FrekliDig93
FrekliDig93
Омск
31.08.2025 в 14:34:33
Многоквартирный, 5 этажный, кирпичный дом серии 1-447, 1988 года постройки, с плитами перекрытия: длиной \~6м, шириной \~120 см, высотой \~220 мм, расчетная нагрузка без учета собственного веса либо 600 кгс/м2 либо 800 кгс/м2 точно сказать не могу. У меня квартира на втором этаже, квартира размером 7м на 5м лежат 5 плит с уклоном. плиты узкими сторонами лежат на несущих стенах. вход в квартиру на стороне 7м. Плиты лежат слева направо перпендикулярно стороне 7м. на них положили новую плавающую полусухую стяжку с армировкой фиброй и пленкой под стяжку. Толщина стяжки от 1 до 9 см. (Стяжке уже 8 месяцев, есть деформационные швы, трещин нету, единственное где слой 1 см там звук будто бухтит но я так предполагаю что это из за тонкого слоя) Картинку прилагаю. Там где толстый слой стяжки планируется шкаф. Какую нагрузку оказывает стяжка на плиту? Есть ли какие-то риски? надо ли такую стяжку демонтировать и заменять на легкую с керамзитом? Можно ли на нее положить еще 9 мм наливного пола в самой большой комнате? Изначально строители которые делали должны были сделать стяжку на 2 см выше, но после того как сделали стяжку сказали что выше сделать не могли, так как опасаются что плита не выдержит. А необходимо пол еще немного поднять. Я сам не строитель и в этой теме почти не разбираюсь, надеюсь поможете и проконсультируете. chrome_LQD45DQVQo
31.08.2025 в 14:45:07
FrekliDig93 написал 31.08.2025 в 14:34
Это шляпа. Минимальная толщина 45мм по снип
31.08.2025 в 14:47:56
озарение пришло только после того, как сделали?)))
Вполне могли в глубоких местах сделать легкую выравнивающию стяжку с перлитом, пенопластом, керамзитом.
31.08.2025 в 14:51:06
Посчитайте по слою.... Плотность стяжки 1800-2000кг на м3
FrekliDig93
FrekliDig93
Омск
31.08.2025 в 15:07:42
озарение пришло только после того, как сделали?))) Вполне могли в глубоких местах сделать легкую выравнивающию стяжку с перлитом, пенопластом, керамзитом.
BV, Делали без моего участия под присмотром родственника. Я только потом на следующий день когда на квартиру зашел увидел что стяжку не долили, и хоть и был пеноплекс на объекте не положили его для уменьшения веса.
FrekliDig93
FrekliDig93
Омск
31.08.2025 в 15:10:13
BV, И что делать в данном случае? Есть какие-то варианты?
31.08.2025 в 15:12:46
FrekliDig93, да мне что... стяжка ваша.
FrekliDig93
FrekliDig93
Омск
31.08.2025 в 15:15:37
BV написал 31.08.2025 в 15:12
Ну т.е. вы не сможете мне подсказать... В любом случае спасибо за ответы
31.08.2025 в 15:18:11
FrekliDig93 написал 31.08.2025 в 15:15
Я вам уже подсказал, что не нравится? На все вопросы получите ответ когда посчитаете.
Добавлю только что слои 1-2 см могут треснуть при ходьбе.
FrekliDig93
FrekliDig93
Омск
31.08.2025 в 15:27:57
BV написал 31.08.2025 в 15:18
Все нормально. Хоть вы мне ответили и какую то информацию сказали, причем довольно быстро. За это я вам благодарен.
31.08.2025 в 15:32:00
А переделывать нормально или нет - вам решать. По весу ничего не рухнет.
