MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2025 в 22:51:40
BV написал 31.08.2025 в 22:40
или приклеить к основанию? И на стык уложить плитку? ;.....
Не вижу проблем - стык стяжек выполнить по стыку плитки например. Если укладка не рядовая - то класть плитку со стороны нормальной стяжки и подливать проблемный участок по швам. Да много решений - тут важно принципиально определить. Ваш метод понятен - все снести и построить заново. Не требует ума но требует денег. Но тут как раз причина конфликта - если нет ума - то и денег нет.
Narrenfreiheit
31.08.2025 в 23:00:10
Лучше бы ТС потопать по стяжке, которая лежит через пленку на плите, а потом.... учесть мнение нижних соседей, кроме всего того, что здесь сказано.
31.08.2025 в 23:06:10
MADONNA написал 31.08.2025 в 22:51
Неоднократно считал два варианта - лечение и сделать заново. Лечение бывает даже дороже и результат на троечку, и без гарантий. Дороже, в том числе и потому, что исполнители должны быть с умом. И поди их еще найди на малый объем за недорого.
Это если про реальности.
И к этому еще добавить цену того,что по всей квартире надо добавить слой 2 см, очевидно ровнитетелем, который дороже цпс, и стоимость работ, и найти тех кто умеет ровно.
Это если думать, а не ляпнуть лишь бы что.
Deve1oper
Deve1oper
01.09.2025 в 00:04:02
FrekliDig93 написал 31.08.2025 в 14:34
на них положили новую плавающую полусухую стяжку с армировкой фиброй и пленкой под стяжку. .... и хоть и был пеноплекс на объекте не положили его для уменьшения веса.
А по всей площади основания на каких слоях она лежит кроме плёнки? Полусухие "стяжки" не относятся к бетонным конструкциям - это по сути слой цементнопесчанного мусора с неравномерной по толщине плотностью и прочностью. Добавка полипропиленовой (ПП) фибры (например, 12 мм) ничего не даёт, если фибра не распределена равномерно в объёме смеси и в достаточном количестве, т.к. они обычно бросают небольшое количество ПП-фибры в воду затворения или в смесительный бак пневмонагнетателя. Исключение лишь, когда используется готовая заводская смесь для полусухих "стяжек", где ПП-фибра введена в смесь и качественно перемешана в ней на заводе.
Толщина стяжки от 1 до 9 см.
Пусть подрядчик даст вам сетку значений толщины этой "стяжки" - он должен был её делать для расчёта кол-ва материала, т.к. расчёты, основанные на среднем значении малой выборки толщины (например, мин. и макс. толщина стяжки) неточные.
И что делать в данном случае?
Если вы решитесь уменьшить нагрузку на перекрытие, то необходимо демонтировать эту халтуру, предварительно изготовив качественную проектную документацию с помощью специализированной проектной организации, или хотя бы самостоятельно на основе ваших расчётов массы новой стяжки, т.к. это несложно. Заодно вы можете рассмотреть несколько вариантов устройства стяжки, а также другие напольные покрытия, не требующие стяжки и которым вполне подходит даже бескаркасный Суперпол KNAUF ("сухая стяжка", "сборная стяжка", разумеется, это всё вульгарщина, т.к. это - никакая ни стяжка), заводские элементы пола (ЭП), которого могут лежать не только на (качественной) керамзитной засыпке (недроблёный (песок-гравий), фракция - 0-5 мм с насыпной плотностью - 400-800 кг/м3), а также на плитах из каменной ваты.
Есть какие-то варианты?
Даже если вы заключили договор подряда, оплатив работы банковским переводом (на р/с юрлица или счёт ИП) или наличными и подрядчик выдал вам кассовый чек (его обязанность по закону), то вашего подрядчика будет сложно привлечь потом к ответственности. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
01.09.2025 в 00:26:01
BV написал 31.08.2025 в 14:45
Это шляпа. Минимальная толщина 45 мм по снип
Вот опять: СНиПы давно отменены. Вот что говорит последняя редакция действующего низкокачественного СП 29.13330.2011 "Полы":
8. Стяжка (основание под покрытие пола) 8.2. Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
Требование к прочности плавающих стяжек:
8.5. Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизоляционному слою, должны предусматриваться из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 и на растяжение не ниже Btb 3,6 по ГОСТ 26633 или из цементно-песчаных растворов по ГОСТ 28013 или из смесей сухих строительных на цементном вяжущем по ГОСТ 31358 и ГОСТ 31357 с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (марки по прочности М200) и прочностью на растяжение при изгибе не ниже 4,5 МПа.
