lemurs
lemurs
29.08.2015 в 23:14:55
Есть шкаф из икеи. База и высота делают его весьма неустойчивым (наверное поэтому он весь обклеен стикерами - прикрепите к стене). Но вот прикрепить к стене возможности нет (требуется его сдвигать). Как можно обеспечить устойчивость (пока была идея прикрутить круглые стальные диски диаметром сантиметров 10 к ножкам - но где их взять). Какие идеи?
Klod
Klod
Голицыно
30.08.2015 в 00:01:05
lemurs написал : но где их взять)
Найти то можно- но это как то не очень.
lemurs написал : требуется его сдвигать).
Насколько часто? Может крепление может быть откручивающееся?Или быстро отсоединяющееся?
Микитович
Микитович
30.08.2015 в 00:24:46
Крепить прямо к стене через верхнюю часть задней стенки. В стенку дюбель, в дюбель винт комбинированный, шкаф придвинул к стене и изнутри зафиксировал гайкой с шайбой. Для эксгибиционистов конструкцию винта можно усовершенствовать, например в дюбель саморез с малой головкой и фиксировать разрезной шайбой.
maximus7
maximus7
30.08.2015 в 00:41:51
Можно в стену и шпильку ввернуть а фиксировать барашком, тогда вообще никакой инструмент не понадобится для того чтоб прикрепить открепить.
lemurs
lemurs
30.08.2015 в 20:49:03
А если все таки рассмотреть варианты без крепления к стене? Именно устойчивость за счет ножек?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
30.08.2015 в 20:56:35
вниз - груз... слитки золота, свинца... блины от штанги. Ванька-встанька.
Вадим М
Вадим М
30.08.2015 в 22:26:56
К дну ближе к задней стенке прикрепить обрезок рельса :a Но лучше все же закрепить к стене.
lemurs
lemurs
31.08.2015 в 06:37:08
Стальные диски диаметром 10 см прикрученные к ногам не помогут?
Klod
Klod
Голицыно
31.08.2015 в 08:32:23
lemurs написал : Стальные диски диаметром 10 см прикрученные к ногам не помогут?
Вы их куда хотите прикрутить - к низу ножек? И для чего?- для увеличения площади опоры- да , немного помогут. Но при передвижениях могут повреждать пол. Да и вид будет не очень красивый.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
31.08.2015 в 09:41:50
Шихаэль Мума написал : вниз - груз... слитки золота, свинца... блины от штанги. Ванька-встанька.
Матерчатые или пластиковые мешки с песком, килограммов на 20...30, решат проблему устойчивости. На моменты перемещения шкафа мешки можно временно вытаскивать. А для удобного перемещения мебели в продаже бывают специальные пластины из скользкого пластика для крепления под опоры мебели. И мебель двигать легче, и покрытие пола не повреждается.
