#5348667
Добрый день! Ищу совета.
Решил заменить в люстре лампы накаливания (Е27) на LED, так как накаливания уж больно сильно греются и летом ощутимо.
Люстра с Леграновским диммером. Лампы искал качественные. Первый опыт был неудачным - купил недимируемые лампы. Дальше взял диммируемые Osram Parathom, стало лучше, но, но все равно при уменьшении яркости начинается очень ощутимое мерцание.
Я что-то не так делаю? Или бросить затею, оставить обычные лампы?
sPerec, вы можете в нашем интернет-магазине по очень привлекательным ценам.
sPerec написал :
В свое время экспериментировал с димированием светодиодов от триак димера (стандартный для ЛН)
Покупал димируемые драйвера АртЛайт.
За два месяца все три штуки вышли из строя.
При этом качество димирования на малых значениях очень сильно зависит от дрожания фазы.
В новом торговом центре с собственной ТП за МКАД - димирование идеальное и стабильное, а в новом жилом доме в Москве тот-же светильник уже мерцает на малой яркости.
Более того, когда вместо димируемого драйвера в люстру воткнул обыкновенный, а димер не стал демонтировать и использовал как кнопочный выключатель, то очень скоро драйвер загудел, задымился и сгорел. Заменил на новый - та-же история, только начал пахнуть как я понял причину и не дал ему умереть. А причина в том , что входной выпрямитель драйверов почему-то очень не любит неполную синусоиду, хотя драйвер и работает правильно, но диодный мост перегревается и дорожки печатной платы просто сгорают.
Если и димировать - то не по триак, а по 0-10В, но это уже совсем другая история!
sPerec написал :
Подробнее, какие.
