DiVO
DiVO
29.06.2009 в 08:57:00
Это так, на всякий случай, исходя из построения фразы. Вдруг человек решит половую доску класть поверх теплого пола. Вся наша жизнь состоит из деталей и частностей, за которые запинаемся, пытаясь достичь глобальных целей. :)
M1lan
M1lan
Белгород
30.06.2009 в 10:06:03
утеплил лоджию по той технологии, до этого даже дрели в руках не держал, зимой тепло без обогревателей и отопления.
ДМ
ДМ
20.07.2009 в 13:49:59
pupckin написал : Я делал так http://foto.mail.ru/mail/softer11/1 и на лоджии теперь круглый год летняя веранда!
а скажите теплый пол можно укладывать прято на оранжевый утеплитель или поверх оранжевого утеплитела надо пенофол, потом тонкую стяжку и теплый пол а поверх уже плитку, так? и еще вопрос со временем если на оранж утеплитель положить теплый пол и сверху плитка, то утеплитель не продавится или плитка со временем не начнет ли плавать или утеплитель не расплавится от жара теплого пола?
и еще вопросик, потом как крепить к степе полки для шкафа или просто любую полочку на стене...через все слои утепления и гипсокартона что-ли? этож какой длинны крепеж у полок нужен?
pupckin
pupckin
21.07.2009 в 21:49:25
Прямо нет, необходимо сетку металическую класть сначала
нет
шкафчик я крепил на длинные анкера, а вообще длинные саморезы и небольшой пластиковый дюбель (для полок) Под полки и т.п. необходимо предусмотреть заранее брусок, чтобы панели не проминались.
ДМ
ДМ
22.07.2009 в 01:29:29
спасибо)
03.08.2009 в 02:50:32
Скажите а под пеноплекс (тот что оранжевый) Вы укладывали что-то ещё или непосредственно на стену и полы?
sevgenn
sevgenn
05.08.2009 в 17:48:48
Для теплоизоляции лоджий и балконов хорошо подходит жидкая керамическая теплоизоляция. Не нужен монтаж - обычная покраска. Слой не более 2 мм, поэтому экономится пространство, и, если что-то хотите к стене прибить, без анкеров в дальнейшем обойдетесь. При желании можно изоляцию осуществить не изнутри, а снаружи (что вобщем предпочтительнее).
ssolovov
ssolovov
07.11.2009 в 22:32:54
http://www.lodjiya.ru/prod.php?id=11
13.11.2009 в 14:05:30
Требуется помощь в некоторых технологических вопросах а именно: Дом новостройка, кирпичный, 9 й (предпоследний этаж + тех этаж), хочу совместить лоджию с комнатой, установил пластиковое окно на лоджии и подошёл к этапу непосредственного утепления. Так как сам не мастер, а мастеров типа "Любой каприз за ваши деньги" очень много, решил самостоятельно сам разобраться в этом вопросе и после этого определиться доверить это дело кому нибуть или может сделать самостоятельно. Перечитал много всего вроде всё понятно, но чем больше читал тем всё больше возникало вопросов правильности технологии утепления конкретно моей лоджии (как говорится сколько людей столько и мнений, а мнения все "авторитетные" выбирай любое). Вот технология на которой я остановился: Пеноплекс клею на Севенир (KNAUF) к стенам + дополнительно закрепляю его грибками к стене (два грибка на лист), обшиваю по периметру шагом 60 см деревянным брусом размером 15*40 (брус крепится через пеноплекс к стене с помощью саморезов типа "быстрый монтаж"), к брусу креплю ГВЛ или ГКЛ (не знаю есть ли разница), а далее уже шпаклёвка и обои под покраску или флизелиновые. Потолок по такой же схеме, а пол это вторая моя проблема т.к. нужно делать стяжку. Так как есть одно ограничение, а именно пластиковое окно даёт возможность использовать толщину вышеописанного пирога не более 100 -110 мм.(потолок и боковые стены) возникает вопрос:
  1. Что будет если парапет где стоит окно (выложен в пол кирпича) утеплить его пеноплексом 100 мм, а вот боковые стены ( выложены одна в полтора кирпича выходит на улицу а часть на лоджию соседей, а другая два с половиной кирпича и выходит на неутеплённую лоджию) пеноплексом толщиной 70 мм. и потолок тоже пеноплексом 70мм.?
  2. На парапете есть металлическая арматура которая приварена к металлическому уголку а этот уголок идёт по всей длине парапета и на нём установлено окно. Данная арматура выступает от бортика примерно на 1-1,5 см.(толщина самой арматуры) и проложена вертикально от уголка в основание пола в трёх местах. Могу ли я сделать углубление в пеноплексе на толщину арматуры (в местах где есть арматура) и далее уже приклеить на клей?
  3. Чем лучше обшить ГВЛ, ГКЛ или просто гипсокартонном.
  4. Есть ли разница какое будет финишное покрытие (обои, дек. штукатурка, иск. камень)
Libra
Libra
Ивантеевка
13.11.2009 в 19:31:48
А почему пенофол или аналог не используете после пеноплекса, а затем уже брус и обшивка?
Gennady
Gennady
13.11.2009 в 23:44:21
Зачем бруски? Можно взять гребёнку-шпатель, нанести тот же "сувенир" как для плитки "расчёсывая" и приклеить ГКЛ прямо на пеноплекс плотно на распорки. Только перед приклейкой пеноплекс нужно с обеих сторон зашероховатить самой крупной наждачкой или специальной тёркой-пердашкой (как кухонная тёрка для натирания пюре или мякоти). Оклеить лучше обоями.
