ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 13:24:13
!A_n_d_y!
При шайбе вверху между первой и второй секциями хватит.
Колян написал : для электрика
Это та самая инжекционная трубка, которую Вы задумали. До последней секции вовсе необязательно, достаточно до второй "достать".
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.12.2006 в 16:10:29
2ВТБ! в принципе, можно попробовать рапиру от far`a - MONODET (КОД 1550)
или Однотрубные (код 1420) и двухтрубные (код 1430) узлы нижнего одностороннего подключения радиаторов водяного отопления но
Теплоноситель вводится в радиатор через трубку-зонд и выводится через кольцевой канал вокруг зонда в корпусе узла. Для оптимального распределения теплоносителя по радиатору и максимальной теплоотдачи радиатора длина зонда должна составлять 1/2 или 2/3 длины радиатора
(far руководство ) , зонд 45 см, коэф затекания 0.27 (1550), Температура теплоносителя . -+ 95°С (1420), давление 10 атм ., потеря мощности - 10% .
Опять же не знаем исходных параметров системы. - давления, расхода, темп.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 16:37:19
В любом случае будет лучше, чем сейчас, :) и хуже, чем при переделке на верхнюю подачу. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 16:44:14
Если запрещённый вентиль на байпас поставить...
Колян
Проще подачу "перевернуть."
07.12.2006 в 06:03:21
Не стоит вентиль на байпас, т.к. он уже есть, но постоянно открытый.:) У меня стоят терморегулирующие вентили и если перекрыть байпас то остывает весь стояк. Система однотрубка с нижним розливом. Кстати называют её "ленинградкой", в ней подача теплоносителя снизу через батареи.
Для !a N D Y! Разобрался вчера с тем что раньше стояло - стальные панельные радиаторы. Попытал одного аксакала тепловика.
07.12.2006 в 06:30:13
ВТБ! написал : Проще подачу "перевернуть."
есть 2 проблемки: 1 - батареи придётся отодвигать от центра окна, это очень некрасиво получится, сейчас на времянке так сделано (жена уже достала, говорит убирай эту ерунду :) ); 2 - спуск воздуха в системе внизу, поэтому прокачать этот инвертор будет очень сложно.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.12.2006 в 06:30:17
2Колян
система отопления типа "ленинградка" - в общепринятом значении несколько другая разводка Ленинградка:
1.(обычно )одна труба на 32, пущенная под батареями по кольцу, отводы полдюйма в нижние пробки радиаторов по ходу теплоносителя. Система с циркуляционным насосом . как вариант :D
2 двухтрубка с верхней подачей.
проблема Ваша типовая при бездумном использовании новомодных люминевых и би радиаторов на нижней подаче, что связано с их внутренней конструкцией. Варианта решения - делать верхнюю запитку, или менять на симметричные радиаторы панельные, трубчатые, чугуниевые. Краник с байпаса лучше вообще убрать ( это первое , что смотрит комиссия из эксплю орг. в случае проблем или аварий)
Внедряя трубку в радиатор, Вы можете не получить желаемого эффекта. Поищите на форуме СОК аналогичную тему.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2006 в 09:58:22
Колян написал : прокачать этот инвертор будет очень сложно
Кстати, глухая шайба между секциями гарантирует завоздушивание. (Так вот почему они не глухие. :))
