yah0nt
yah0nt
26.08.2015 в 07:25:49
Доброе времени суток Такая проблема совместимости Имеем панель JSB-V03M и монитор COMMAX CDV-70KM При первом вызове с панели сигнал на монитор проходит, через секунд 10 пропадает видео, далее звук. При последующих вызовах время работы уменьшается. Тестером обнаружил, что пропадает напряжение 12В (медленно падает до 3-4 В). С другими панелями работает стабильно (сейчас стоит NTSC-панель), напряжение стабильное, не падает, длинна кабеля примерно 15м. UTP 5E 0.51мм, соединено парными жилами. Несколько раз отвозил панель в сервис, говорили, что работает, сам не видел. Оба работают по PAL
не подскажите в чём может быть проблема
P.S. в сервисе мне предложили поменять кабель на более толстого сечения и обязательно многожильный ;)
swerer
swerer
26.08.2015 в 14:26:31
Про то, что провод виноват, это, конечно, вам лапшу вешают, с другими же панелями работает. Что-то мне кажется, что это не проблема совместимости, а проблема или панели, или монитора. Скорее всего панели, т.к. вы говорите, что с другими панелями всё нормально. На всякий случай проверьте правильность подключения и надёжность контакта, ну мало ли... Попробуйте просто подать 12 В на панель от какого-нибудь другого блока питания, отсоединив при этом этот провод от монитора, и посмотрите, как ведёт себя напряжение, и посмотрите, что на мониторе видно картинку и есть звук.
yah0nt
yah0nt
26.08.2015 в 14:45:22
Спасибо за ответ. В ближайшее время попробую В правильности и качестве соединения уверен на 100%, всё ведь работает, только не долго, ;) ну и судя по схемам подключения.
swerer
swerer
26.08.2015 в 15:14:14
Можно провести и обратный тест. Берете монитор без панели. Подсоедините между общим и +12В выводами монитора какую-нибудь нагрузку, которая потребляет порядка 200 мА, ну т.е. мощностью где-то 3 Вт, или что то же самое сопротивлением 50-60 Ом. И кратковременно замкните аудио и общий, это имитирует вызов. И одновременно следите за напряжением между общим и +12В. Там должно появиться 12 вольт. Посмотрите, как оно себя поведёт. Можно этот эксперимент провести и без нагрузки, но без неё, возможно, всё будет нормально, а вот с ней — нет.
А ещё у этого монитора же два входа. Можно попробовать подключить панель на другой вход.
yah0nt
yah0nt
30.08.2015 в 09:49:25
До монитора пока так и не добрался, но проверил панель с другим монитором, tor-net tr-f2c, панель стабильно работает, видео показывает, всё хорошо. Я вступоре... Склоняюсь к несовместимости панели и монитора, написал производителям панели молчат уже неделю.
swerer
swerer
30.08.2015 в 22:34:27
yah0nt написал : Я вступоре...
Я тоже... По идее с Commax не должно быть никаких проблем совместимости, да и панели JSB тоже качественные. Мне кажется всё-таки, что или панель, или монитор неисправные, просто это такая хитрая неисправность, которая проявляется при сочетании каких-то факторов.
yah0nt
yah0nt
31.08.2015 в 05:53:12
Попробовал подключить блок питания на 12В, получается так, что в режиме ожидания монитор подаёт напряжение около 3В, после нажатия кнопки вызова на панель подаётся 12В, при подключении БП 12В в режиме ожидания в панели трещит динамик просто побоялся спалить всю панель.
swerer написал :
Вот и пытаюсь узнать, что, какое из устройств везти в сервис.
Acer
Acer
Томск
31.08.2015 в 14:19:56
yah0nt написал : Вот и пытаюсь узнать, что, какое из устройств везти в сервис.
Не знаю схему подключения, но из логики диагностики: Одно устройство у вас это источник тока (скорей всего монитор), второе потребитель. Измерьте ток. У источника есть ограничения по максимальному току, если он на грани или превышен то проблема в потребители. Если не превышен то проблема в источнике. Конечно может быть и не совместимость, когда все исправно, а источник просто не может обеспечить потребителя.
M - 16.
M - 16.
Омск
02.09.2015 в 09:07:19
yah0nt, Домофон вскрыть можете? Если можете, выложите подробные фотографии основной платы с обоих сторон. Попробую Вам помочь.
yah0nt
yah0nt
03.09.2015 в 05:58:57
M - 16., Мне отписались производители панели, на днях проверю отпишусь что да как, а там уже видно будет... Благодарю за ответы.
yah0nt
yah0nt
08.09.2015 в 12:19:09
Дело оказалось в панели, подключил напрямую к монитору, нечего не поменялось. Измерил потребление панели - 400мА из положенных 200мА. Поедет по гарантии производителю... Всех благодарю за ответы/советы.
