michigan написал :
Чем толще утеплитель тем меньше будете платить за электричество. См 7 хватит. Есть онлайн калькуляторы для расчета теплопроводности. Или нужно сказать толщину утеплителя в соотвествии со снип?
С онлайн калькуляторами не разобрался - рассчитывают точку росы, но не понял как оценить теплопотери.
7см ок, спасибо за конкретную рекомендацию.
С внутренней стороны как лучше гидроизолировать? пенофол (заодно и доп. теплоизоляция)? Какой слой?
Смущает что внутри балкона есть несущие арматурные пруты, и над ними утеплителя будет на 3-4см меньше. Как считаете, насколько критично для утепления?
Для наглядности один из прутов на фото:
Всего их кажется штуки 4-5 на балкон.
Ставить из-за этих прутов 10см пеноплекса не хотелось бы, т.к. вопрос в подоконнике - 15 или 20 см, а 20 см на балконе многовато.
Но за пару градусов разницы температур можно и потолще утеплить.
С подоконником мне нужно определиться оперативно (15 или 20 см).
Какие прикидки:
Профиль оконный будет 7см, кирпич 12 - т.е. подоконник на 5см будет лежать на кирпиче, дальше допустим 7см пеноплекса, 1см пенофола, 1.2см вагонки - уже 14.2см, а если где неровности сглаживать то и больше. Или пенофол меньше слой делать. Или не париться и ставить подоконник 20см, пеноплекса 10см, пенофола пару см, но блин и подоконник огромный, и материал дороже, и нафига так утепляться :a все равно проветривать, а балкон с комнатой не объединяем.
