bnmuyt
bnmuyt
23.08.2015 в 12:59:01
Да, вдребезги.
staxnov
staxnov
23.08.2015 в 20:36:11
bnmuyt Radio Есть совет дельный, поделитесь. Есть рекомендации по устройству, предложите. Есть способы решения, подскажите. Нет? Идите мимо! Так, повеселиться зашли? Шутками обменяться, тему расширить, кол-во сообщений нарастить? На здоровье. Количество УЗО и Дифов обусловленно определенными условиями и требованиями. Избыток? Возможно, но никто не скажет, что это не правильно или опасно. Я так захотел, я так сделал. Ошибки в этом нет, а это главное. Вентилятор вытяжки человек собрался вешать на розетку(я выше написал это, как вопрос !? ). А надо соединять с выключателем света! Разве не так? Если считаете нет(может я не прав), надо написать было мнение и не тролить попусту. У него на схеме УЗО 63А, а после автоматов на сумму более 63А. И про это написал. У вас есть возражения/дополнения/исправления? Ну так дайте их. Чего марать топик. Нечего по делу сказать, проходите мимо. Есть, пишите конкретно, что да как. Из-за таких бесполезных комментов найти зерно в куче мусора целая проблема. ЛЮДИ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ НИЧЕГО ПО ДЕЛУ, ПРОХОДИТЕ ДАЛЬШЕ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПОСЛЕ СЕБЯ МУСОР. Если есть полезная информация, пишите, люди ее очень ждут. Каждый может ошибаться. Но имея много мнений всегда найдешь истину, для себя. Какой милый поток сознания... Что должен разбить ТС? О как!... На свет и с датчиком задержки! ... Все поняли как надо вешать Вентилятор? Очевидно, ТС должен накупить такую же кучу диффов. И свет тоже. Нечего на толчке газетку почитывать. И разбить их? С ума сойти Да, вдребезги. СПАСИБО ВАМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСЦЕННОЙ / ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕМЕ. Она так всем помогла. Ведь форумЫ только благодаря вам и подобным комментам держаться. Столько полезного узнал.... СПАСИБО ВАМ ЕЩЕ РАЗ. Удачи.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.08.2015 в 20:49:48
staxnov, вы прочитайте свои сообщения и попытайтесь хотя бы сами понять, а что в них написано. Так что в ваших сообщениях мусору даже больше, чем в тех, которые стебутся над вами.
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2015 в 21:09:34
staxnov написал : У него на схеме УЗО 63А, а после автоматов на сумму более 63А. И про это написал.
И что? Какое отношение имеет количество автоматов после УЗО к номинальному току этого УЗО? Если одно УЗО 63А поставить на всю данную квартиру - вас это смутит? :) .
staxnov написал : Вентилятор вытяжки человек собрался вешать на розетку(я выше написал это, как вопрос !? ). А надо соединять с выключателем света! Разве не так?
Не так. Если соединить вентилятор с выключателем света, он будет включаться каждый раз, когда в ванной включают свет. Я уже просто разжевываю на пальцах элементарные вещи. . . Милейший, не замусоривайте тему, пожалуйста. Лучше почитайте что-нибудь про электричество. Спасибо за понимание.
staxnov
staxnov
23.08.2015 в 21:58:12
Radio Вот теперь вам низкий поклон и спасибо за полезность. Ошибку нашел, признаю. Конструктивно и по делу. Еще раз спасибо. Меня лично именно включение каждый раз при нажатии на выключатель света устраивает. Потому и писал - через выключатель. Каждому свое. Костян челяб - для вас сударь написал выше. Развлекайтесь дальше.
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2015 в 22:56:21
staxnov написал : Конструктивно и по делу. Еще раз спасибо.
Всегда рад помочь. .
staxnov написал : Меня лично именно включение каждый раз при нажатии на выключатель света устраивает.
Реально потребность в вентиляторе возникает 2-4 раза в сутки, когда принимается душ или ванна. И не всегда его работа уместна даже в это время (зависит от температуры воды, настроения, времени года и положения звезд на небе). Иногда его нужно включить только после душа, для просушки помещения. Вас устраивает, что вентилятор подолгу молотит всякий раз, когда вы заходите поковырять в носу, загрузить стиральную машину или просто вымыть руки? И что его невозможно отключить тогда, когда создаваемый им воздушный поток доставляет дискомфорт? Могу сказать, что вы весьма невзыскательны. :)
megrad
megrad
24.08.2015 в 05:17:29
Автор пропал?
Артём Зорин
Артём Зорин
24.08.2015 в 14:32:25
16-А розетка на рейку имеет ширину 2,5 модуля. Из каких соображений вы решили её не защищать? Из каких соображений одно УЗО на 63 А, а другое на 40? Не забыли ли вы защитить второе УЗО (а также на 25) от сверхтока?
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2015 в 18:29:20
Артём Зорин написал : 16-А розетка на рейку имеет ширину 2,5 модуля. Из каких соображений вы решили её не защищать?
Простите великодушно, а сколько модулей можно не защищать? :o
Детравиль
Детравиль
24.08.2015 в 20:24:07
Radio, Соединить вентилятор с наружным включателем света вполне разумно , имея дополнительный внутренний выключатель для вентилятора, всё равно там понадобится какой-нибудь ещё выключатель типа подсветки зеркала. И включив его при надобности не забудешь отключить, при выключении наружного выключателя всё обесточится.
megrad
megrad
24.08.2015 в 21:07:41
Детравиль, масло масленое. Либо вентилятор с задержкой, либо перед ванной двойной выключатель. Даже если забудете ванна суше будет.
