ChiKaTiLo
ChiKaTiLo
Брянск
08.09.2013 в 19:53:30
ChiKaTiLo написал :
  • обогрев: ИК пленка, или если делать стяжку, то кабель в неё? Или м.б. вынос радиатора отопления на балкон (сильно не пинать, знаю, что не совсем законно)
  • ЭППС к стенам как крепить? на плиточный клей или грибки?
  • теплая стена: надо ли изолон или нет? Заранее спасибо!
хотелось бы услышать Ваше мнение...
ssolovov
ssolovov
08.09.2013 в 23:08:32
ale написал : подозреваю "мешок картошки" вы туда не положите.
Я себе сделал на три мешка - больше не нужно.
ale написал : При условии неутепления пола -да, но мне и надо не +5 и выше, а 0- +5 градусов в воздухе.
Температура здесь не при чем. Я для обогрева предпочитаю конвектор: работает быстро, соответственно более экономно, поддерживает заданную температуру воздуха. А теплый пол - это для комфорта, чтоб босыми ногами можно было ходить.
ale написал : Да-да-да. Знаю, но при той же температуре. Но мне то надо "при температуре ниже". Т.е. те же затраты на электроэнергию.
При любой температуре выше уличной.
ale написал : Т.е. если утеплить по полной и не обогревать (только утечками комнаты), то мы получим именно состояние зимнего погреба? А что тогда будет с влажностью?
Нет, не получим! В погребе поддерживается постоянная температура вне зависимости от наружных условий. На лоджии для поддержания заданной температуры необходимо отопление.
ale написал : И самое главное. Причина то "утеплять" была именно из-за утеплителя на стена комнаты. Просто сняв его я сделаю холоднее в комнате
Так не снимайте.
ale написал : правда чуть теплее на лоджии увеличив утечку (косвенно нагрев ее при низкой температуре на улице),
А оно Вам надо?
ale написал : но как при этом уменьшить утечку далее на улицу.
Утеплять по полной программе. Еще раз повторюсь: нельзя быть чуть-чуть беременной. Либо утеплять, либо не утеплять. Если утеплять, то по полной программе, если хотите получить предсказуемый положительный результат. Не хотите утеплять - конвектор Вам в руки и оплачивайте счета за электричество. Полумеры могут сильно ухудшить тепловлажностный режим на лоджии. Кстати, в балконном погребке для продуктов необходимо обеспечить вентиляцию и подогрев с термореле на +2... +4 градуса.
ssolovov
ssolovov
08.09.2013 в 23:20:12
ChiKaTiLo написал :
Это тот же теплый пол, вид сбоку. Удивляюсь, почему еще не "нанопленка". Мое решение - конвектор.
ChiKaTiLo написал : вынос радиатора отопления на балкон (сильно не пинать, знаю, что не совсем законно)
Сильно незаконно и может при форс-мажоре подсадить Вас на деньги. Представляете, если зимой вдруг авария с отоплением. Ваша батарея на балконе размораживается в первую очередь и Вас делают виноватым во всей смертных грехах.
ChiKaTiLo написал :
А почему плиточный клей? Разве пенополистирол похож на керамическую плитку? Я клеил каким-то клеем для пенопласта + грибки.
ChiKaTiLo написал :
Просто так и не скажешь... И почему именно изолон? Что значит теплая?
ale
ale
Саратов
09.09.2013 в 00:02:56
ssolovov написал : Так не снимайте.
Тогда и с идеями любого отопления (конвектор или как), а также любого другого электричества на лоджии придется отказаться, ибо розетку туда нельзя будет поставить. И что тогда будет предсказуемым результатом? на пару градусов ниже, чем в комнате или на 10...15 градусов выше, чем на улице? И то и то не подходит.
ssolovov
ssolovov
09.09.2013 в 01:02:31
ale написал : Тогда и с идеями любого отопления (конвектор или как), а также любого другого электричества на лоджии придется отказаться, ибо розетку туда нельзя будет поставить.
С какого это перепугу? Проводку можно делать и внутреннюю (в утеплителе в стальных трубах), и наружную. Розетки и выключатели наружные, на подкладке. В деревянный домах что, без электричества живут? Вы же не на пенопласт розетки крепить будете, наверное будет какая-то отделка? Панели там, вагонка или еще что.
ale
ale
Саратов
09.09.2013 в 01:24:38
ssolovov Эх вы сравнили с деревом. Весь фокус в том что на такую "отделку" ничего другого не крепят, да и как крепить на 10 сантиметров пенопласта+2-3 миллиметра наружной штукатурки поверх. Длинными шурупами? Там закладные и т.д должны быть если читать про технологию. И "с электричеством несовместимо". Да и такое держаться будет на соплях буквально. Это если бы убрал пенопласт со стены с комнатой, то можно было бы.
