SergeyE
SergeyE
17.08.2015 в 23:23:43
Какие конденсаторы лучше для материнской платы: большие Rubycon или маленькие Sanyo ? Изначально были большие, но их пора менять - на замену есть два вида, а характеристики у них вроде одинаковые.
Заметил разницу - мультиметр Digital DT9250A в режиме проверки сопротивления 20К на длинных конденсаторах показывает вначале отрицательное значение, а вот на маленьких - сразу положительное. Потом уже на всех конденсаторах все одинаково - оно растёт до 20К, мультиметр показывает 1, а потом в режиме измерения постоянного напряжения 20V мультиметр показывает 0.35.
swerer
swerer
18.08.2015 в 10:51:20
Ну, то, что мультиметр показывает, на это не надо обращать внимание. Тестер вам покажет только есть пробой или нет. А вот какие из них лучше, я не знаю :)
SergeyE
SergeyE
18.08.2015 в 21:25:00
Столкнулся с дурацкой проблемой - конденсаторы не выпаиваются, припой не плавится. Везде пишут, что паяльник достаточно 40Вт, а у меня и 80 и 100Вт не плавят. Флюс на них сгорает, а припой не плавится. Держу паяльник по несколько минут, пред этим разогреваю его несколько минут - плавится в лучшем случае одна ножка из 10 попыток. Что я делаю не так ?
Mutny
Mutny
Минск
18.08.2015 в 21:45:33
сотка не плавит припой на материнке? тут точно что-то не так. возможно нужно включить паяльник в розетку. попробуйте выпаивать не с флюсом, а с обычной канифолью, хотя она обычно не нужна - все и так нормально выпаивается и сороковкой. иногда нужно жало заточить, иногда хорошенько жало залудить, но думаю, что Вы это все сделали - просто что то не так.
SergeyE
SergeyE
18.08.2015 в 21:58:08
разве для выпаивания флюс нужен ? http://www.picshare.ru/view/6671496/ http://www.picshare.ru/uploads/150818/RC61Ryvk2T_thumb.jpg
начинал с того, что зачистил жало 100Вт паяльника наждачкой
Микитович
Микитович
18.08.2015 в 23:53:14
А 500 Втным паять еще тяжелее, чем 50 Вт. Причина проста - оксидная пленка меди - плохой проводник тепла. Жало должно быть залужено, при разогреве зачищено напильником, макаешь в канифоль и трешь по олову, пока вся рабочая поверхность жала не покроется оловом. Флюс в небольшом количестве нужен - убирает остатки лака и оксидной пленки - шлак. Для выпаивания деталей применяют групповые насадки, пластинки, что бы олово на всех выводах расплавить одновременно. Другие приспособы:
  • отсосник расплавленного олова;
  • медицинская игла с отпиленным острием одевается на вывод детали и отделяет его от метализированного отверстия, но на таких платах не получится - зазор маленький. Успехов в тренировках. .
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.08.2015 в 07:37:48
Вывод, соединённый с общим проводником, 40-ваттным паяльником не прогреешь, слой питания как не хилый радиатор работает, надо 100 Вт. И разумеется канифоль обязательна.
Вечный студент
swerer
swerer
19.08.2015 в 09:28:36
MrGalaxy написал : ывод, соединённый с общим проводником, 40-ваттным паяльником не прогреешь
Да ладно вам! Всю жизнь 40 Вт паяльником всё паяли, в том числе и старые советские приборы, в которых железки гораздо толще, чем в материнской плате. Я даже как-то в детстве припаивал провод к трубе отопления (типа заземления :) ) таким паяльником. Тут дело скорее всего в защитном лаке, который нанесён на плату. Его можно попробовать смыть растворителем. На жало паяльника взять немного припоя, чтобы больше была площадь контакта прогрева. Обе ножки сразу отпаять вряд ли получится. Отпаиваете сначала немного одну ножку, потом другую, потом снова первую, пока не вытащите полностью.
kvost
kvost
19.08.2015 в 17:01:29
swerer написал : Тут дело скорее всего в защитном лаке, который нанесён на плату
Дело в современном бессвинцовом припое. Тут хоть 40, хоть 100Вт - температуры не хватает. Даже с паяльной станцией дорожки норовят отвалиться. Отсюда и практика узловых ремонтов.
in my humble opinion
SergeyE
SergeyE
19.08.2015 в 22:57:29
с флюсом и припоем в итоге отпаялось
правда, в итоге комп все равно не стартует - ноль реакции, никаких звуков блок питания - при замыкании PS_ON и земли - начинает крутить вентилятор, но через секунду бросает это дело - он неисправен ?
Mutny
Mutny
Минск
19.08.2015 в 22:59:35
тоже вполне вероятно, что нужно сменить вздутые емкости
