Господа, присоединенная лоджия дала течь. Чему я очень расстроен и даже удивлен. Вопрос об утеплении лоджии изучал долго и в итоге определившись с технологией, распечатал материалы с картинками и передал строителям. Контролировал их пошагово. Один раз полностью переделывали обшивку пеноплексом.
А вот результат работы
На первой фото, непонятные два пятна, похожие на крепления для пеноплэкса. На второй фото конкретная протечка. А на третьей - сфоткал некоторую трубу, которая, на на самом деле, есть у каждой лоджии. У одного человека (не тот кто делал) была попытка связать эту трубу и два пятна на первой фотографии.
Как я понимаю, протечка с утеплением особо то и не связана. Здесь наверное больше к монтажу окон. У кого какие мысли будут и рекомендации по устранению?
Andrey85 написал :
по отв. в пеноплексе просочилась вода из перекрытия, либо конденсат осел на крепеже.
Изначально вроде понятно, что эти крепления - слабое звено.
Просто очередное доказательство того, что так делать не следует.
Andrey85 написал :
м/быть протечка, а м/быть следы конденсата. Мне кажется, что эти эркеры невозможно утеплить так, чтобы не было вопросов - в этом виновата "колхозная" конструкция остекления, поворотных соединителей и самое главное - примыкание отливов снизу и сверху к пластиковым рамам.
Если у вас не все створки открываются, то невозможно подлезть снаружи осмотреть и исправить.
Samar написал :
Если бы конденсат, то он скорее всего проявился бы и в других местах.
Samar написал :
А как следует? На потолке у меня так: бетонное перекрытие, пеноплэкс, пенофол, деревянные рейки, гипсокартон. ГК то наверняка не грибками был закреплен (уже не помню - летом делали).
PlazaStone написал :
Господа, добрый день. Решил таки отчет написать о свой лоджии. Как обещал где-то в середине топика.
Утеплил я напылением ППУ. Ребята приехали быстро. Сделали все быстро и здорово. Никаких пенофолов, проклеек скотчами, боязни за мостики холода и прочего. На лоджии хоть и сделал теплый пол (самый мощный, который может работать как отдельный обогрев помещения), но еще ни разу не включал. Перестраховывался. Батареи только в комнате, правда я воткнул чуть ли не 2 раза больше требуемого. Но они у меня и прикрыты. На полную мощность с жары удавиться можно. Хотя я очень теплолюбивый. Сейчас в комнате 28, на улице -1. Когда было...сколько там у нас в этом году было...ну до - 7 вроде ночью доходило...ситуация такая же. В комнате 28, на лоджии где-то 26,5-27. Бегает. Дополнительно никаких источников тепла, повторюсь, на лоджии нет. Тепло держит супер.
Теперь понимаю, какой развод на деньги народа творится у контор, типа лоджия ру, где это стоит все под ключ там чуть ли сотку килорублей, не помню уже сколько они мне там насчитали. И очереди нереальные. И 2 дня работы минимум. Здесь отдал 32 000. Причем слой в некоторых местах даже больше положенного. Так каркас выставлен был по уровню. Из-за неровностей стен где-то получилось больше.
Сижу сейчас в трусах на лоджии и радуюсь))
Некоторые фотки прилагаю. Тут я так понял ограниченное кол-во фоток можно воткнуть...в общем, намучился с этим менеджером загрузки, так что кидаю просто ссылки. Кому интересно - прошу.
http://s018.radikal.ru/i504/1201/b4/6e00a880fe29.jpghttp://s004.radikal.ru/i206/1201/a4/c24a825c1814.jpghttp://s018.radikal.ru/i511/1201/b7/7b9eda435230.jpghttp://s013.radikal.ru/i323/1201/5e/43014ec35acb.jpghttp://s018.radikal.ru/i515/1201/97/740b4ca19e2e.jpghttp://s018.radikal.ru/i503/1201/fa/ecc258ed307c.jpghttp://s018.radikal.ru/i503/1201/b0/e1d2a8fa830c.jpghttp://s018.radikal.ru/i515/1201/7a/a23143f70248.jpghttp://s018.radikal.ru/i528/1201/1d/ee48e8bf5ef2.jpg
Итак, господа, если кому интересно...Как и обещал, пишу после морозов.
