05.12.2006 в 19:40:04
Собрал основу шкафа-купе из мебельного щита (срощенный массив бука, 18 мм). Сейчас стоит задача сделать двери, по которым есть некоторые вопросы. Для начала размеры: низ - 200 см на 75 см, на нижних направляющих. верх - 90 см на 75 см, на нижних направляющих. Общая схема нижней двери - на рисунке. Наполнение - оргстекло или стекло 3-4 мм Планируемый материал: срощенный буковый мебельный щит 18 мм. (осталось около 10 кв. м. обрезков длиной около 250 см и шириной от 25 до 35 см)
Теперь вопросы:
  1. Какие сопряжения лучше использовать? (обозначены красным кругом на рисунке) - Делать шип, на шпонку, или достаточно мебельным шурупом для стяжки, или эксцентриковой стяжкой.
  2. Учитывая высокую гигроскопичность бука - как избежать гуляния древесины?
Заранее спасибо за Ваши ответы.
06.12.2006 в 11:19:58
Забыл добавить - общий вид собранной основы шкафа. На момент съемки места стыков секций еще не были проклеены. Декоративные накладки будут установлены после дверей. Покрытие мебельного щита - мебельный воск, задние стенки - оргалит под бук
Shprot
Shprot
06.12.2006 в 11:34:32
Я сделал раздвижную дверь один-в-один такую, как на Вашем чертеже, но чуть шире - 110см. Вот ссылка на фотоальбом, там несколько фотографий и описание. http://foto.rambler.ru/users/sergeysadovsky/1/ По вашим вопросам:
  1. Использовал шип и стягивал толстенными шурупами, отверстия под которые планировал заглушить (до сих пор планирую ;) )
  2. Покрыл все в три слоя лаком. Моя дверь поболе будет - за три года ничего не повело.
Майк
Майк
Владимир
06.12.2006 в 12:32:37
Shprot написал : Я сделал раздвижную дверь один-в-один такую, как на Вашем чертеже, но чуть шире - 110см.
У меня к вам вопросец, как крепятся ручки на вашей двери?
Shprot
Shprot
06.12.2006 в 12:46:50
Смешно, но никак :) Под ручки фрезером выбирался глухой паз. Предполагал надавить внутрь паза герметика или клея, и вогнать туда ручки. После того, как выбрал пазы, вставил ручки - они вошли очень плотно, выковыривать не стал :)
Майк
Майк
Владимир
06.12.2006 в 12:53:24
Shprot написал : Смешно, но никак :) Под ручки фрезером выбирался глухой паз. Предполагал надавить внутрь паза герметика или клея, и вогнать туда ручки. После того, как выбрал пазы, вставил ручки - они вошли очень плотно, выковыривать не стал :)
Ясно...жаль у меня фрезера нет..придется руками...
06.12.2006 в 13:18:39
Shprot, молодца, впечатляет!
Я тоже склонялся к использованию шипно-шурупных стяжек. Наверное на таком варианте и остановлюсь.
papa66
papa66
06.12.2006 в 20:07:28
Stardust написал :
Stardust написал : срощенный буковый мебельный щит 18 мм
всё будет ок.напряжение снято.сажать можно на шкантыодну сторону на глухо а вторую стоевую шкант+евровинт,что бы можно выло заменить стекло если вы его будете ставить в паз,если класть штапик то конфермат-излишество.на стыках между стоевой и перемычками сделайте руст,визуально спасет от неточности присадки.Удачи.
08.12.2006 в 18:17:38
papa66 Ведет его все таки немного, хоть и клееный. Но, надеюсь в сборе все будет ок.
Есть еще вопросик.
На какой клей и как надо сажать шпон файнлайн с флисом (из ассортимента www.bohmans.ru) и надо ли его отпаривать при наклеивании на закругленный край?
papa66
papa66
08.12.2006 в 21:44:44
Stardust написал :
Stardust написал : На какой клей и как надо сажать шпон файнлайн с флисом
это кажеться файн-лайн на основе?специально для гнутых форм?честно только видел,но не работал,работал только простым файн-лайном,ну соответственно трескался,а на основе(арматуре)не должен,а клеить как всегда на ПВА(лучше для фанеровке) для гнутых в цеху есть вакум.пресс,а когда приходилось так делать использовал брызгалку и потом утюгом с паром.Не поленитесь найдите мои посты о гнутоклееных изделиях:)может что полезное для себя найдёте..Удачи
papa66
papa66
08.12.2006 в 21:46:03
Stardust написал :
Stardust написал : Ведет его все таки немного, хоть и клееный
Бук это ещё ТА СКОТИНА!:)
