Gabber
Gabber
28.08.2015 в 21:37:10
Есть балкон(не лоджия), большой, 1 этаж. Было заменено остекление. Для этого, перед заменой окна была выложена новая стена из пеноблоков толщиной 100мм. "Родная" стена представляла из себя металлическую обрешетку и цементные листы, прикрепленные к ней. Сейчас руки дошли до дальнейшей отделки. Хочу для начала сделать пол. Хочу положить ламинат. Проблемы балкона - 1 этаж, как следствие холодный пол. В зимнее время на полу появляется "точка росы" в виде промерзшего участка размером 30х30см и наледью. В других местах кое-где появляются влажные пятна, но без наледи. Температура на балконе всегда положительная. Отсюда вопрос - посоветуйте, как "правильно" подойти к монтажу пола?! Как обычно? Лаги, утеплитель, фанера, ламинат?! Или в связи с промерзанием бетона следует что-то предпринять для дополнительной изоляции?! В общем, буду рад совету спецов...Делаю себе в квартире ремонт сам, не профи ни разу, поэтому, не судите строго... :confused:
ma-masha
ma-masha
28.08.2015 в 22:01:58
Gabber написал : Было заменено остекление.
Теплое или холодное?
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
28.08.2015 в 22:14:38
ma-masha, Температура же всегда положительная :)
Gabber
Gabber
28.08.2015 в 22:16:21
ma-masha, Остекление поставили теплое, то есть 3-ные стеклопакеты.
ma-masha
ma-masha
28.08.2015 в 22:18:30
Гастер28 написал : Температура же всегда положительная
Это как средняя температура по больнице. ;) Она в разных местах балкона разная, а если где-то промерзает даже, то там меньше ноля.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
28.08.2015 в 22:25:00
ma-masha написал :
Вряд ли кто то измеряет температуру мёрзлого бетона :) - температура воздуха актуальнее.
ma-masha
ma-masha
28.08.2015 в 22:31:57
Gabber написал : посоветуйте, как "правильно" подойти к монтажу пола?! Как обычно? Лаги, утеплитель, фанера, ламинат?!
Боюсь соврать, но мне кажется, что я себе делала так. Вначале на плиту утеплитель, потом засыпка по нему суперполовская кнауф, потом плиты суперпола, потом ламинат. Но у меня лоджия. А на балконе-делал лаги деревянные, чтоб не утяжелять, между ними-утеплитель, почти как стены делают, потом еще поперек, и опять утеплитель, и потом фанера и линолеум. Оба , и балкон и лоджия-присоединены.
Gabber
Gabber
28.08.2015 в 22:45:26
ma-masha, ясно. А не нужно там какой-нить руберойд-гидроизол положить на бетон? Или лишнее? И какой лучше утеплитель использовать?
Gabber
Gabber
29.08.2015 в 01:48:00
А еще вопрос, сколько может стоить организация пола, если обратиться к наемному спецу? Площадь покрытия 8 кв.м. примерно.
ma-masha
ma-masha
29.08.2015 в 17:04:27
Я думаю, что около 1тр за метр. А так:лучше сразу весь балкон заказывать. Я б вам прикрепила фотку , как можно регулируемый пол на лагах самому сделать, только там сейчас глюки, не могу вставить. Нужно подождать.
Galant
Galant
31.08.2015 в 16:28:32
Gabber, я утеплял сам. Это, кстати, при отсутствии дефицита свободного времени, совсем не сложно. Утеплитель вот такой: http://sever-m.ru/catalog/product/uteplitel-rocklight.php Он очень даже недорогой и, можно сказать, универсальный. То есть, этот Роклайт нормально встал и на полы, и на стены. Ставил в мае, но благодаря ему летом на балконе было уже прохладнее. То есть, я уже уверен в том, что зимой будет много теплее...
