JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
26.08.2015 в 12:30:20
Прошу помощи у специалистов. Имеем вот такую террасу. Колонны из металла. Красили их 1,5 года назад.Чем не знаю, какой то двухкомпонентной краской. Начала проступать ржавчина. Вопрос, чем лучше покрасить и как? Полностью зашкуривать не вариант. Можно ли поверх красить?
П.С. Извиняюсь вставились лишние фото
Ren77
Ren77
26.08.2015 в 13:31:46
поверх без зашкуривания чем угодно красьте, хоть ПФкой. на сезон должно хватить. комунальщики же красят оградки каждый год и ничего. дёшево и сердито.
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
26.08.2015 в 15:16:10
Ren77, Ваша ирония понятна. В том то и дело что не хочу касаться этих колонн еще 5-7 лет. Тогда всю краску снимать до металла и заново грунтовать и красить? Или есть еще варианты?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.08.2015 в 16:59:43
JONNY80 написал : всю краску снимать до металла
Именно. Как - шкуркой на различных дисках для УШМ, крацовками, малярными скребками, смывками и т.п. - на Ваше усмотрение. Если краска была хреново нанесена, то она вполне нормально отпадёт (и наоборот), лучшего для всех случаев метода нет. Работа обязательно завершается механической очисткой всей поверхности, т.е. крацеванием или шкурением, т.к. требуется шероховатость всей поверхности и полное удаление налёта грязи.
JONNY80 написал : и заново грунтовать и красить? Или есть еще варианты?
Обезжирить (прыскать и вытирать насухо чистой ветошью), не до конца устранённые следы ржавчины (читай - стыки и швы обязательно) обработать преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, смыть следы преобразователя водой, быстро высушить (влажность желательна минимальная), следы воды тщательно вытереть, загрунтовать (желательно 2 раза), покрасить (желательно 2 раза). Важен даже не столько материал (грунтовки-преобразователи-эмали не могут быть столь же качественными, как отдельные средства, т.к. требования к средствам для этих операций противоречивы, либо цена будет такой, что упадёте, и всё равно механическая очистка потребуется), сколько тщательность соблюдения технологии. Всё это надо делать не во влажную, а в сухую погоду, попадание под дождь сведёт усилия на нет. За день один человек не управится точно, если делать как следует.
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
27.08.2015 в 11:03:15
psnsergey, спасибо за развернутый ответ. Вот думаю теперь, как зашкурить а потом покрасить в районе деревянных перил.
Чем лучше грунтовать, а затем красить? Есть реальный опыт? Так что бы ржавчина не выступала 5-7 лет.
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
31.08.2015 в 16:19:52
Нашел краску которой было покрашено. Это двух компонентная автоэмаль Vika.
У меня на крыльце такие же столбы. только они были полтора года назад только прогрунтованы. Естественно проступила ржавчина. Вот решил провести эксперимент. Одну колонну зашкурил болгаркой, затем помазал обезжиривателем, потом два раза прогрунтовал, следом в два слоя покрасил Хаммерайтом гладким. Вторую колонну, так же зашкурил, потом один раз прогрунтовал и в два слоя Хаммерайтом. Третью колонну зашкурил, но без усердия, и сразу 2 слоя Хаммерайта без грунта.
Посмотрим, что будет через год.
Ren77
Ren77
01.09.2015 в 10:10:11
"автоэмаль Vika" интересно что за автомобили ей красят?) чем грунтовали?обезжиривали? вангую, что через год всё будет хорошо на всех 3-х образцах)JONNY80,
