Здравствуйте, уважаемые форумчане. Очень нужно прояснить вопрос. Возможна ли корректная работа диммера с Pmin=60w с диммируемыми светодиодными лампами общей мощностью 20w?
на 100% не ручаюсь, но скорее всего работать не будет. дело в том , что диммер электронное устройство и ему необходимо питание. Получить его можно только от протекающего через него и нагрузку тока. Если нагрузка будет слишком мала, то протекающего тока не будет хватать для питания.
Сталкивался с этим на сенсорных выключателях. Получалось что либо выключатель вообще не работал, либо отключался через несколько сек. (питания не хватало удержать реле). Для сенсорников помогли . Правда там минимум состовляет 15 Вт. А вот для минимум не обозначен. Возможно адаптировали. (скоро узнаю лично)
Souto, диммироваться будет, но плавности в регулировке не будет и на малых уровнях освещенности может наблюдаться дрожжание светового потока. И от минимальной мощности на диммере это не сильно то и зависит.
работать будет и с одной светодиодкой.
Вот мои опыты.
Souto, у меня valena кнопочная с импульсным входом, ничего не посоветую, потому что с любым диммером плавности регулировки Вы не добьетесь. И дрожжаний тоже не избежать на малых "оборотах"...
rip87, Я купил на пробу лампы трех разных производителей. Посмотрю, может какие-то будут лучше. Вот теперь нужно диммер какой-нибудь, адекватный поставленной задаче.
не факт, что будут лучше, я пробовал именитые филипсы, тоже не ахти, скажем так,
а вообще поищите по форуму, были темы и на дрожжание жаловались,
а диммер - из любой серии электроустановочных, принцип работы у них один - тиристорный ключ...
там все лампы диммируемые )) смотри первое сообщение
и не совсем понял зачем автору со своим диммером и лампами приезжать к вам в офис, чтобы поделиться опытом что-ли? ))
"Ткнул пальцем в небо" Купленный леграндовский светорегулятор оказался вообще "не в тему". Он, как я понимаю, чисто электронный. Без механического расцепления контактов. И если подключить к нему 1 LED-лампочку, то она слегка светится даже в выключенном положении диммера. Две уже не светятся. Эффект мигания на низком положении присутствует. В общем, лоханулся я.
НО. Взял попробовать старый б/у (жаль давно снятый с производства и не продающийся) диммер Нептун. И всё с ним замечательно. Цепь рвет. Не мигает. Регулировка плавная.
Souto написал:
Ткнул пальцем в небо" [Радость] Купленный леграндовский светорегулятор оказался вообще "не в тему". Он, как я понимаю, чисто электронный. Без механического расцепления контактов. И если подключить к нему 1 LED-лампочку, то она слегка светится даже в выключенном положении диммера. Две уже не светятся. Эффект мигания на низком положении присутствует. В общем, лоханулся я.
Лампы точно были те, что на первом фото? Диммируемые?
Валена, что у меня, тоже полностью электронная и таких проблем с диммируемыми лампами не было. И большинство диммеров не разрывают цепь механически, там именно тиристорный ключ.
на видео лампочки с цоколем e14 - диммируемые, с цоколем e27 - не диммируемая. Эффект свечения в выключенном состоянии проявляется только с недиммируемой лампой...
rip87, Та, которая Camelion светится. Две штуки в параллель, уже такого эффекта нет. Это даже и не важно. Они мигают, вот это неприятно. Но дело получается в диммере. К б/у Нептуну никаких замечаний нет. Хотелось бы новый, конечно.
диммер, он с лампами под E27 как-то неправильно будет работать?
Дрожание. С лампой накаливания я позже попробую, это интересно. Но я не говорю, ни в коем случае, что леграндовский диммер плохой. Я уверен даже, что он отличный. Просто для моего случая он подходит хуже.
тоже не факт, камелион не должен был светится при выключенном состоянии точно. В лампах тоже может быть дело...
что е14, что е27 - это стандартные цоколи, и если на упаковке для такой лампы написано - dimmable, то они предназначены для обычных тиристорных диммеров у которых принцип действия один и тот же что у совдеповских, что у леграндов - электронный ключ, которые режет синусоиду...
