cineman
cineman
20.08.2015 в 02:35:24
Нужен поддерживающий зарядник для герметичного аккумулятора на 6 В и 3,3 Ач. Нынешний аккумулятор Delta DT6033 постоянно подзаряжался зарядником Сонар Мини УЗ205.02, максимальный ток которого обещан 0,7 А. Но имеется автоматический поддерживающий режим. Максимальный ток заряда этого аккумулятора 0,9 А. Но за два года его ёмкость ощутимо упала. Я не нашёл поддерживающих зарядников с малым током. Потому присматриваюсь к источникам постоянного напряжения 6 Вольт. Аккумулятор живёт в железной двери и питает электрозамок с встроенным считывателем Z-7 EHT. Потребление замка крайне мало. Связь между аккумулятором в двери и зарядником непостоянная. При открытой двери эта связь размыкается. В раму двери встроен контакт сдвижной дери авто, через которую подаётся зарядный ток и сигнал открывания (общий провод - корпус двери)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.08.2015 в 05:46:05
Аккумулятор заряжается двумя способами: Током постоянного номинала в течении Х часов током Y с отключением по времени или по достижению заданного уровня напряжения Напряжением постоянного номинала по времени такой режим не ограничивается ток по мере зарядки уменьшается и при достижении необходимого уровня
прекращается, обычно такой режим называется подзарядка. . Никакой надобности в двухступенчатой зарядки нет, кроме того если аккумулятор "подсел" Вторая ступень зарядки может просто не включится. Меняйте аккумулятор
