06.12.2006 в 01:41:14
коллекторная разводка воды полипропиленом-увеличивает вероятность протечек в связи с неправданным увеличением сварочных стыков
06.12.2006 в 07:42:32
2tolchenkov Производитель.
RR -лучше конечно V...k но не очень сильно.
2tiger25
К Жовтым :) TM претензий не было . Только к "блестючим" , которых моного в" поддлелочно-подарочном варианте "
06.12.2006 в 10:21:20
2tolchenkov
tolchenkov написал : Не очень ли плохо то, что ставят на отводы переходы на полиэтилен? Получиться неразборное соединение... Может разборное лучше?
Выбирать вам - если вы уверены, что при любой ситуации вы сами туда не полезете, и у вас есть финансы на частичную переделку системы каждый раз, когда ее понадобится разобрать, а за тем собрать, то лучше неразборные соедиенения. Минусы такого подхода - больше гимора, трудозатраты + новые комплектующие + работа.
Ну а так, как вам уже выше сказали - нормальные люди делают ключевые места разборными. А к ключевым у вас относится все, начиная от отсечного крана и заканчивая трубами линий потребителей. Т.е. чтобы заменить фильтр или тот же коллектор, не приходилось курочить всю систему - просто из нее изымается некоторый участок, подвергается ТО или реконструкции, и устанавливается назад. Удобнее всего это делать на соединениях с накидной гайкой. Т.е. элемент после отсечного крана, крепится к нему с помощью соединения с никидной гайкой, и трубы к коллектору присоединяются фитингами, поддерживающими, штатно, разборность соедиенния. Это фитинг с накидной гайкой - для него коллектор нужен свой или переход на это соединение.
2Tehnik-san Увеличение количества соединений всегда отрицательно сказывается на надежности. Но если учесть, что соединения будут выполенны качественно, то уже нет особой роли их количества в общей надежности... Как раз коллекторная разводка очень даже опрадана при любом количестве потребителей. Она, как минимум, сокращает количество соединений, при условии, что в системе каждая линия может быть отключена, без ущерба для других.
06.12.2006 в 11:37:51
Tehnik-san написал : 2tolchenkov водомерн.счетчики механика,лучше индукционные,с соединением к диспетч.пункту,чтобы не ходили в кварт.снимать показания,данные по расходу поступают сразу к ним-это и ваша безопасность.
Каким способом данные с индукционного счетчика попадают к диспетчеру?Порекомендуйте марку такого счетчика.
06.12.2006 в 15:04:19
2Мирумир Все счётчики с проводами для соединения с ЦП.
06.12.2006 в 16:00:13
2Yunik
А где должен находиться ЦП?
06.12.2006 в 17:53:29
2Мирумир Докуда проводов хватит дотянуть:)))
Вобщем это аналог электросчетчиков - есть централизованное управление и сем данных, есть индивидуальное, а есть дистанционное(радио)... Вот каким интрефейсом счетчик оборудют, чего принято в вашей местности - так и будет.
06.12.2006 в 19:28:15
Вообще я чайник в сантехнике, НО - не оторвет ли полипропилен выходы коллектора при терморасширении???
06.12.2006 в 20:26:20
Error440 написал : не оторвет ли полипропилен выходы коллектора при терморасширении?
А на ПП трубе в любом случае надо термокомпенсаторы делать. Хоть yа горячую воду, хоть на холодную - у ПП очень большой ТКР.
