nuran
nuran
24.08.2015 в 02:25:48
Привет!
Дано:
Стена Штукатурка Ротбанд => Грунтовка Cerecit 17 => Шпатлёвка Knauf Finish => Грунтовка Ceresit 17
Далее:
Материалы:
  1. Малярный флизелин из Леруа 130г (Россия) http://leroymerlin.ru/catalogue/dekor/okleyka_sten_oboi/oboi/13674266/
  2. Клей для обоев Kleo Extra флизелиноый
  3. Краска белая Tikkurila Harmony
Собственно сам процесс:
Клей разводился по инструкции. Клей наносился только на стену (хотя в инструкции к этому флизелину написано что надо наносить и на него тоже, и выдерживать 5 минут). Приклеивал флизелин, всё нормально. Раскатывал шпателем обычным. Было пару пузырей мелких которые прорезал и приклеил. Влажность в квартире не повышенная.
Часов через 20 стал красить, и сразу же пошли пузыри буквально по всей длине (катал валиком сверху вниз). То есть от потолка до пола. Как-будто обои и не приклеены.
Собственно что не так? Клей плохой? Флизелин плохой? Что-то не так со стеной? :confused: :confused:
Может быть из-за того что флизелин сильно плотный нужен какой-то усиленный клей другой? Или может быть надо было действительно мазать и обои тоже, и выдерживать их 5 минут?
nuran
nuran
24.08.2015 в 03:26:43
Кстате может я не той стороной их клеил? Как вообще понять где у флизелина лицевая сторона? По виду одинаковые с обоих сторон.
Pttt
Pttt
24.08.2015 в 08:14:08
90% - Флизелин. Нормальный флизелин не должен обладать свойствами обычной бумаги, неравномерно впитывающей влагу и из-за этого пузырящегося местами. Именно поэтому не надо пропитывать флизелин клеем и достаточно нанесения только на стену. Подделка или некондиция. Лицевой стороны у флизелина нет, если это не специально не оговорено производителем.
Клей. Подделка или некондиция. Подделок очень много и покупка в известной сети - не гарантия. Разводить надо не по инструкции а как можно гуще. Вот прям-прям густо густо. Это как заявляемый расход топлива производителем автомобилей, никогда не соответствующему реальному или расход краски (производитель дает данные расхода на стекле, т е идеальной поверхности) - по факту всегда выше этот расход...
nuran
nuran
24.08.2015 в 08:53:47
Pttt написал : 90% - Флизелин. Нормальный флизелин не должен обладать свойствами обычной бумаги, неравномерно впитывающей влагу и из-за этого пузырящегося местами. Именно поэтому не надо пропитывать флизелин клеем и достаточно нанесения только на стену. Подделка или некондиция. Лицевой стороны у флизелина нет, если это не специально не оговорено производителем.
Но производитель явно указал на упаковке что нужно и обои пропитывать и оставлять на 5 минут. Может здесь собака зарыта?
Производитель флизелина: ООО "Композит-комфорт"
Pttt
Pttt
24.08.2015 в 09:05:49
Так Вы купили просто бумагу))))))))) А "флизелин" уже давно стало понятием нарицательным и таким сладким для потребителя... Название «флизелин» (оригинальное название — нем. Vlieseline) является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим компании «Freudenberg & Co. KG». Это значит, что вы купили просто бумагу от российского производителя под гордым и крутым названием "флизелин". Реалии российского рынка...
AndyMirror
AndyMirror
24.08.2015 в 09:23:23
Пузырь то невидно после подсыхания?
nuran
nuran
24.08.2015 в 10:01:59
AndyMirror написал : Пузырь то невидно после подсыхания?
да вот я с дуру оторвал полосу покрашенную сразу, и остальные полосы тоже. Попробую сегодня-завтра сделать по инструкции производителя, то есть сначала нанести на обои, потом выждать 5 минут, потом обмазать стену и прилепить. Пару полос так сделаю, подожду сутки, покрашу, подожду сутки, и посмотрю на результат.
{{post:5339725}} А чем другие клеят? Каким флизелином?
nuran
nuran
24.08.2015 в 10:56:18
Нашёл я производителя этого флизелина, еле как через гугл.
И вот рекомендации от производителя: http://support.alaxar.ru/produktsiya/instruktsii-stati-otvety-na-voprosy/instruktsii-po-nakleivaniyu/malyarnyj-flizelin-4.html
если Вы работаете с малярным флизелином Oscar, перед наклеиванием следует нанести клей широкой кистью на отрезанное полотно, тщательно промазывая края. Затем следует сложить отрезанное и промазанное клеем полотно от краёв к центру и оставить его на 3-5 минут; затем нанесите клей на выбранный участок подготовленной поверхности с помощью кисти или валика и приклейте первое полотно, развернув сложенные края полотна (в зависимости от того, на какую поверхность Вы клеите холст – потолок или стена – Вы можете применять, или не применять отвес); следующее полотно, после промазывания клеем и выдержки в 3-5 минут, приклеивайте встык к первому, не допуская нахлёста края второго полотна на первое.
yriana
yriana
24.08.2015 в 14:02:30
nuran, ну напрасно вы полосу сразу оторвали. может, пузыри бы и исчезли. Но как вариант:1. Клей надо разводить погуще, чем написано. 2. Если производитель написал, что клей должен наноситься и на обои, то так и надо сделать. Единственное, я никогда их не складываю, потому что был случай, когда полотнище после складывания пришлось просто выбросить - все деформировалось и склеилось.
Pttt
Pttt
24.08.2015 в 22:26:21
Сам производитель не скрывает, что продает не флизелин а самую обычную бумагу, давая такую инструкцию по применению. Флизелин, кроме своей прочности, всегда привлекал потребителя простотой и удобностью наклеивания: не надо наносить клей на полотно...
Труженик
Труженик
25.08.2015 в 10:52:45
http://kraski-dl.ru/products/17524520
Ремонтный флизелин Влайс Банд. А клей Swedtex, для флизелина.Этим же жидко разведенным клеем грунтовать стены на ночь ... Так Вы купили просто бумагу))))))))) А "флизелин" уже давно стало понятием нарицательным и таким сладким для потребителя... Название «флизелин» (оригинальное название — нем. Vlieseline) является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим компании «Freudenberg & Co. KG». Это значит, что вы купили просто бумагу от российского производителя под гордым и крутым названием "флизелин". Реалии российского рынка...
  • Согласен. А Леруа - "эконом", для скупых, кто любит платить дважды и трижды )
