6 штук - вполне. По евростандарту маловато, а по мне - в самый раз. По евростандарту как в операционной получается, не слишком комфортно, по-моему.
11.06.2010 в 20:21:49
11.06.2010 в 20:25:50
Chabrez написал : По евростандарту как в операционной получается, не слишком комфортно, по-моему.
ок, понятно)
операционная у меня лично вообще с комфортом не ассоциируется... :)
спасибо за консультацию !
а, да, еще забыл)) на последок...
а где купить - не посоветуете) еще чтобы недорого это все было... может пару моделей для примера?
25.06.2014 в 18:49:24
Снова стою перед выбором точечных светильников в ванную в реечный потолок (алюминий). Нужны сами корпуса светильников под лампы MR16 (цоколь GU5.3, 12в). Но! Сейчас уже в прежней квартире заменил все лампы-галогенки 12в 35вт на аналогичные LED 7вт OSRAM (даже трансы OSRAM НТМ-105вт не менял): всё светит так же ярко, мерцаний нет (фотокамерой и мобильником проверял). В новой квартире сразу перехожу на LED, посему вопрос: надо ли для LED-ламп во влажной зоне "3" ставить именно светильники с доп. стеклом для повышения брызгозащиты? Или LED-лампам на 12в брызги пофигу? Какие вообще точечные светильники посоветуете: чтобы выглядели прилично, крепёж лампы чтобы был надёжным (пружинки-кольца иногда выскакивают), размер отверстия в рейке потолка - не более 65мм (лучше 60мм). Ценовой диапазон - до 1000р, наклон ламп абсолютно не нужен.
23.10.2015 в 21:20:50
В ванную комнату нужно прежде всего выбирать влагозащитные светильники, они надежные и безопасные. Посмотрите на , я здесь подобрала. Там выбор очень большой.
24.10.2015 в 17:16:42
nort, на дату обратите внимание.
11.03.2016 в 18:41:03
Знаете, судя по собственному опыту, никто за Вам не решит какой светильник Вам лучше выбрать. Поэтому полагайтесь только на свой вкус и личные предпочтения. Все что вам могу посоветовать так это отличный сайт, где большой выбор товаров на любой вкус и цвет, как говорится. заходите, выбирайте и создайте свою собственную атмосферу в своей ванной. Откиньте все стереотипы и окунитесь в мир своих желаний и предпочтений. :)
11.03.2016 в 21:50:59
mint_Green, на дату взгляните.
12.03.2016 в 16:03:48
megrad, это не имеет значения, так как люди читают отзывы той темы которая их интересует, а не даты которые интересуют Вас
12.03.2016 в 16:33:34
mint_Green написал: это не имеет значения
Это действительно не имеет значения, т.к. ссылки рекламных ботов обычно оперативно прибиваются. :)
24.03.2016 в 11:30:42
А не хотите вот такие поставить, во всяком случае безопасно и реагируют на движение — включать не надо
