06.12.2006 в 08:22:17
Помогите плиз решить задачку! У меня раньше в квартире были установлены 4 совдеповских конвектора с боковым подключением. "Доблестная" монтажная контора в замен старых установила алюминивые радиаторы, подключив их так-же как и конвекторы. В результате получилось что 3 батареи не работают т.к. теплоноситель подаётся снизу и протекая по первой секции уходит в трубу. Переделка подводящих труб приведёт к потере эстетики. У меня после долгих и упорных "лабораторных опытов" родилась идея внутри батареи организовать змеевик путём установки медной трубки 18 мм от нижнего патрубка до последней секции (благо сечения нипелей позволяют) и заглушки вместо нипеля в верхней части между первой и второй секциями. Скажите кто нибудь так делал или нет? Может у кого есть другие опробованные варианты?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.12.2006 в 08:30:38
2Колян
  1. Претензию монтажной конторе. (что в договоре, расчет и согласование кто делал)
  2. поставить 4 не "совдеповских " конвектора типа Изотерм (можно типа родоса :D ) или jaga.
06.12.2006 в 08:45:08
По договору замена радиаторов, поэтому вроде как согласовывать не требуется. И согласовывать не с кем т.к. у эксплуатациооной отганизации даже технического отдела физически нет (к сожалению и такое бывает). Из конвекторов у нас везут только ерунду, знакомый ставил через год все швы на пластинах пожелтели. Предъява монтажникам правильный вариант, но без решения суда они ничего делать не хотят, а это при удачном стечении самое близкое к весне.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.12.2006 в 09:06:20
2Колян
у Вас не замена радиаторов, а замена ТИПА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА. , что требует обязательного проведения теплового и гидравлического расчета и относится к переустройству, то есть требует согласования. Плюс, алюминиевые радиаторы не имеют сертификата (по крайней мере я не видел :) ) на использование в ЦО с показателем pH более 8.5 . поэтому и был задан вопрос - что в договоре и кто выполняет расчеты и согласования при необходимости. плюс, не забывайте, что ЦО -стояки и батареи не ваша собственность :)
06.12.2006 в 09:11:36
У меня вопрос технический!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 09:20:24
Колян написал : Скажите кто нибудь так делал или нет?
Отдельно латунные (не медные, конечно) инжекционные трубки и шайбы между секциями применяют. Вместе тоже должно работать. Но делать так не советую - разобрать батарею заводской сборки несложно, а вот собрать не хуже...
Замена подачи на верхнюю "перекручиванием" труб, байпас после этой инверсии.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.12.2006 в 09:21:52
2Колян А это и есть ответ на ваш "технический " вопрос" меняйте на конвектора с сохранением установочных параметров , если хотите не иметь проблем.
Хотите менять - будьте любезны, сообщите полные папаметры системы отопления- схема, давление, циркуляция, перепад темп. на приборе, перепад давления на приборе , наличие балансировочной арматуры, наличие и количество кулибинских подключений кроме Вашего. Ваш вариат с трубкой делается при верхнем подключении фирмачами (зендлер, арбония) на многометровых радиаторах. При нижнем подводе теплоносителя мы опять упираемся в исходные парамерры системы. Пройдитесь поиском по этому форуму или на С.О.К или АВОК .
06.12.2006 в 09:23:32
!A_n_d_y! написал : 2Колян
К сожалению пока есть ещё такие товарищества собственников жилья, т.е. в простонародье "КООПЕРАТИВ". У кого на балансе разводка труб в подвале, стояки и отопительные приборы неизвестно! Путём сложных вычислений получается, что у каждого владельца квартир дома пропорционально квадратным метрам жилой площади есть своя часть коммуникаций. Одна радость трубу от коллектора до теплового узла дома недавно передали на баланс теплоснабжающей организации, правда предварительно за свои кровные выполнив кап. ремонт.
Прошу помочь в тех. части!:)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 09:25:08
!A_n_d_y! написал : вариат с трубкой делается при верхнем подключении
Для нижнего одноточечного подключения это стандарт.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.12.2006 в 12:29:59
2ВТБ!
стандартная длина рапиры от овентропа - 15 см.
06.12.2006 в 12:37:48
!A_n_d_y! написал : 2ВТБ!
А для электрика расшифруете?:)))
