Грэй
Грэй
01.09.2025 в 11:05:20
MADONNA написал 01.09.2025 в 10:17
Стяжка по грунту - это преступление против разума. Обоснуй, нахрена?
чтоб сэкономить денег заказчика.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2025 в 11:13:44
Грэй написал 01.09.2025 в 11:05
Не поняла. В строительной конструкции где это применить?
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
01.09.2025 в 11:18:10
MADONNA, На первом этаже частного дома. У меня был проект, там такая стяжка.
обратная засыпка - утеплитель - стяжка. фундамент - лента. Что не так?. ......... кроме того, в каркасном деревянном доме, если перекрытия деревянные, то бетонная стяжка тоже будет плавающей.
01.09.2025 в 12:01:18
Грэй написал 01.09.2025 в 08:04
Главное - гири не ронять на это место.
На этом месте - холодильник.
FrekliDig93
FrekliDig93
Омск
01.09.2025 в 12:09:21
Место где стяжка 1 см, по плану должен холодильник стоять. место где стяжка 1 см при простукивании это квадрат примерно 20на20 см в самом углу кухни. Кст демпферной ленты там нету, те кто пол делал сказали слой маленький поэтому не надо. В этом же месте газовая труба стоит. Меня вот и беспокоят два места на стяжке: 1) где 1 см на кухне слишком тонкий слой, и где 9 см через чур толстый слой в комнате так как там будут стоять холодильник встроенный и шкаф с одеждой, а через перегородку в прихожей ещё один шкаф встроенный.
FrekliDig93
FrekliDig93
Омск
01.09.2025 в 12:09:31
Хотелось бы как то исправить эти места так как есть внутренние опасения что 1 место 1 см не выдержит, а 9 см слишком тяжелая стяжка для плиты причем потом ещё нагрузится мебелью, возможность что то исправить есть, пока идёт черновой этап.
01.09.2025 в 12:09:45
MADONNA написал 01.09.2025 в 08:23
одна плитка может оказаться одновременно на двух основаниях - на плавающей стяжке и контактной - и по границе оснований лопнет. На самом деле это чушь,
И....
MADONNA написал 01.09.2025 в 09:24
Деформации будут - неизбежно. Будет трещина по шву (забитая пылью-грязью)
FrekliDig93
FrekliDig93
Омск
01.09.2025 в 12:12:18
Под пленкой, которая под стяжкой, идёт сразу плита перекрытия
Грэй
Грэй
01.09.2025 в 12:32:49
FrekliDig93,  1) небольшой кусок тонкой стяжки размером 20х20 см вообще не должен вас беспокоить. Тем более, под холодильником. 2) стяжка тощиной 9 см если бы была по всей квартире, и то не стоило бы беспокоиться. Толщина не предельная, но допустимая. А небольшой участок толщиной 9 см вообще ниочём. Поэтому перестаньте беспокоиться и начинайте жить.(с)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2025 в 12:40:18
BV написал 01.09.2025 в 12:09
И.... MADONNA написал 01.09.2025 в 09:24 Деформации будут - неизбежно. Будет трещина по шву (забитая .....
При кажущемся противоречии иногда достаточно немного подумать и фокус-покус-ой-ля-ля! Трещина по шву и подвисшая плитка - не одно и тоже)))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2025 в 12:48:55
Грэй написал 01.09.2025 в 11:18
На первом этаже частного дома. У меня был проект, там такая стяжка. обратная засыпка - утеплитель - стяжка. фундамент - лента. Что не так?. - .....
Таки стяжка в проекте не по грунту. На самом деле граница между стяжкой и плитой настолько зыбка - что иногда проектировщики не дают определения. Например пишут «бетонная подготовка по песчаной подушке». Или типа того. Суть не в этом, В твоем проекте все не так! Правильно так: Песчаная подушка (выравнивание) пролитая или протрамбовавнная. Бетонная подготовка Гидроизоляция Утепление Плита пола (может быть стяжка если технологически возможно обеспечить качество за один присест) Стяжка Напольное покрытие
Narrenfreiheit
