weiss
weiss
18.07.2006 в 13:00:44
Фольга не только ИК отражает и ИК - это не "практически видимый диапазон", а "тепло" ;)
weiss
weiss
12.09.2006 в 11:19:15
Недо-лоджия, полу-балкон :) На 1,5м вглубь жб стена, а дальше - балкон полметра ещё, а в ширину - 2,5м. итого 5 квадратов по бокам - балконы соседей, разделены сейчас просто металлической решёткой. Алюминиевое остекление меняю на обычный одинарный стеклопакет. Стены собираюсь сделать из ГКЛ по каркасу с утеплением ватой.
Вопрос простой, 50мм профиля с заполнением ватой достаточно будет или нет? Насколько хорошей будет такая теплоизоляция?
weiss
weiss
12.09.2006 в 13:43:02
Дополнительно, думаю обклеить все пенофолом сначала, а уже потом из гипсокартона с ватой стенки, но в -30 там наверное очень холодно будет... А была идея там что-то вроде оранжереи сделать (подогрев - тёплый пол).
vestochka
vestochka
12.09.2006 в 14:20:34
Как обычно говорят: весна покажет... Так, навскидку, градусов ок.15 по сравнению с наружкой можно сэкономить. Вот насчет теплого пола сомнительно. Тут, ИМХО, надо пигог печь: керамзит-сетка-стяжка-фольга и т.д. Иначе всё тепло уйдёт на обогрев потолка соседей. Деревянный пол с теплоизоляцией , фанера, п/коммерческий линолеум - тоже красиво и тепло получается (и обязательно продухи). А на потолок (тоже утеплённый) - инфракрасный обогреватель, да и электропанель под окна можно. Пеноблоки бы хорошо, да много места съедят :(
TITAN
TITAN
Самара
12.09.2006 в 14:30:14
Сделал утепление на лоджии 3,5х1,2 и того 4 кв. м с хвостиком. Остекление однокамерный стеклопакет. Передняя стенка - кирпич - утеплитель пенопласт 50 мм - потом пластиковая вагонка, полы - пенопласт 100 мм, потом доска 40 мм. Потолок - пенопласт 20 мм (т.к. на верху у соседей тоже застеклено и утеплено). До температуры -15 на улице достаточно открытой балконной двери - температура соответсвует комнатной без дополнительного обогрева (обогрева на лоджии не предусмотрено вообще), при температуре -30 балконнную дверь приходиться закрывать - становиться заметно прохладнее... Думаю если добавть теплый пол то вполне будет комфортно по температуре. Главный вывод - как не утепляй, без дополнительного обогрева в мороз все равно будет довольно холодно!
weiss
weiss
12.09.2006 в 14:30:15
Кто такие продухи?
На полу будет фольгированный изолон, гвл внахлёст 2 слоя потом тёплый пол, клей и плитка.
Потолок... пока не принимался во внимание вообще. а видимо стоило :)
TM
TM
12.09.2006 в 14:34:13
2weiss Намного эффективней экструдированный пенополистирол (ЭППС). В два слоя по 3 см каждый, с перекрытием стыков. Крепите на монтажную пену и пластиковые анкеры - грибы. Отделка - либо ротбандом либо приклеиваете на него гипсокартон или ГВЛ. Не забываем утеплить пол и потолок тем же ЭППС. На ЭППС пола укладываем армированную стяжку (достаточно стетки из проволоки 2 - 3 мм с ячейкой 5 см), толшина стяжки от 3 см. Потолок после утепления зашиваем гипсокартоном по металлическому каркасу.
weiss
weiss
12.09.2006 в 14:35:11
TITAN написал : стенка - кирпич - утеплитель пенопласт 50 мм
Выходит что 5см ваты может и хватить... ладно сделаю пока в 1 слой. Если будет холодно, в следующем году ещё слой гкл с ватой добавлю.
А что у вас на потолке?
weiss
weiss
12.09.2006 в 14:37:29
На ЭППС клеить ГКЛ как-то не надёжно... Может обычный каркас, а ЭППС использовать как наполнитель? А чем вата минеральная не нравится?
weiss
weiss
12.09.2006 в 14:38:42
Изовер, например.
vestochka
vestochka
12.09.2006 в 15:50:45
2weiss Это немного не в тему, но я об отделке лоджии. Сначала хотели морозостойкой ламинированной вагонкой, это темносерый в массе пластик, покрыт пленкой, море оттенков, прочный, ровный, не воняет, а называется кажется, Barsukas, 230р/палка. Но после просмотра журнала потребитель №35/2005 (есть в пдф-архиве на мастерсити) приглянулась декоративная штукатурка Parade Professional Stone Effect. Нашли на рынке 1200 руб/ведро + корлеруемый грунт 300 с чем-то. Наносится не сложнее ветонита. Красиво! Можно в 1-4 цвета! Она для нар. и вн. работ прочная, хорошо моется. Не жалеем, есть мысль и кухню так же сделать (лоджия на кухне).
