ILIAA
ILIAA
10.09.2025 в 22:10:29
В панельном доме серии КПД 4570 сделали полусухую стяжку пола по всей квартире ( 3 комнаты, коридор и кухня) в горизонт, толщина получилась, от 5см и до 8 см, мастер который делал стяжку уверял что небольшой вес и не стоит беспокоится, а как оказалось , плиты перекрытия в доме безпустотные толщиной 110 мм или 120 мм. Плита под кухней и санузлом примерно 3м на 5м,а на кухне стяжка толщиной от 6см до 8см, в санузле еще планирую плитку на пол и стены, понимаю что по весу это очень много, остальные плиты в комнатах примерно 3м на 1,8м. Очень нужна информация по этим плитам.
pool
pool
10.09.2025 в 22:56:50
ILIAA написал 10.09.2025 в 22:10
Она есть у производителя этих плит. Просто позвоните им завтра с утра.
ILIAA
ILIAA
10.09.2025 в 23:15:20
те информацию не найти, и как поступить в данной ситуации,
pool
pool
10.09.2025 в 23:18:31
ILIAA, посчитайте вес на кв.м плиты. Если он не превышает 250 кг, то всё норм. Ещё на мебель, на себя и кошку останется.
10.09.2025 в 23:43:12
ILIAA, 1 см стяжки 20 кг, вес перегородок с отделкой, вес "ламината", ванна с водой, унитаз.. Люди шкафы
ILIAA
ILIAA
10.09.2025 в 23:45:02
pool написал 10.09.2025 в 23:18
ILIAA, посчитайте вес на кв.м плиты. Если он не превышает 250 кг, то всё норм. Ещё на мебель, на себя .....
250 ,это же без веса самой плиты? при весе стяжки на 1см 20 кг на м2 , в комнатах, не превышает 140 кг на м2, а вот плита под санузлом и кухней , вызывает опасения , кирпичные перегородки со штукатуркой и плиткой, плюс слой стяжки от 7 до 8 см, техника и кухонный гарнитур.....надо считать,( А именно 250кг это же тоже может оказаться больше, чем плита рассчитана, да и до стяжки в квартире был пол на лагах, теперь уже жалею что не стал его восстанавливать)
pool
pool
10.09.2025 в 23:47:24
ILIAA, всё у вас нормально, не парьтесь.
11.09.2025 в 00:02:08
ILIAA написал 10.09.2025 в 23:45
Да.
Может 140?
кухонный гарнитур.
Наполовину висит на стене
надо считать,
Что мешает?
Не может.
Или не жалейте, или восстанавливайте
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 00:07:17
Спасибо за ответы, есть еще желание пойти в управляющую компанию может у них есть документация на дом, хотя самому слабо верится в это Плита ,точно 110 или 120 мм, сам не замерял, но нашел информацию в нете (ссылку не могу вставить, не разрешает сайт), и говорил с хозяином квартиры который подтвердил что плита толщиной около 12 см
11.09.2025 в 00:17:16
ILIAA написал 11.09.2025 в 00:07
Лучше проверить.
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 00:20:59
у серии этих домов несколько модификаций, более ранние версии имеют пустотные плиты с нагрузкой до 800, а про эти плиты 110мм, ничего
