motomik
motomik
13.04.2006 в 09:12:03
Kinst написал : Гидроизол привареный с помощью горелки
Мне строители предлагают какую-то мастику намазать по всему балкону. Это может быть альтернативой гидроизолу? Мне кажется мазать-красить легче чем резать-прижигать.
Kinst написал : Кстати видел как прямо на утеплитель наносят слой штукатурки.. кто знает насколько практично ??
Мои хотят стяжку поверх пеноплекса, а это поболее нагрузки. Говорят что много раз делали.
motomik
motomik
13.04.2006 в 09:18:32
Насчет сетки-рабица в стяжке хочу спросить. Как мне думается убивает сразу три зайца.
  1. Не надо заливать стяжку 2 раза.
  2. Обеспечивает расстояние между пеноплексом и кабелем. (Не рекомендуют производители ТП класть его на утеплитель)
  3. Армируется стяжка
Может кто делал? Как прошло/проходит?
13.04.2006 в 17:57:12
motomik Сетку надо использовать сварную.
  1. Укладываешь пеноплэкс.
  2. Укладываешь сетку (сварную).
  3. К сетке крепишь кабель.
  4. Под сетку подставляешь прокладки (чтобы между сеткой и пеноплексом было 2-3 см) я использовал обрезки керамической плитки.
  5. Чтобы сетка не поднималась, где это требуется она прихватывалась скобами из проволки прямо к пенополистеролу (использовался венгерский экструдированный пенополистерол).
  6. Заливали стяжку из раствора с добавлением эмульсии ПВА.
  7. Не включать обогрев 21 сутки!
06.05.2006 в 08:25:06
Живу в Краснодаре. Делаю ремонт. Собираюсь утеплять лоджию в эти выходные. Прочитал все темы форума по данному вопросу, но вчера внезапно возникли сомнения - стоит ли утеплять боковые стенки и терять тем самым по 6 см. с каждой стороны? Правая боковая стена представляет собой несущую стену здания толщиной в 2 кирпича. Левая в полкирпича граничит с лоджией соседа, которая наверняка будет как минимум остеклена. Так как климат в Краснодаре в принципе теплый, возник вопрос, стоит ли дополнительно утеплять эти стенки (5 см. обрешетка + утпелитель) или просто обшить их панелями, утеплив в лоджии только парапет и пол?
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ, КТО ХОРОШО РАЗБИРАЕТСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ. РЕШЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ СЕГОДНЯ.
С ув., Александр
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2006 в 09:02:53
Altezza Этаж какой? Вроде бы, на нижних допускается применять ЭППС под негорючую обшивку. Но могу и ошибаться.
Если до зарезу жалко десятка сантиметров, тогда обработайте стенки и потолок от грибка (просто на всякий случай) и закройте хотя бы ППЭ с двухсторонним фольгированием.
Рамы нужны будут с расширителями сбоку и сверху - это позволит сделать полноценное утепление впоследствии, если возникнет необходимость или желание.
В комнатах за лоджией необходима вытяжная вентиляция, к примеру, трубы из комнаты через лоджию.
06.05.2006 в 09:24:06
7 этаж. Проставочные профили при остеклении лоджии предусмотрел сверху и побокам, так что здесь проблем нет. На лоджии планируется кабинет. Кроме того, этой зимой, когда для Краснодара стояли экстремальные морозы в минус тридцать при открытой двери в комнату боковые стенки не промерзали и не потели.
Serg
Serg
06.05.2006 в 11:56:35
Если бывает -30 - то лучше утеплить.
Вот очень похожая тема.
06.05.2006 в 12:04:23
Сергей, спасибо! Я все это читал. Ваши статьи тоже. Но для нашего региона (Краснодарский край) - 30 - это скорее нонсенс. Обычно зимой у нас около нуля. Бывает до -10 доходит по ночам. Но такая температура долго не держится. Все равно советуете утеплять обе боковые стенки? Или может быть одну, граничащую с соседом, в полкирпича?
Serg
Serg
07.05.2006 в 01:45:51
Altezza написал : Все равно советуете утеплять обе боковые стенки?
Да. А если Вы используете для утепление пенополиэтилен толщиной 10мм - то сможете съэкономить на пространстве.
alexwork
alexwork
17.07.2006 в 16:25:02
Имеем
Лоджия: (панельного ЖБ дома) 110*285
Окна: ПВХ двойной стеклопакет c И-стеклом
Пол: Пеноплекс (экструзионный пенополистирол, класс 35) (5см*2)10см. + тёплый пол на обогрев (повернохость - плитка или ламинат пока обсуждается)
Стены, потолок, парапет: 2 слоя Пенофола фольгированного с воздушными прослойками 1см + гипсокартон (всё крепится на деревянные рейки), потом будут обои.
Покритикуйте плиз :) и как сделать пароизоляцию на стенах и полу, чтоб без росы.
Всем спасибо!!!
alexwork
alexwork
17.07.2006 в 17:10:05
С полом разобрался "Плиты ПЕНОПЛЭКС уменьшают процесс конденсации паров в стене, за счет низкой паропроницаемости, но не исключает его полностью, т.к. при внутреннем утеплении без пароизоляции избежать процесса конденсации влаги практически невозможно (за редким исключением со стенами из газобетона). В остальных случаях, при внутреннем утеплении требуется пароизоляция из полиэтиленовой пленки 200 микрон с теплой стороны плит ПЕНОПЛЭКС."
Как думаете, стоит проложить фольгу между слоями Пеноплекса или это лишнее?
И вообще как работает фольга в теплоизоляции? Я так понял что она отражает ИК спектр, а это практический видимы диапазон, как в таком случае она работает если со всех сторон "не прозрачный" Пеноплекс. (ворпос аналогичный технологии укладки тёплого пола, там только фольгированный пенофол.)
