Rumato
Rumato
Щелково
24.08.2015 в 07:03:29
Валерич, Вот и ответ. Конечно самому можно и 80А воткнуть, а потом это вскрывается, сбыт нервничает и на форуме появляются темы - как опломбировать вводной автомат.
Ким
Ким
24.08.2015 в 07:55:42
Aтос написал : .... Кому должен? напридумывали сами. Смотрите 63А на фазу ....
А после фото вообще интересненько стало. Как так может быть (если собрать все в кучу) - выделено 14 кВт на 3 фазы, на вводе стоит автомат 63А, при этом пожарное УЗО-ВАД2 на 32А ....??? Такое ощущение что здесь несоответствие реальности с договором. Вам просто не заменили (не ограничили) выделенную мощность и все. Автомат-то не опечатан. Да и номинал вводного автомата не должен быть выше номинала УЗО.
У меня на даче вводной автомат опломбирован и его номинал прописан в договоре, чем и определяет выделенку. Вам же просто-напросто повезло с этим.
Пы.Сы Уважаемый ТС, Извините за отступление от темы .... :o :)
lob
lob
24.08.2015 в 10:42:40
Aтос написал :
Ким написал :
Aтос написал : никаких ограничений как я эти 14 киловатт возьму, с одной фазы или с трёх нету.
Что-то Вы не так пишите.
У Вас на вводе должен стоят автомат в 25А. как Вы можете "взять" с одной фазы Вам выделенные 14кВт??? Никак. Эту мощность возможно взять только распределенно со всех 3-х фаз и никак не по-другому.
Кому должен? напридумывали сами. Смотрите 63А на фазу ссылка
а где вводной автомат
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.08.2015 в 11:03:01
lob написал : а где вводной автомат
Вводной автомат справа на фото, крышка снята, она опечатывается собственно крышку и пломбу и сняли сотрудники Мосэнергосбыта когда устанавливали двухтарифный счётчик.
Давайте определимся, в договоре указывается разрешенная мощность. Понятие выделенная мощность в нормативно правовых актах не существует, это слэнг. Обычно так называют разрешенную мощность, но возможно у вас иное понимание.
Разрешенная мощность – величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям. Этот термин принят и утверждён федеральной энергетической коммисией
lob
lob
24.08.2015 в 11:20:18
Aтос написал : Вводной автомат справа на фото, крышка снята, она опечатывается собственно крышку и пломбу и сняли сотрудники Мосэнергосбыта когда устанавливали двухтарифный счётчик.
там выключатель нагрузки а не автомат
Aтос
Aтос
24.08.2015 в 11:31:27
lob написал :
спасибо я даже не задумывался, про него :a в квартире есть щиток и там всё установлено, а в подъезд я не лазю
zvezdopad
zvezdopad
24.08.2015 в 11:47:04
Забавно. Энергоснабжающеая шарашка даже не потрудилась установить физический ограничитель потребляемой мощности. Такое впечатление, что любой перегеруз ей по-боку. Хоть доменную печь подключай. Куды мы котимси..?
lob
lob
Aтос написал :
lob написал :
и сколько квадрат у вас на квартиру отходит по фото непонтно, но явно не для 63ампер :)
zvezdopad
zvezdopad
24.08.2015 в 11:50:32
Собственно, счётчик-то - 5-60А. Ежели потребитель переберёт - писюк прибору учёта. Но это похоже никому не интересно.
юра Т
юра Т
24.08.2015 в 14:06:41
zvezdopad написал : Куды мы котимси..?
а зачем ограничивать в потреблении если можно просто повысить цену?
юра Т
юра Т
24.08.2015 в 14:07:33
zvezdopad написал : Ежели потребитель переберёт - писюк прибору учёта.
и часто видели сгоревшие счетчики?)))
