ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 00:25:07
BV написал 11.09.2025 в 00:17
Лучше проверить.
можно конечно вокруг трубы отопления разрушить стяжку и замерить
11.09.2025 в 00:25:55
ILIAA, пятиэтажка?
А из чего внешние и внутренние несущие стены? Или внешние не несущие?
11.09.2025 в 00:26:38
ILIAA написал 11.09.2025 в 00:25
В сортире есть сан шкаф?
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 00:29:41
BV, Характеристика основных конструкций существующих домов:
  • - фундаменты - ленточные сборные железобетонные;
  • - наружные стены - панели из керамзитобетона М50, =1000 кг/куб. м, толще 320 мм;
  • - внутренняя стена - панели из керамзитобетона М-200 толщиной 210 ​​мм;
  • - перекрытия - из железобетонных безпустотных плит толщиной 110 мм;
  • - покрытие из железобетонных ребристых плит, смонтированных с уклоном к средней длинной оси;
  • - лестничные марши и площадки - сборные железобетонные.
информация взята из темы про серию 4570 на ресурсе здания.ру
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 00:31:07
BV написал 11.09.2025 в 00:26
нет
11.09.2025 в 00:48:01
ILIAA написал 11.09.2025 в 00:29
Похоже не несущие...
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 07:01:56
BV, да, дом пять этажей, мой этаж 4 й информация о доме из ЖКХИзображениеhttps://www.zdanija.ru/forum/topic10848st0.html
111
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 08:05:43
и еще надо учитывать то что сосед снизу скорее всего выравнивал потолок, это еще вес
11.09.2025 в 09:47:48
ILIAA, это что такое двухскорлупные прокатные панели?
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 10:10:59
BV написал 11.09.2025 в 09:47
не знаю, на вид обычная плита ,поверхность негладкая с неровностями, как у пустотных плит, имеет 4 петли , кстати на потолке на одной из плит есть не большой скол и видна армирующая сетка толщиной 4 или 5 мм
