Валерич
Валерич
22.08.2015 в 14:15:18
Развейте мои сомнения Дачный дом ввод 3 фазный про выделенную мощность никто не вспоминал много лет . Руководству снт было пофигу. Сейчас есть возможность заключить договор с энергосбытом напрямую( чего и хочу) Исходя из мощности общего транса выделяют по 5 кВт . Ввод говорят как хотите можете трёхфазный оставить можете однофазный Естественно понимаю , что 5 кВт однофазный это лучше чем 5 КВт трёхфазный , но вот какой то червячок сомнений гложит. Как думаете может ну его этот трёхфазный ввод , за 15 лет особой надобности в нем не было , если отключалось электричество то все фазы разом, трёхфазный нагрузки нет и врядли будет , счетчик , кабель итп дешевле. Кто что посоветует? Заранее благодарен!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.08.2015 в 14:18:17
Если речь всего лишь про 5 кВт... то однозначно 1 фаза... тут и рассуждать нечего..
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.08.2015 в 17:29:40
Валерич, Если подстанция мощьная, то можно и одну фазу Но я бы полюбому взял три
Валерич
Валерич
22.08.2015 в 17:57:21
Aтос, почему? Разве не лучше иметь 1 фазу 5 кВт чем 3 по2 кВт?
Rumato
Rumato
Щелково
22.08.2015 в 18:15:30
Если трехфазных потребителей нет, то одна фаза по любому лучше, удобней и экономней.
perf
perf
22.08.2015 в 18:15:31
Валерич, возьмите 3 фазы, а когда будете собирвть щит учета поставьте на ввод автомат характеристики "м" или автомат с переставленной начинкой от большего номинала.
Aтос
Aтос
22.08.2015 в 18:57:30
Валерич написал : Aтос, почему? Разве не лучше иметь 1 фазу 5 кВт чем 3 по2 кВт?
надежнее Вдруг один провод воздушки оторвётся Вдруг понадобятся 3 фазы Вдруг перекос Закон подлости еще никто не отменил, и как только откажитесь....
SVKan
SVKan
22.08.2015 в 19:36:50
Особенно надежно получится если с учетом выделенного лимита на вводе окажется ограничитель с заниженным в три раза номиналом...
Вот тогда и будет все надежно. Так что по каждой фазе даже для чайника не хватит.
Aтос
Aтос
22.08.2015 в 19:45:20
SVKan написал : Особенно надежно получится если с учетом выделенного лимита на вводе окажется ограничитель с заниженным в три раза номиналом...
Есть случаи или плод фантазии
web-rr
web-rr
Саратов
22.08.2015 в 19:58:52
Попробуйте прикинуть правильный щит на хорошей модульке для одной фазы и для трёх. Посчитайте стоимость комплектующих и стоимость самого корпуса щита. Трёхфазный заведомо дороже выйдет.
Мой вердикт при таких стартовых условиях - одна фаза.
SVKan
SVKan
22.08.2015 в 20:09:04
Aтос написал : Есть случаи или плод фантазии
Есть вполне стандартные значения ограничения под одну фазу или под три... И под три они в разы ниже. Не под 5кВт, а под 15... Про случаи выделения трех фаз при общем ограничении 5кВт ни разу не слышал. Такое ни одним актом не предусмотрено.
