snow-tube, спасибо, там правда все есть.
13.05.2009 в 15:23:23
27.06.2009 в 10:28:59
Есть лоджия 3х2,6х1,4. Установлен двухкамерный стеклопакет Планируется дальнейшее утепление изнутри. В качестве материала выбран пенопласт - учитывая успешный опыт применения в нашей местности. Закуплены плиты ПСБ-С-25 толщиной 10 см.
Перед началом движения хотелось бы прояснить два вопроса:
Пароизоляция. Квартира угловая, в комнате две мощные батареи. Зимой в в квартире экстремально сухо - спасает только увлажнитель. Дверь на лоджию планируется держать открытой. На сколько необходимо в данном случае заморачиваться с пароизоляцией?
Крепление плит. На просторах Сети нашел противоречивые сведения - где-то предлагается использовать клей или раствор, где-то сажать на грибовидные дюбеля, а где-то - совместить эти два метода. Какой из них будет оптимальнее?
27.06.2009 в 10:45:47
1)Пароизоляция-это не от названия того пара.который в ванной.Воздух всегда имеет свою влажность.Если влажность нулевая,это значит что в доме все абсолютно сухое(а это невозможно) и никто не живет и никогда не открывает дверь в подьезд,которая герметично заварена.Так вот,эта влага из воздуха будет попадать под обшивку и конденсироваться в так называемой точке росы.Что это значит?То,что под обшивкой будет влага,и все связанные с этим прелести-грибки,гниение и т.п.Вот почему нужна пароизоляция,в двух словах. 2)Это зависит от того,какую финишную отделку планируете.
27.06.2009 в 10:55:11
hoochie написал : 2)Это зависит от того,какую финишную отделку планируете.
Есть два варианта - слой шпаклевки\штукатурки по пенопласту и сверху покраска водоэмульсионной краской, или обои
27.06.2009 в 10:58:27
hoochie написал : 1)Пароизоляция-это не от названия того пара.который в ванной.Воздух всегда имеет свою влажность.Если влажность нулевая,это значит что в доме все абсолютно сухое(а это невозможно) и никто не живет и никогда не открывает дверь в подьезд,которая герметично заварена.Так вот,эта влага из воздуха будет попадать под обшивку и конденсироваться в так называемой точке росы.Что это значит?То,что под обшивкой будет влага,и все связанные с этим прелести-грибки,гниение и т.п.Вот почему нужна пароизоляция,в двух словах.
А как насчет "дышащих" свойств пенопласта, которые ему приписывают?
27.06.2009 в 18:21:49
пол - вниз слой утеплителя пеноплекс или аналогичного, лаги, между ними пенопласт, деревянный пол
27.06.2009 в 19:27:22
Посмотрите сайт лоджия ру!
28.06.2009 в 05:58:44
29.06.2009 в 06:41:08
2katbert , мурик верно советует, вам на лоджиюру. а так, экструдированный ппс или просто ппс крепится грибками и все швы пропениваются. сверху фольгированый вспененый полиэтилен, фольгой во внутрь, швы люминевым скотчем. далее каркас из брусков вкруговую, чтобы был воздушный зазор. на пол - теплый пол пленочный и половую доску, на стены - вагонку
29.06.2009 в 07:04:35
Владимиp написал : теплый пол пленочный и половую доску
Нельзя устанавливать теплый пол под деревянный настил толще 20мм. Кроме отдельных видов ламината и паркета, специально оговоренных их производителем, что они предназначены для укладки на теплый пол. Да и мнение лоджии.ру, что на балконе надо устраивать только кабельный обогрев, другие виды или недостаточную мощность имеют, или их нельзя непосредственно под дерево класть.
29.06.2009 в 07:44:48
2DiVO, разве пленочный пол нельзя на половую доску положить и сверху ковровое? думаю, мы копаемся в деталях :)
