никак
Неужели все газовщики такие лентяи? Вы бы как сделали?
Микитович
Микитович
17.08.2015 в 21:24:21
Не только лентяи но и нормативные документы не знают. На каждый прибор должен быть перекрывающий кран (газовый). После можно и гибким шлангом к прибору, но не длиннее 1,5 м. Поэтому тянули меттрубой, потом ГШ для удобства. А счетчик должен быть только один. Ставили на кухне, где договорились, на ГК возвращали меттрубой с краном, потом сам себе выводил медью. Вообще то на это есть НД, поднимите тему, народ подскажет.
ser000
ser000
18.08.2015 в 09:30:22
ViKat написал : В квартире два прибора (плита и колонка), т.е. по текущим требованиям нужно ставить газовый счетчик.
Необходимость газового счётчика определяется не количеством приборов, а как минимум объёмом потребления (ознакомтесь с паспортами на ваши приборы):
№261-ФЗ, статья 13, пункт 1 ... Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не_распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии) либо максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час (в отношении организации учета используемого природного газа). (в ред. Федерального "закона" от 29.12.2014 N 466-ФЗ)
_ Опять же (внимательно ознакомьтесь с законом, что бы вас не разводили на деньги за зря):
№261-ФЗ 5.1. До 1 января 2015 года собственники объектов, указанных в части 5 настоящей статьи, обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. (часть 5.1 введена Федеральным "законом" от 11.07.2011 N 197-ФЗ) 5.2. Обязанность, предусмотренная "частью 5.1" настоящей статьи, не_распространяется на собственников жилых домов и помещений в многоквартирном доме, отапливаемых без использования газоиспользующего оборудования. (часть 5.2 введена Федеральным "законом" от 29.06.2015 N 176-ФЗ) http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182747;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.11497863372503858
Так понимаю из записанного в законе, вам не обязательно устанавливать счетчик газа (хотя навязчивая реклама может говорить об обратном и вводить вас в заблуждение). Тема в юридической ветке: http://www.mastercity.ru/forums/yuridicheskie-voprosy/t199615-obyazatelnaya-ustanovka-gazovyh-schetchikov/?p=5026881#post5026881
Peterjela
Peterjela
19.08.2015 в 00:33:18
ViKat, по текущим требованиям Вам не нужно ставить газовый счетчик. Он ОБЯЗАТЕЛЕН только при использовании газа для отопления, но никак не для ГП + ГВС. :) Возьмите, к примеру номер AиФ от начала августа 2015 (как раз вопрос из Питера). Действительно, реклама голово задурила, + появлялась инфа, что только где ГП - не нужен этот счетчик (забывая приписать, что и где ГК тоже не нужен!) Бардак-сс во всем. На том и стоит Расея.. и стоять будет.
ser000
ser000
19.08.2015 в 09:44:58
Peterjela написал : Возьмите, к примеру номер AиФ от начала августа 2015 (как раз вопрос из Питера).
Не рекомендовал бы бездумно ссылаться на СМИ, т.к. это не нормативный документ, а для красивого словца там много чего пишут и не всегда это соответствует действительности. Уж лучше опираться на нормативную базу, выше написаны цитаты из закона №261-ФЗ.
Peterjela написал : появлялась инфа, что только где ГП - не нужен этот счетчик (забывая приписать, что и где ГК тоже не нужен!)
Просто по второй части изменения в законодательстве были внесены лишь в конце июня 2015 года, а до этого момента работал лишь пункт пункт 1 из статьи 13 закона №261-ФЗ и там есть поблажки только лишь при потреблении ниже 2 кубов в час. И соответственно с начала года про газовую колонку речи не шло, а только про газовую плиту, но потом добавили уточнение и теперь обязательно ставить счётчик газа только при отоплении жилища в МКД газом (цитата так же выше). Как там с обязанностями в частном доме надо смотреть (не смотрел).
Peterjela
Peterjela
19.08.2015 в 10:24:36
ser000 написал : Не рекомендовал бы бездумно ссылаться на СМИ, т.к. это не нормативный документ,
ser000, +1 Но в данном случае, очевидно, автор АиФ ознакомился с ч.5.2. Я лишь усугубил Ваши сс на документ сс-й на "беллетристику". Чтоб эффективнее снять зомбирование с чела, который к тому же чуть не нарвался на мастеров-"гопников". :)
ViKat
ViKat
23.08.2015 в 02:32:37
Насколько я понимаю, требования на установку счетчика определяются, как Вы правильно говорите объемом потребления, т.е. если приборы потребляют более 2 кб/час, то установка счетчика обязательна. Т.е. как раз это и учитывает колонку и плиту, т.к. каждая по отдельности берет менее 2-х кубов, а вместе - более 2-х.
Но даже не это важно. Важно то, что тарифы будут поднимать с осени для тех, у кого не установлены счетчики при данном объеме потребления.
И еще - мы посчитали - при нормальной цене установки (около 10 т.р на данный момент), счетчик окупится за несколько лет, а межповерочный интервал у счетчика 12 лет.
ser000 написал :
ser000
ser000
23.08.2015 в 11:08:19
ViKat написал : Насколько я понимаю, требования на установку счетчика определяются, как Вы правильно говорите объемом потребления, т.е. если приборы потребляют более 2 кб/час, то установка счетчика обязательна.
Так было указано в начале года, а потом в закон 261-ФЗ были внесены ещё изменения которые обязали установку счётчиков газа только для квартир отапливаемых газом, для других обязанность не прописана (261-ФЗ, статья 13, пункт 5.2, цитировал выше этот пункт).
ViKat написал : Важно то, что тарифы будут поднимать с осени для тех, у кого не установлены счетчики при данном объеме потребления.
Это похоже так же из рекламных листовок. Повышающие коэффициенты действительно были введены, но не с осени, а начиная с 1 января 2015 года (то есть уже действуют), но на газ таких коэффициентов введено не было, смотрите: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 апреля 2013 г. N 344 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ViKat написал : мы посчитали - при нормальной цене установки (около 10 т.р на данный момент), счетчик окупится за несколько лет, а межповерочный интервал у счетчика 12 лет.
Главное, что бы он проработал заявленное время, а то в некоторых темах народ пишет, что умные газовые счётчики с ЖКИ и батарейками не всегда доживают до этих лет, например: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t181940-schetchik-gaza-betar-sgbm-1-6-ili-g-1-6-grand/?p=5320308#post5320308
Ирина-Irina
Ирина-Irina
14.10.2015 в 17:59:50
Всем добрый вечер! Занимаемся установкой газовых счетчиков. Сейчас самые популярные счетчики Элеханты- маленькие аккуратные с большим выбором накладок различных цветов, поэтому он легко впишется в ваш интерьер и будет гармонировать с кафелем или обоями. Выезд инженера для консультации - бесплатный. Рассрочка на три месяца без переплат. И для экономии Вашего времени наш курьер может выезжать за очередным платежом к Вам на адрес. На прибор учета газа гарантия 12 лет. На монтажные работы гарантия 1 год. Базовая стоимость 4800 руб. В базовую стоимость входит: прибор учета (счетчик)+выезд монтажной бригады (работы по установке прибора) + пакет документов на установку и опломбировку). 100% помощь в опломбировке в течении 2 недель. Наш инженер на месте составит схему монтажа, рассчитает стоимость и от общей суммы договора сделает Вам скидку на месте. Все разрешающие документы и лицензии находятся у инженера и он может Вам их предъявить в любое время. Если у Вас появились вопросы пишите не стесняйтесь - irinad_m@mail.ru или звоните по телефону 8-967-713-46-41.
