SkyHead
SkyHead
01.09.2015 в 01:36:54
Мастера, выручайте! Ситуация: Новостройка. Неровность пола - около 5 мм. В комнатах изначально хотел выровнять наливным полом и потом на фанеру ложить паркетную доску (http://petrovichstd.ru/catalog/786/128141/) Но понял что велика вероятность при монтаже фанеры продырявить саморезом трубы в стяжке (по словам строителей, они могут быть чрез 2 см. под уровнем пола, ато и раньше) т.е. нужно поднимать пол на минимальную высоту, достаточную для безопасного монтажа фанеры. Минимальную - т.к. пол в коридоре (под плитку) неохота слишком сильно потом "догонять" до уровня комнат. вопрос 1: каова она минимальная высота - т.е. на какую минимальную глубину саморезы (или гвозди?) должны входить в пол при монтаже фанеры?) какие конкретно посоветуете? Кроме того, так уж сложилось что имеется запас ГВЛ-листов (10-ка ПК) и наливной пол. Т.е. судьба велит при поднятии пола использовать ГВЛ + наливной пол. (наливным - после ГВЛ) вопрос2: чем вырвнивать препады пола до ГВЛ. Плиточным клеем? (наливного не так много). Где-то видел упоминание про рем. состав для этих целей... вопрос3: нужно ли подкладывать влагоизоляционную плёнку? (Про неё пишут в контексте плавающего пола, сухой стяжки и т.п., но у меня ведь другой случай. вопрос4: ГВЛ можно ложить на Плиточный клей? Или на что лучше? может какой специальный клей? вопрос5: какая минимальная толщина фанеры идёт под паркетную доску? (пока планирую 8-10 мм) вопрос6: какой тип фанеры лучше подойдёт: ФК (http://petrovichstd.ru/catalog/1519/109062/), влагостойкая ФСФ (http://petrovichstd.ru/catalog/1518/129171/), OSB, ДСП (шпунтованная, влагостойкая)? вопросы7,8:Паркетную доску лакировать после монтажа или лучше до (по 3-м сторонам)? если подоложку циклевать(надо ли?), то надо ли циклевать "в чистую" ещё и паркетную доску? Чёто много наспрашивал уже... :o Частичные ответы тоже приветствуются!
SkyHead
SkyHead
02.09.2015 в 03:11:16
кажется нужно использовать 2-х компонентный клей (без засверливания). Тогда задача упрощатся! Остаются открытыми вопросы о поднятии пола ГВЛ+наливной - (в какой последовательности? какая технология? Пока предполагаю что нужно загрунтовать пол, залить наливной (для адгезии со стяжкой), затем пока он не застыл проложить ГВЛ, а затем залить опять наливной. Я прав? Просто пол нужно будет всёравно поднимать до уровня паркета, а ГВЛ выбрасывать жалко...) и про толщину фанеры