Souto написал:
А то я уже прицениваюсь к "светодиодным" диммерам
Лучше к лампам брендовым присмотритесь от Osram, Philips, например...
а то смешно получается - без штанов но в шляпе, диммеры дорогие рассматривете от "кутюр", так скажем...
а лампы от местячковых китай-брендов берете, довольно странная логика...)
rip87 написал:
Попробуйте параллельно подключить обычную лампочку накаливания, как будет себя вести
При подключенной параллельно лампе накаливания (40W), проблема дрожания практически исчезает (легкое дрожание только на самой минимальной яркости). Вывод: диммеру не хватает мощности нагрузки. Что ж, на нем так и написано, что от 40W. Всё правильно.
тем не менее у меня такого эффекта не наблюдалось, диммер от 60вт...
и вообще это невыполнимая задача, добиться нормальной плавной регулировки диммерами для ЛН...имхо
olegnv, Ошибиться на 2,5 тысячи было бы обидно. А нет ли какой-либо информации о практическом использовании конкретного Led-диммера? Не встречались ли проблемы с "дрожанием" и т.п.?
с диммируемыми лампами отлично работают самые дешевые диммеры типа Lezard и mackel а вот с брендовыми бывают проблемы, им в массе своей нужна нагрузка от 40 ватт, иначе мигания мерцания и всякая шняга. Делают специально чтоб продавать якобы светодиодные диммеры за цену в пять раз дороже. Пробуйте диммеры для работы с электронными балластами или вот пара ссылок
В свое время проводил эксперименты с димированим светодиодных светильников.
Оговорись сразу, что и диммер и драйвер изначально были нормальными.
Эксперимент по димированию светодиодов от триак димера считаю неудачным в результате принял решение от идеи Триак-димирования светодиодов отказался и Вот почему:
Триак димер осуществляет регулирование напряжения путем отсечения части синусоиды питающего напряжения. Момент (фаза) открытия ключа определяется фазовращателем из конденсатора и потенциометра-регулятора. Поскольку реально фаза напряжения не равна 0-120-240 градусов , а дрожит (вспомните про косинус фи), то и момент открытия ключа относительно питающего напряжения несколько гуляет. При большой яркости - когда регулирование идет на пологой части синусоиды - этого не заметно, но при малых значениях яркости, когда регулирование идет на крутой части - дрожание фазы (с честотой в несколько герц) на несколько градусов может приводить к соответствующему изменению яркости в несколько раз- отсюда всякая шняга в виде мерцания и самопроизвольного изменения яркости)
Соответственно этот недостаток заложен в самом принципе димирования и проявляется тем сильнее, чем хуже качество питающей сети особенно в старых домах с лифтами.
А димировать светодиоды можно и нужно, но только не димерами для ЛН.
Вадим-1 написал:
И ИМХО, сильно должна влиять ассиметрия...
Может еще влиять форма синуса, но вряд-ли - уж что-то сильно мощное надо включать, чтобы сильно нарушить форму...
Souto написал: olegnv, Ошибиться на 2,5 тысячи было бы обидно. А нет ли какой-либо информации о практическом использовании конкретного Led-диммера? Не встречались ли проблемы с "дрожанием" и т.п.?
Собрали на коленке конструкцию из этого LED диммера и диммируемой лампы Navigator 8Вт. Работает, но мерцание на низких уровнях заметно, к сожалению. Приблизительно, на уровнях регулировки ниже 50% начинается
Вадим-1 написал:
BV написал:
Форма "синусоиды" здесь не причем. Главное фаза, которая сильно зависит от реактивной составляющей нагрузок (косинус Ф).
Раньше Димировали внешним сигналом 0-10В, но это неудобно, поскольку нужно тянуть дополнительные провода, и неизвестно какая на них будет наводиться помеха.
Сейчас появились недорогие универсальные драйвера W или RGB+W драйвера с управлением по WiFi 2,4 ГГц которые управляются с помощью универсальных пультов или со смартфона. Там и с глубиной димирования и с отсутствием мерцания все ОК.
