Energon
Energon
18.08.2015 в 23:35:55
Колеги прошу принять участие в маленькой дискусии по поводу трехфазных узошек в однофазных режимах. Припустим есть ввод 3фазы и вместо однофазных узо разбитых на четкие группы, используют одну штуку трехфазное. При этом я думаю возникает как минимум одна опасная ситуация когда в одной площине например кухня в непосредственной близости находятся разные фазы, ведь коснутся как бы и можно в случае чего и УЗО не сработает в таком случае. Ведь куда более безопастно разбить эту же кухню на 2-3 узошки на одну фазу. Но у даного предложения куда более привлекательная цена. Ведь одно 3фазное стоит куда более дешевле чем 2-3 штуки однофазных, и заказчик естественно выбирает меньшую суму. Кто то сталкивался с таким проектированием щитов? И какие еще плюсы или минусы даного предложения. Что то такой вид проектировки набирает у нас не детский размах, хотелось бы знать с чем столкнутся заказчики при выборе такого варианта щитового.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.08.2015 в 02:12:19
Energon написал : При этом я думаю возникает как минимум одна опасная ситуация когда в одной площине например кухня в непосредственной близости находятся разные фазы, ведь коснутся как бы и можно в случае чего и УЗО не сработает в таком случае.
чего можно коснуться? 4П узо сработает при утечке с любого полюса, не сработает только с симметричной утечки с трех фаз одновременно, что случайно вряд ли может произойти
SVKan
SVKan
19.08.2015 в 04:40:06
  1. В обычной бытовой квартире нет ни одного прибора, который бы работал от нескольких фаз. Только если кто-то дома промышленный станочек поставит... Бытовая плита/варочная таковым тоже не является. Даже если подведено несколько фаз, то используются они для разных комфорок, а напруга задействуется те же 230В.
  2. При утечке с одного полюса 4р УЗО точно также сработает.
  3. Недостаток в том, что при утечке с одной фазы отрубится все. В том числе и то, что можно было не отрубать.
serj12
serj12
Волгоград
19.08.2015 в 09:00:45
Energon написал : ведь коснутся как бы и можно
Не реально,если специально не стараться.
Energon написал : в случае чего и УЗО не сработает в таком случае.
Да почему не сработает ?!
Energon написал : Кто то сталкивался с таким проектированием щитов?
Да.На крайнем сейчас объекте так подключен щит на отопительные дела(насосы,котёл).
Energon написал : И какие еще плюсы или минусы даного предложения.
  • дешевле
SVKan написал : Недостаток в том, что при утечке с одной фазы отрубится все. В том числе и то, что можно было не отрубать.
Если у меня сейчас на объекте к щиту котла надо будет узел водоподготовки с аквасторожем прицепить - на кой там это УЗО,места занимает до фига,удобства ни фига.Поставлю два однополюсных и разделю отопление и воду.
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2015 в 09:01:26
Energon
Трёхфазный ввод - это почти исключительно новострой с пяти-проводкой. (Исключения в дальнейшем не рассматриваем.) То есть все розетки выполнены с контактом PE, есть ДСУП в сан.узлах. По-хорошему на кухне тоже стоит устроить ДСУП в зоне "фартука" (отдельную или общую с с/у, если рядом). Однофазные розетки над фартуком определённо стоит подключить к одной фазе. А розетки для стационарных приёмников с других фаз выполнить труднодоступными. Или применить розетки, в которые невозможно воткнуть вилки без заземляющего контакта.
Energon написал : Но у даного предложения куда более привлекательная цена.
Для себя при трёх фазах меньше четырёх УЗО никак.
Energon
Energon
19.08.2015 в 09:09:29
serj12 написал : дешевле
я так понял кроме как дешевле плюсов в таком случае никаких. А как Вы относитесь к тому что например - комната розетка одна фаза, освещение другая фаза? В ванной комнате я от такого избавляюсь конечно бо ну его, а в комнатах возможно такой вариант, даже при одно фазном генераторе и переключателе 1-0-2.
serj12
serj12
Волгоград
19.08.2015 в 09:23:15
Energon написал : комната розетка одна фаза, освещение другая фаза?
Ну,у меня другая история с тремя фазами - либо диффы и распредблок ,либо одномодульные 1p+N.А по поводу комнаты - я беру одну фазу на помещение,на кухне - все три.А с генератором - использую приоритетную фазу для критичных потребителей,что бы при подключении генератора работали только они.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
19.08.2015 в 14:53:50
Energon написал : А как Вы относитесь к тому что например - комната розетка одна фаза, освещение другая фаза?
Как как... Абсолютно спокойно. Да хоть все три, какая разница?
Energon
Energon
20.08.2015 в 09:41:26
Solovey написал : Да хоть все три, какая разница?
но все же стремно, разные фазы в жилой комнате. хотя вижу под защитой УЗО наверное какая разница, и вижу люди вообще не заморачиваются по этому поводу
Solovey
Solovey
20.08.2015 в 10:01:23
Energon написал : но все же стремно, разные фазы в жилой комнате
Ну вы же не собираетесь для эксперимента взять в руки два гвоздя и засунуть их в две розетки, которые запитаны от разных фаз? :D
По такой логике от электроприборов в которые заводится все три фазы (например плита) надо вообще подальше держаться???
Если вы пользуетесь исправными электроприборами, то вам бояться нечего. А если что-то где-то неисправно, то вас скорее убьет фазным напряжением 220В еще до того как вы успеете дотянуться до второй фазы чтобы словить все 380 ;)
Energon
Energon
20.08.2015 в 10:18:08
Solovey написал : скорее убьет фазным напряжением 220В
в предсмертной конвульсии можно таки попытаться дотянутся))
