kjr11
kjr11
11.02.2015 в 23:25:50
Посмотрел видео. Клеят пенополистерол. А в чем отличие от пеноплекса+пенофола, их нельзя клеить? Финишную отделку вагонкой вместо покраски думаем делать с т.зр. приятности контакта с деревом.
Gennady
Gennady
12.02.2015 в 00:20:26
Всё можно за ваши деньги. Любые эксперименты, как вы пожелаете. Если не понравится - можно же всё снять и выкинуть и заново чем-то другим.
kjr11
kjr11
12.02.2015 в 08:39:57
спасибо за ответ, но хотелось бы больше конструктива )
Gennady
Gennady
12.02.2015 в 10:08:51
а его было мало? Что ещё-то надо?
kjr11
kjr11
12.02.2015 в 11:01:31
Хотя бы пояснить, в чем отличие предложеной обклейки пенополистеролом с последующей покраской от возможных сэндвичей ЭППС-Пенофол-отделка типа вагонки. "это каркасные технологии, необосновано съедающие пространство" - я не понял о чем речь. Пеноплекс или другой ЭППС + пенофол судя по отзывам утепляет лучше чем чистый ЭППС - а соответветственно можно уменьшить толщину. Кроме того обеспечивается пароизоляция. Так что на первый взгляд схема, предложенная на видео, хуже.
Gennady
Gennady
12.02.2015 в 18:23:26
kjr11 написал : Так что на первый взгляд схема, предложенная на видео, хуже.
Чей взгляд? Ваш? Ну пусть так будет. Вам надо разобраться - вам показан вариант. Берёте ручку, калькулятор и считаете.
isotopych
isotopych
Орел
16.02.2015 в 18:19:58
http://youtu.be/TgIc_CRvD2M хороший вариант
Gennady
Gennady
16.02.2015 в 19:03:17
isotopych написал : http://youtu.be/TgIc_CRvD2M хороший вариант
ой не надо показывать эту муть
kjr11
kjr11
16.02.2015 в 19:15:48
По толщине пенополистирола/пеноплекса/пенофола кто-нибудь прокомментирует? Еще вопрос назрел - для отопления изначально планировали инфракрасный нагреватель, но пришла в голову мысль не лучше ли электрический теплый пол. Какие за и против у этих вариантов?
michigan
michigan
Рязань
16.02.2015 в 20:05:08
kjr11 написал : По толщине пенополистирола/пеноплекса/пенофола кто-нибудь прокомментирует?
А что тут комментировать. Чем толще утеплитель тем меньше будете платить за электричество. См 7 хватит. Есть онлайн калькуляторы для расчета теплопроводности. Или нужно сказать толщину утеплителя в соотвествии со снип?
stalker-ru
stalker-ru
20.02.2015 в 10:04:27
Нужен совет. Планирую утеплить лоджию 11 кв.м. Поставил двухкамерный стеклопакет. Потолок и стены 5 см пеноплэксом, сверху пенофол 10 мм. потом обрешетку и вагонку. А вот насчет пола голову сломал. Варианта два:
  1. 5 см пеноплэкс + 10 см. стяжка с керамзитом (с армировкой) + ламинат с подложкой
  2. 5 см пеноплэкс + 10 мм пенофол + лаги + ДСП + ламинат с подложкой
В пользу первого варианта - керамзит с цементом остались о ремонта квартиры, сейчас либо продавать излишек, либо пускать в дело ))) При расчете на теплорасчет.рф при любом варианте пола у меня получается конденсат на границе пеноплэкса и плиты перекрытия. Это нормально?
И еще вопрос. Внешняя стена сложена в полкирпича. Между кирпичами встречаются небольшие щели (плохо положили раствор). Нужно ли заштукатурить поверхность перед креплением пеноплэкса? Или небольшая вентиляция не повредит?