20 уже было. Правда не сфоткал. Сфоткал только сегодня - 16. Ничего не меняется. Внутри помещения (не включая теплый пол на лоджии: если его включить, усохнуть можно совсем)) +28 +29, тепло я люблю) хотя многие ахают) и это при наполовину прикрытой батарее на кухне.
Никаких водопадов, промерзаний и прочего. Первую ночь было несколько капель в нижних углах окон у рамы. Но это, как мне все сказали, от недостатка вентиляции в помещении. И почему-то только тогда...после уже и их нет. Об этом я мало как-то подумал при ремонте, о вентиляции хорошей.
Так что рекомендую именно эту технологию. Монолит. Термос. Я бы по технологии лоджии ру бегал бы сейчас каждые пол часа смотрел мостики холода и прочее. И быстрее гораздо. Три часа и готово. Не знаю, правда, насколько дешевле, если дешевле, делать это по лоджиярушному...
И батарей побольше секций, чем положено. Лучше перебдеть, чем недобдеть: прикрыть всегда можно. Повторюсь, на лоджии никаких радиаторов и прочего. Теплый пол, который не включен.
P.S. Ах да, и окна хорошие, конечно же, в первую очередь. А еще главнее, наверное, установщики)
Спасибо за отзыв, весьма познавательно. Но все же ваша лоджия не совсем лоджия, а скорее часть комнаты и ничего удивительного в том, что температура такая же (с такими то радиаторами :))
Если лоджия отделена от комнаты или квартиры оконным блоком, то без дополнительного обогрева не обойтись, особенно если дверь на лоджию иногда должна быть закрыта - у меня при закрытии двери температура сразу падает на 2-3 градуса и конвекторы начинают работать.
Libra Нет, ну в Вашем случае это уже совсем другая история) Лично мне просто отапливаемая отдельная лоджия совершенно не нужна. А вот часть квартиры, куда спрятан огромный вещевой шкаф и рабочее место, да и просто визуальное увеличение, это да) И тут основной вопрос выше по ветке был даже не сохранении температуры в крепкие морозы, а во всяких промерзаниях и прочих подобных неприятностях. Я в этом не очень силен и, надеюсь, теперь и разбираться не придется) тьфу-тьфу.
Дайте пожалуйста срочный совет - можно ли начинать делать утепление на остывшей (холодной лоджии) на которой только вчера поставили пластиковые окна?
Утеплять собираюсь пеноплексом прямо на плиту и кирпичную кладку парапета.
Но по скольку до вчерашнего дня на лоджии еще лежал снег и она была открыта всем ветрам, на половой плите кое где есть лед и остатки снега. Я пытаюсь прогреть помещение обогревателем, но на стенах начинает появляться иней.
Как лучше делать? Хочется утеплиться еще зимой... Или полюбому придется ждать весны???
А стоит ли что то делать с инием и небольшими участками обледенелой плиты которые окажутся под пеноплексом?
Я опасаюсь, что в дальнейшем лед растает и либо образуется влага и плесень либо просто обледенение не даст плотно прилечь пеноплексу к плите?
Больше всего меня волнует именно лед... Что скажите?
Diam написал :
совершенно правильно рассуждаете. Или уж потерпите до тепла, или делайте по типу вентилируемого фасада, то есть оставляйте промежуток между поверхностью и утеплителем. На стенах летом влага стечет или испариться наверняка, а вот на потолка всё равно остаеться вероятность застаивания , ну и , как следствие - образования плесени.
Diam написал :
Перед приклейкой включите пушку, прогреете, просушите и приступите к работе.
Diam Зачем Вам дюбеля??? Они ничего не держат! Нужно клеить на клей-пену с минимальным вторичным расширением и стойкостью к воде.Дюбеля будут мостиками через которые быдет выходить тёплый воздух и из него быдет конденсироваться излишняя влага в конструкцию Вашего балкона, можете очень сильно навредить своему балкону.
Diam, еще идейка пришла. Чтобы убрать иней, откройте окна и пусть температура выровняется. Утепление проводить на "холодную", окна держать открытыми. Когда работа закончится, закрыть их и всё. Количество влаги на улице меньше, чем в квартире полюбас.
