Pimple
Pimple
27.09.2006 в 23:47:20
А если сделать так:
  1. На голые стены, пол и потолок проложить полиэтиленовую пленку для ветро и парооизоляции
  2. Затем лаги (размер не важен, но не менее 20 мм высоты), между лагами пенопласт (не менее 20 мм)
  3. Поверх лаг и пенопласта опять проложить слой полиэтиленовой пленки для пароизоляции
  4. Обшить все вагонкой, а пол - половой доской. Какие тут недостатки?
vit2
vit2
Петрозаводск
02.10.2006 в 10:03:50
weiss написал : алюминиевое остекление меняю на обычный одинарный стеклопакет
А с алюминевым будет холодно? у меня почти такая же лоджия хотелось бы её утеплить, и не могу определиться что ставить пластик или алюминий. Алюминий более удобен за счёт сдвижных рам, пластик теплее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 12:19:06
weiss написал : дополнительно, думаю обклеить все пенофолом сначала
Вы планируете расположить пароизоляцию не с той стороны от утеплителя.
TM написал : Намного эффективней экструдированный пенополистирол (ЭППС).
Есть ограничения на его использование на балконах и лоджиях по требованиям пожарной безопасности.
weiss Систему вентиляции комнаты за лоджией продумали? Иначе у Вас может появиться большой конденсатор...
Иван
Иван
05.12.2006 в 14:30:59
На днях занялся утеплением лоджии. Почитал в инете как утепляют. Остановился на следующем: пеноплэкс пяти сантиметровый, затем пенофол, ну а чем обшивать еще не решил. Так вот, занимаюсь я этим по выходным, поставил к стене панели пеноплэкса. Когда пришло время их окончательно ставить (примерно через дня два), обратная сторона, которая была прислонена к стене, оказалась вся мокрая. Нормально ли это? Если нет то как этого избежать? Да, вот еще, мучает вопрос как сделать обрешетку? То как описано на сайте http://www.lodjiya.ru/uteplenie.htm, я не пойму. Написано что крепится к бетонной стене, хотя на фото изображено совсем иное (все утеплено, а обрешетки нету), может я чего не допонимаю? И еще такой вопросик, Можно ли крепить гипсокартон к деревянным брускам, а не к мет. направляющим?
07.12.2006 в 21:40:32
Мне это тоже предстоит. Может кто ответит?
sarlen
sarlen
Саратов
08.12.2006 в 00:15:15
Это нормально, точка росы сдвинулась, если убрать воздушную прослойку между бетоном и пеноплексом влаги не будет. Я крепил обрешетку из бруса 40х20 длинными дюбелями поверх пеноплекса, на одной стене, из-за экономии толщины, клеил пеноплекс не в нахлест, а в стык и получалось что брус утапливается между листами. Это при условии что у края пеноплекса есть ступенька, есть листы с ровным краем. А какая разница к чему крепить гипсокартон? Единственное условие, брус должен быть сухой, что-бы не повело, обычно использую клееный брус, он более сбалансированный.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
08.12.2006 в 12:04:33
2Иван , 2morfei, пройдитесь с этой темой по здешнему поиску, здесь инфы по этому делу выше крыши, чуть ли не через день этот вопрос здесь всплывает.
СтасК
СтасК
09.12.2006 в 22:40:09
А у меня утепление простое:Пергамин-минвата-обшивка.Не конденсата,не других проблем пока нет.
ilya025
ilya025
15.01.2007 в 12:36:49
Вопрос в следующем - т.к. при утеплении лоджии старался выгадать каждым см площади, то на стыке пола и стены под остеклением (парапет) получился неутепленный угол (длина участка 2,4м), не хотелось бы утолщать пирог утепления парапета, не будет ли мостика холода? Подробнее см. рис. ниже:
ВР
ВР
15.01.2007 в 13:00:57
Ответ очевиден - будет конечно.
ilya025
ilya025
15.01.2007 в 13:15:04
Ну а если бетонный угол будет закрыт пенофолом, сверху запенен и закрыт плинтусом? Толщина утепления конечно меньше, но это ведь только один угол. Иначе как можно поступить?
