g8o8r8
g8o8r8
28.08.2015 в 11:27:55
Ничего странного в данном желании старт-топика не вижу. У меня в туалете (вода) и ванной все закрыто съемными коробами покрытыми плиткой той же, что покрыты сами помещения. Каркасы собраны из стандартного оцинк. уголка (2мм стенка)на заклепки. Предусмотрены ребра жесткости, да-бы не играло на винт при монтаж-демонтаж (все-таки сверху плитка). В ванной и туалете крепление к стенам сделал по разному (т.к. ложил плитку без предварительного выравнивания стен сталинки и разное доступное место и толщина пакета плитка-раствор) Туалет: (вертикальный короб)крепиться на резьбовые шпильки в стене. Путем одевания короба с боку и фиксации гайками через съемную плитку-полку (данный короб - конец домового стояка) Стояк канализации у меня закрыт таким же коробом, но не съемным, на всю высоту туалета. Ванна: (горизонтальный короб)на плитку готовой облицовки наклеены 007 ,,П,,-образные кронштейны. А в коробе сделаны вырезы в каркасе уголка шириною зазора в ,,П,, кронштейне. Этот вырез загнут так, чтобы он выступал за плоскость примыкания к стене короба и получился типа крюк. Проверяем одевание-снимание короба без плитка и по месту, не снимая короба, наклеиваем плитку. Плитка есно должна быть подготовлена - сделаны вырезы (под шланг стиралки и кому для чего). Низ короба (область контакта короба и пола) оклеиваем так, что бы был зазор для просовывания пальцев руки для снятия вверх короба. Что-бы нагрузка при снятии короба не ложилась на плитку - с внутренней стороны стоит доп. несущий нагрузку уголок. Обязательны конечно и ребра жесткости. Есно клеится плитка с зазором.
Микитович
Микитович
28.08.2015 в 18:57:25
Посмотрел. Печалька. Мастеру было невдомек развернуть кран и счетчик, начал чавой-то коряво городить. Получатся стыки, щели, потрескавшаяся затирка - вообщем фигня. . Уметь крутить саморезы - еще не повод называться мастером.
g8o8r8
g8o8r8
30.08.2015 в 09:49:03
Правильно сказал предыдущий оратор! Отвратительно, грубо, из рук вон. Лучше бы я сделал из досок и обязательно на гвозди! Первый блин, он и последний!
Господа самоделкины! Никогда ничего не делайте сами. Обращайтесь только с спецам. Плитку ложить нужно супер- высшее образование. Особенно на горбатых стенах сталинки и без предварительного выравнивания.
Дениc
Дениc
Саров
30.08.2015 в 12:25:30
g8o8r8 написал : Плитку ложить нужно супер- высшее образование.
Страсти-то какие:) ;)и какие науки высшего образования нужны для выкладывания плитки? Всего-то, "пластинки" в одной плоскости разместить... Немного арифметики, немного геометрии и чууууууть чуть опыта, для этого даже среднюю школу заканчивать не надо
P.S. Не ложить, а класть, это в тему про высшее образование
Вадим М
Вадим М
30.08.2015 в 13:52:47
g8o8r8 написал : ...Плитку ложить нужно супер- высшее образование.
При наличии еще и ученой степени получается вот так: ссылка ссылка ссылка :)
30.08.2015 в 14:23:36
bvn-2005 написал : Только с одним ма-а-аленьким условием: конструкция должна быть полностью разборной. Т.е. чтобы все можно было снять вместе с плиткой, а потом аккуратно смонтировать обратно.
Зачем? Не проще-ли сразу сделать трубы НАДЕЖНО?
g8o8r8
g8o8r8
30.08.2015 в 20:25:11
Дааааа мужики! Не знакомо вам понятие - сарказм!
Дениc
Дениc
Саров
30.08.2015 в 21:43:32
g8o8r8 написал : Дааааа мужики! Не знакомо вам понятие - сарказм!
:) ну вы бы хоть смайликом каким намекнули бы, а то ведь есть и такие кто на полном серьезе так считают :)
g8o8r8
g8o8r8
30.08.2015 в 22:43:39
Ни кого не хочу обидеть, но если чел пишет явную чушь (это про себя)- наверное не просто так!
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
31.08.2015 в 04:27:29
Спорить о выборе конструкции между полным замуровыванием и высокой ремонтопригодностью выглядит так же бессмысленно, как спор между любителями бульдозеров и спортивных авто. Типа бульдозер мощная и универсальная машина, а спортивный автомобиль красивый и быстрый. Хотя абсолютное большинство ездит на обыкновенных городских автомобилях ))
semur
semur
Иркутск
31.08.2015 в 06:44:55
bvn-2005, строится профильный каркас, к нему на вклеенных в гк магнитах, выставляется короб. Гк склеивается, армируется и усиливается углами. Вместо гк можно использовать пластик или композит. Плитка клеится на эластичную мастику, клей или силикон. Затирается тоже эластичным материалом, я использовал термоклей. Для съёма коробов, в зависимости от типа плитки используются вакуумные или липкие присоски.
В этой съёмной конструкции использованы грушевидная петля и шуруп:
