11.09.2025 в 15:18:28
ILIAA,  В старых панельных снесенных в Москве пятиэтажках перекрытие было из двух ребристых плит на небольшом расстоянии друг от друга. Одна ребрами вниз - пол, другая ребрами вверх - потолок. Даже без лишней нагрузки прогиб этих плит был очень большой - примерно 3см на 3метра. В строительстве обычно предельно допустимый прогиб плит 1/200 длины.
К нижнему соседу ходили? Прогиб измеряли? Может там уже все печально...
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 15:52:46
BV написал 11.09.2025 в 15:18
вверх - по
не ходил, думаю (надеюсь) что там цельная плита, да и панелька вроде не старая 83года, и сосед уже паниковал бы
11.09.2025 в 15:57:17
ILIAA написал 11.09.2025 в 15:52
С прогибом она будет целая, разве что немного трещин. А если у соседа натяжной потолок - так и не узнаешь никак.
Просто взглядом, если не присматриваться - не заметно.
Или длинная рейка - правило 2.5 метра, или нитка внатяг, или лазер....
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 16:03:20
BV,  у него родной потолок остался, но я не знаю как было раньше, может уже прогиб был. ну вообще поговорить наверное стоит Кстати он тоже стяжку делал, но не в горизонт, есть ступенька. интересно, какую нагрузку держат такие плиты
11.09.2025 в 16:08:45
ILIAA написал 11.09.2025 в 00:29
покрытие из железобетонных ребристых плит,
Это наверняка крыша....
ILIAA написал 11.09.2025 в 10:10
двухскорлупные прокатные панели
Постарайтесь узнать, что это
И если покрытие из ребристых плит, вполне возможно что и перекрытие из чего-то похожего, как описывал выше. Ну назвали их не две ребристых, а двухскорлупные.Как сумели, так и назвали)
Тогда, ваш пол мог прогнуться, а потолок соседа пока нет. Насколько критично это - трудно сказать.
Когда свой пол промеряли - не было заметной ямы посередине комнаты?
И к слову, ну допустим плита держит 300кг/м2. Но с 83го прошло 40+ лет. Кроме того в Московских 5ти этажках лично видел бракованные плиты, где защитный слой бетона осыпался, а арматурная сетка торчала голая. Когда арматура не сцеплена с бетоном - нагрузочная способность сильно снижается. И безпустгтные гладкие похожие видел, где приходилось делать усиление углепластиковыми лентами - весьма дорогое удовольствие.
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 16:10:53
думаю на кухне полностью убрать 9квм стяжки и перезалить слоем по тоньше, со ступенькой,
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 16:15:36
BV,  насчет ямы, была плита с прогибом (1.8м на 3м), на вскидку прогиб от 1см до 2 см, это опасно?
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 16:18:51
и был еще момент, когда ходишь в этой комнате, был какой то гул от шагов , в других такого не было , сейчас там полусухая стяжка от 4 см до 6 см, и гула нет
11.09.2025 в 16:34:53
ILIAA написал 11.09.2025 в 16:15
В домах с перекрытиями из двух ребристых плит были примерно такие же прогибы по величине.
Поэтому и задал этот вопрос.
И эти прогибы были в пустых комнатах, и только от собственной массы плиты. То есть плиты по нагрузочной способности весьма дохлые.
Предельный прогиб 1/200 для 3м длины - это 15 мм. Какие предельные прогибы закладывали конструктора именно для этих плит - я не знаю.
Определить конструкцию перекрытия в принципе можно через отверстие для проводов люстры с помощью фонарика, или юсб бороскопа ( на озоне рублей 500).
Сами по себе в том виде как это было - я не знаю случаев, чтобы эта плита треснула аварийно и тем более рухнула. Знаю даже что некоторые не подумавши лили на это стяжку и аварий не было.
Но я бы в трезвом уме никаких стяжек по этой дохлой плите никогда бы не сделал.
"Диагнозы по телефону" - дело неблагодарное. Что будет и насколько это плохо - не знаю.
По крайней мере известно, что вы изменили конструкцию пола от проектной, и при этом сильно увеличили нагрузку на перекрытие.
Что там считали конструктора - теперь врядли узнаешь, и какой заложен запас прочности - тоже.
Попробуйте узнать какой проектный институт проектировал эту серию, и где его архивы. Вдруг повезет.
Еще - какой то завод ЖБИ отливал эти плиты, и где то может быть можно найти ТУ на эти плиты.
11.09.2025 в 16:43:15
ILIAA написал 11.09.2025 в 16:18
1 см толщины стяжки 20 кг. 5см в среднем - 100кг. 15 квадратных метров ПОЛТОРЫ ТОННЫ.(толще - в центре) Плюс перегородки.
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 16:56:49
BV написал 11.09.2025 в 16:34
спасибо за совет. если там 2 половинки, то получается что стяжку надо вообще снимать, это ужас(((, попадос на деньги, но в доме точно есть квартиры со стяжкой.
