калямба
калямба
Тюмень
30.08.2015 в 16:39:50
Костян челяб написал : Кроилово сказать куда ведет?
Просветите.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2015 в 16:45:03
Кроилово ведет к попадалову. Так во всех форумах у меня в подписи написано. Только в этом почему то нельзя подпись сделать.
ИАСУТП
ИАСУТП
30.08.2015 в 16:54:48
Так какой тогда второй вариант (по ПУЭ, так сказать)??
калямба
калямба
Тюмень
30.08.2015 в 16:57:27
ИАСУТП, ПУЭ7 "7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). ....штробить, сверлить и т.д. От себя. Процентов 75 может и больше живет в старом жил. фонде - проводка двухжильная. Еще у 10% земляная жила в люстре не подключена. Некоторые люстры не имеют клемм для подключения заземляющего проводника. Как вариант можно поставить на осветительную группу УЗО на 30 мА (как правило установлено только на розеточную группу)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2015 в 16:58:43
Их много. Навскидку - два.
  1. попробовать пертянуть кабель к люстре на четырехжильный. Бывает, получается. Но нужно знать, как идет старый.
  2. из коробки пустить еще один трехжильный специально для точечных. А в коробке коммутацию произвести.
ИАСУТП
ИАСУТП
30.08.2015 в 17:39:43
коробка под выключателем
ИАСУТП
ИАСУТП
30.08.2015 в 17:40:32
Не пойму только зачем они землю сюда (в коробку) заводили вообще...
калямба
калямба
Тюмень
30.08.2015 в 17:51:14
ИАСУТП написал : Не пойму только зачем они землю сюда (в коробку) заводили вообще...
видимо провода 2х жильного не было или в проекте так...
ИАСУТП
ИАСУТП
30.08.2015 в 18:16:18
получается земля заведена в коробку под выключатель, но не используется. а к месту установки люстры идет с общей коробки
SB3
SB3
Магадан
30.08.2015 в 20:05:01
Cкорее всего) Вы меньше говорите и больше рисуйте - быстрее выйдет)
megrad
megrad
31.08.2015 в 10:16:27
ИАСУТП, какой бюджет? Люстра на сколько лампочек? Как предполагаете управлять освещением? Типа 2 одноклвиш. выключателя- люстра, точечные светильники. 1 одноклавиш. 1 двух клавишный выкл. точечные светильники, люстра (1 лампочка+2две).
