ИАСУТП
ИАСУТП
30.08.2015 в 15:17:31
Помещение - кухня. На потолке (по центру) имеются 3 жилы (фаза, ноль, земля). У входа в кухню есть выключатель. В кухне планируется люстра и 4 точечных светильника. Включаться они должны от разных выключателей. В комнатах, например, по две фазы предусмотрено, а вот на кухне не повезло. Не далеко от выключателя есть соединительная коробка. Правильно я думаю?: нужно в месте коммутации разъединить фазу и ноль, далее поставить в разрыв клеммник для размножения этих жил. Поставить шинку для размножения земли. И от полученных клемм провести на кухню (примерно 1 метр вести через дверной проем) три новых провода до потолка (потолок будет натяжной, поэтому можно проштробить только до потолка). Прикрепляю фото соединительной коробки (не знаю зачем, тем более там странно как-то: белый провод соединен с синим). Главное еще ведь не попасть в уже проложенные линии...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2015 в 15:26:41
Все не правильно вы думаете. Все сложнее и проще одновременно. Вот подумайте, нормальному электрику это на пару часов работы и на косарь денег. А вы сейчас выяснять неделю будете, борясь с троллями и всякими теми, кто ни чего не знает, но обязательно что нибудь хочет посоветовать. Потом неделю будете делать. Без навыка накосячите в паре мест. Оно вам надо? Я же в АСУТП не лезу. Хотя и изучал основы в институте. Если по роду работы приходится влезть в КИП, АСУТП или ЧПУ, то у меня есть несколько волшебных телефонов, по которым позвонил - и опа! Появился специально обученный человечек и за мзду малую наладил что нужно.
Евгений77
Евгений77
30.08.2015 в 15:52:49
ИАСУТП, вам костян челяб всё написал, удачи
калямба
калямба
Тюмень
30.08.2015 в 15:56:00
ИАСУТП, Посмотрите в выключателе, сняв крышку - судя по фото коробки на выключатель уходит 3-х жильный провод (что в общем-то редкость - земля там нафиг не нужна), если земля в коробке выключателя не откушена по самое нехочу, можно сделать все проще:
  1. Отсоединяете земли в распред. коробке идущие на выключатель и на люстру (1 и 2), соединяете их между собой, изолируете.
  2. Ставите в штатное место двухклавишный выключатель на 3ю клемму подсоединяете земляную жилу.
  3. Из потолка земляная жила будет фазой для светильников, ноль тот-же, что и для люстры. Все.
ИАСУТП
ИАСУТП
30.08.2015 в 16:10:06
С советами типа "пусть делают профессионалы" ничему не научишься. У меня времени вагон, готов учиться, разбираться. Калямба, спасибо! Все гениальное просто) Земля действительно выведена до места подвески люстры. Но, так как сейчас висит просто лампочка, земляная жила просто загнута кверху.
калямба
калямба
Тюмень
30.08.2015 в 16:15:06
ИАСУТП написал : Земля действительно выведена до места подвески люстры
Это само собой. А в выключателе не откушена?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2015 в 16:16:47
калямба написал : Из потолка земляная жила будет фазой для светильников,
Вредный совет.
калямба
калямба
Тюмень
30.08.2015 в 16:17:56
Костян челяб, На ПУЭ намекаете?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2015 в 16:19:31
калямба написал : На ПУЭ намекаете?
На него, родимого. Есть какие то возражения?
калямба
калямба
Тюмень
30.08.2015 в 16:27:04
Костян челяб написал : Есть какие то возражения?
Ни в коем разе! А выход из ситуации с минимальными потерями и отсутствием реальной опасности поражения эл. током при соблюдении прописных истин - отключи выключатель(автомат), проверь отсутствие U, а потом уж лезь.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2015 в 16:30:02
калямба написал : А выход из ситуации с минимальными потерями
Перевожу: кроилово. (Куда делась моя подпись?) Кроилово сказать куда ведет?
калямба написал : и отсутствием реальной опасности поражения эл. током при соблюдении прописных истин - отключи выключатель(автомат), проверь отсутствие U, а потом уж лезь.
И таким же отсутствием опасности при эксплуатации? Сомневаюсь.
