Грэй
Грэй
02.09.2025 в 08:26:00
MADONNA написал 01.09.2025 в 12:48
Суть не в этом, В твоем проекте все не так! Правильно так: Песчаная подушка (выравнивание) пролитая или протрамбовавнная. Бетонная подготовка Гидроизоляция Утепление Плита пола (может быть стяжка если технологически возможно обеспечить качество за один присест)
Таким образом, вы всё-таки допускаете стяжку по утеплителю То есть, плавающую "если технологически возможно" .....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.09.2025 в 09:07:49
Грэй написал 02.09.2025 в 08:26
Таким образом, вы всё-таки допускаете стяжку по утеплителю То есть, плавающую "если технологически .....
Ты говорил про стяжку по грунту - я поинтересовалась «зачем и в какой части?» Что касается стяжки по утеплителю - а так же по звукоизоляции и любому другому слабому основанию. Так можно делать и так делают - но есть ряд ограничений. Например минимальная толщина и армирование. То есть по сути стяжка превращается в плиту. Смысл стяжки в исправлении неровностей контруктивных элементов - сборных плит или монолита. В твоем проекте фатальные ошибки - или надо исправить - или посмотреть возможность компенсационных мер.
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
02.09.2025 в 13:53:54
MADONNA написал 02.09.2025 в 09:07
"Ты говорил про стяжку по грунту!
да, но это всего лишь для примера плавающей стяжки. А изначально мы обсуждали плавающую стяжку, где вы об них (о плавающих стяжках) нехорошо обзывались
MADONNA написал 01.09.2025 в 09:58
Поэтому я и считаю это лажей - все эти плавающие стяжки. Только контактные и чтоб намертво.
Грэй
Грэй
02.09.2025 в 14:02:32
MADONNA, моя стяжка сделана давно, уже высохла, но финишного покрытия пока нет. ...Если неправильно, то почему и как можно исправить или компенсировать? я не сказл что грунт - это щебень, хорошо утрамбован, выровнен, тонким слоем песка, и накрыт полиэтиленовой пленкой с нахлестом. Потом утеплитель - плотный пенопласт для стяжек, подложка для раскладки труб теплого пола, теплый пол и полусухая стяжка, толщина стяжки 9-10 см идеально ровная, без трещин.
Deve1oper
Deve1oper
07.09.2025 в 00:42:01
Грэй написал 01.09.2025 в 08:04
... кто-то недавно рассказывал, что положил керамогранит прямо на пеноплекс, и уже много лет ходит по нему, и нигде не просело и не треснуло.
А могли хотя бы бетонную "корочку" поверх теплоизоляционных плит сделать сантиметров 20 и затереть швы, чтобы было похоже на плиточную облицовку...
Deve1oper
Deve1oper
07.09.2025 в 00:55:32
Потому что качественную технологию не знаешь или был неудачный опыт. Например, в РФ очень популярна двойная подстава заказчика:
  1. плиты из каменной ваты - хорошо, если высокой плотности
  2. полусухая "стяжка" - например, 100 мм для надёжности помимо сетки 100x100 мм и полипропиленовой фибры.
Термин "контактная стяжка" не просто безграмотный (неверный перевод), а дегенератский, как и термин "наливной пол" (тут Шурик Чекрасин из WEBER Vetonit совершенно прав). Корректный термин "связанная стяжка" ("bonded screed"), например, в EN 13318.
Dmitry47
Dmitry47
07.09.2025 в 01:10:29
Ха, тут вспомнилось, у меня на работе новый домик, строили недавно, накручено там много, ну это ладно. В разных помещениях разное напольное покрытие, у меня линолеум. Так вот начали замечать, что линолеум стал проваливаться, где-то чувствуется твердость, где-то бухтит, а где-то островки мякиша, идешь и бац, как будто на вату наступаешь.
pool
pool
07.09.2025 в 01:19:21
Dmitry47, дык... Не подрядили Deve1oper-а, вот и получайте.
Deve1oper
Deve1oper
07.09.2025 в 01:23:51
FrekliDig93 написал 01.09.2025 в 12:09
Хотелось бы как то исправить эти места так как есть внутренние опасения что 1 место 1 см не выдержит, а 9 см слишком тяжелая стяжка для плиты причем потом ещё нагрузится мебелью, возможность что то исправить есть, пока идёт черновой этап.
На 3-й странице уже был ответ на ваш вопрос.