BV написал 31.08.2025 в 14:51
Плотность стяжки 1800-2000 кг на м3
А что за смесь с плотностью бетона 1800 кг/м3?
BV написал 31.08.2025 в 15:32
По весу ничего не рухнет.
Но в плитах перекрытия у соседей снизу возможно появление трещин, которые будут заметны при отсутствии подвесного потолка и это может вызвать у них вопросы. Дому уже почти 40 лет ("серии 1-447, 1988 года постройки, ...").
Deve1oper
Deve1oper
01.09.2025 в 00:53:01
АлександрААА написал 31.08.2025 в 15:49
В контакте с основой = 0 мм.
Обсуждалось уже много раз почему не может быть 0 мм ("от нуля") и не только по причине макс. крупности зерён заполнителя, допустим, 3-5 мм (в полусухих "стяжках" - значительно меньше для получения гладкой поверхности). Например, рекомендуемые значения одного сплошного слоя (не локально) из тех. описаний:
  • LITOKOL Litoiiv Basis (подвижная смесь) - 20-200 мм
  • LITOKOL Litocem Pronto (жёсткая смесь) - 20-80 мм
  • MAPEI Topcem Pronto (жёсткая смесь) - связанные (адгезивные, т.е. на адгезионном слое) - 10-40 мм, плавающие - 35-60 мм
  • WEBER Vetonit 5700 (подвижная смесь) - 5-70 мм
  • UNIS Горизонт Армированный - 10-200 мм, на разделительном слое - от 30 мм.
Иначе 60 мм.
Для смеси типа "пескобетон М300 (М400)"? Обычно от 10 мм (связанная стяжка), а по тепло- и звукоизоляционному слою - н/д (юридически прикрывают свои задницы). Например:
Устройство стяжки на основании прочностью ниже 25 МПа возможно только через разделительный слой: толщина слоя стяжки не менее 40 мм, рекомендовано армирование сварной сеткой 50х50 или 100х100 мм в слое. При устройстве «плавающей» стяжки по слою тепло-шумоизоляции учитывать рекомендации производителя изолирующего материала.
Смехопанорама!
Deve1oper
Deve1oper
01.09.2025 в 01:04:05
FrekliDig93 написал 31.08.2025 в 21:33
Кухня (это где стяжка 1см), .... керамогранит.
Зачем вам в кухне керамогранит? У вас кухня большой площади, где много пустого пространства и обеденный стол занимает значительно меньшую площадь видимого пола, т.е. плиточная облицовка с текстурой и каким-то узором из нескольких плит, будет видна, а не скрыта под столом, в проходах и т.п?
коридор .... керамогранит.
В коридоре хотя бы будет видно текстуру и прочие ваши дизайнерские задумки для облицовки! Но помните, что керамогранит значительно тяжелее заменить, чем плавающие покрытия: ламинат, паркетную доску, рулонные ПВХ-покрытия, которые также могут имитировать камень-керамику.
Комната кварцвинил.
Что означает не очень чётко определённый термин "кварцвинил" ("кварцвиниловая плитка" и т.п.), его недостатки в сравнении с другими видами модульных виниловых покрытий (МВП), например, LVT, а также с ламинатом (в теме про ламинат лучше не задавать вопросы про МВП): Какой ламинат выбрать? (стр. 359). Удачи!
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2025 в 02:52:33
FrekliDig93, там где 1 см КГ делать бы не рискнул. Как проще выйти из положения?- резать пополам стяжку считаю плохим вариантом(50/50), скорее помещение под демонтаж. с остальными помещениями глобальных проблем не вижу. Там гле 3-4см ламинат же? Если так то должно работать. (всегда верю в лучшее)
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2025 в 02:59:24
Deve1oper, ка вы много пишите- попробуйте скомпоновать мысли\текст простыми словами -будет всем легче вас понять. "И простить"
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2025 в 02:59:28
просто дружеский совет
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2025 в 03:09:24
поясните. не понял схему. Как плиточник спрашиваю