DrNotebook
DrNotebook
09.09.2013 в 11:24:42
ssolovov написал : Вывод: не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Странный вывод, я ни чего не упрощал. Всё посчитано. Минвата стоит копейки, если не делать воздушной прослойки - то не надо делать второй обрешетки. Одна обрешетка, один слой минваты, один слой пленки пароизолятора, дешевле и эффективней.
Воздух, действительно, покупать не надо, а вот пенофол - надо.
ChiKaTiLo, обогрев - зависит от теплопотерь, которые можно рассчитать после того, как станет понятно с утеплителем. Если без нарушений - ИК пол под ламинатом, но опять же, нужно знать теплопотери, хватит ли его мощности. Если делать наугад и с нарушениями - батарею на балкон. ЭППС - я бы садил на клей и не парился с грибками. Фотки круглых пятен на обоях, в случае грибков есть в инете. Теплая стена - зависит от конструкции здания, скорее всего нужен пароизолятор. Так же стоит отметить, что эта теплая стена стоит на холодной плите перекрытия и упирается в холодный потолок. У себя снимал верхний ряд облицовочного кирпича, чтобы положить туда утеплитель. Внизу оставил как есть. Саму теплую стену дополнительно утеплил на 2см ЭППС, хоть слой и не большой, но надеюсь хватит, чтобы убрать точку росы снизу. Это единственное узкое место осталось, где наугад.
Kreker
Kreker
09.09.2013 в 17:12:36
DrNotebook написал : Одна обрешетка,
Фишка в том, что второй слой обрешетки через пенофол разрывает мостик холода (если была 1 обрешетка).
ChiKaTiLo
ChiKaTiLo
Брянск
09.09.2013 в 18:58:09
DrNotebook написал : Если без нарушений - ИК пол под ламинатом, но опять же, нужно знать теплопотери, хватит ли его мощности.
Утеплитель - ЭППС 5 см + фольгированный изолон + обрешетка~2 см толщиной. По моим подсчетам ИК пленки 200W должно быть достаточно. М.б. ошибаюсь.
ssolovov написал : Сообщение от ChiKaTiLo
  • теплая стена: надо ли изолон или нет? Просто так и не скажешь... И почему именно изолон? Что значит теплая?
Теплая стена в моем понимании - между лоджией и отапливаемыми комнатами, у меня получается вся стена "теплая". Изолон - ну как то повелось его использовать) С удовольствием выслушаю Ваше мнение.
ssolovov
ssolovov
09.09.2013 в 22:34:48
ale написал : Весь фокус в том что на такую "отделку" ничего другого не крепят, да и как крепить на 10 сантиметров пенопласта+2-3 миллиметра наружной штукатурки поверх.
Опять что-то не понял... При чем здесь какая-то отделка? Я лоджии утеплял пенопластом, поверх пенофол в качестве пароизоляции, поверх обрешетка, прикрепленная дюбель-гвоздями к стеке через пенофол и пенопласт. По обрешетке панели или вагонка. Это я так делал. Еще обшивают гипсокартоном. Но пенопласт, даже оштукатуренный, внутри помещения не оставляют, обязательно обшивают чем-либо.
ale написал : Там закладные и т.д должны быть если читать про технологию.
Вот тут про технологию http://www.lodjiya.ru/prod.php?id=11
ssolovov
ssolovov
09.09.2013 в 22:46:59
DrNotebook написал : Странный вывод, я ни чего не упрощал. Всё посчитано.
Ну, тогда как будет изменяться тепловое сопротивление воздушной прослойки с фольгой и без фольги при уменьшении толщины этой прослойки от 2 см до 0,1мм?
DrNotebook написал : Минвата стоит копейки, если не делать воздушной прослойки - то не надо делать второй обрешетки.
А какая обрешетка первая?
DrNotebook написал : Минвата стоит копейки, если не делать воздушной прослойки - то не надо делать второй обрешетки. Одна обрешетка, один слой минваты, один слой пленки пароизолятора, дешевле и эффективней.
Так это другая технология и воздушный зазор там не нужен. Насколько я помню, речь шла об утеплении пенопластом/ЭППС, поверх которого устанавливают обрешетку, на которую крепят отделку. При этом образуется воздушный зазор между утеплителем и отделочными материалами. Так Вы сказали, что гораздо эффективнее заполнить этот зазор минватой, чем оставлять там воздух. На что я возразил, что воздух в такой прослойке является неплохим теплоизолятором, особенно если учесть, что воздух дармовой.
