Shiper007
Shiper007
20.08.2015 в 23:52:38
Прошу помощи, ситуация такая в деревне крайний дом от трансформатора на поселке 10 домов, даже вечером когда включаю кипятильник большой 1.2 кВт происходит просадка напряжения с 220 до 198 вольт давно есть мысль поставить водонагреватель, но чувствую водонагреватель нагрузит сеть и всем электроприборам включая насосную станцию качающую воду для нее будет нехорошо. Уже устал от этого полукомфорта помогите подскажите куда телеграмму писать и какими законами их заклинать чтоб сеть смогли мне поднять.
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.08.2015 в 02:27:54
Воздушную линию меняли? По всей деревне.
megrad
megrad
21.08.2015 в 05:12:16
Shiper007, либо менять уличный кабель+транс, либо ставить стаб или солнечные панели
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.08.2015 в 05:37:46
Писать в Мосэнергосбыт ближайшее отделение. Вам повезло что это деревня, а не дачный посёлок или садовое товарищество, в сельской местности замена производится за счёт мосэнерго. Они сделают, надо только быть настойчивым. Да и готовтесь к тому что счётчики прийдется выносить и ставить на улице :a
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.08.2015 в 07:27:11
Shiper007 написал : происходит просадка напряжения с 220 до 198 вольт
Наличие 220В в пустой розетке в конце деревни наводит на мысль, что ВЛ по деревне в общем-то в неплохом состоянии, а просадка напряжения вызвана плохим контактом на ВЛ где-то близко от вас или крайне плохим состоянием проводки в доме. Рекомендую осмотреть ввод в дом, если там голый алюминий - вы можете замерить напряжение под нагрузкой прямо на изоляторах. Возможно, плохо контачит ваше ответвление на столбе.
rip87
rip87
Ижевск
21.08.2015 в 09:55:02
Надо сначала поменять трансформатор в деревне и питающую линию. Если и в этом случае ничего не изменится, то искать проблему в проводке в доме.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.08.2015 в 13:31:49
rip87 написал : Надо сначала поменять трансформатор
с какого перепуга? в розетке 220 вольт.
Shiper007
Shiper007
21.08.2015 в 14:40:37
счетчик когда меняли и так вывели наружу при этом меняли провод от столба на изолированый, кстати может быть проблема как раз в части провода от счетчика в дом так как его тоже поменяли ну очень он уж тонкий как мне показалось 2 квадрата алюминия хотя говорили что мол такой же подведен и к счетчику, еще такая штука если смотреть дома ближе расположенные к трансформатору то у них все нормально даже сваркой варят к слову провода одинаковые, надо бы замерить вольтаж на ввод к счетчику я так понимаю под нагрузкой в доме если будет те же 198 то проблема в маломощности сети. volchenok линию не меняли уже лет 15 как да и 2 провода на весь поселок по сути.
Roz
Roz
21.08.2015 в 15:49:10
Еще вариант "прикидок" - включить кипятильник у себя и померить напряжение у соседа, если у него норма, то проблема в доме.
Shiper007
Shiper007
21.08.2015 в 17:11:27
Roz есть такой опыт если сосед включит зернодробилку 700 ватт то напруга просядет точно на 10 вольт было дело что в розетке без потребителей было 180 вольт
mr.energo
mr.energo
21.08.2015 в 19:08:29
Не хватает некоторых данных:
  • мощность трансформатора на подстанции;
  • расстояние от подстанции до крайнего дома;
  • сколько фаз идет по поселку и как распределена нагрузка (дома) по фазам. Раз в поселке 10 домов, то проследить по проводам несложно. Сколько домов на "Вашей" фазе и как у них дела? Никто не может исключить вариант, что плохо себя чувствует коммутационный аппарат (рубильник, предохранитель, автомат) на самой ТП.
