Dale85
Dale85
11.02.2016 в 02:14:00
с диммируемыми лампами отлично работают самые дешевые диммеры типа Lezard и mackel а вот с брендовыми бывают проблемы, им в массе своей нужна нагрузка от 40 ватт, иначе мигания мерцания и всякая шняга. Делают специально чтоб продавать якобы светодиодные диммеры за цену в пять раз дороже. Пробуйте диммеры для работы с электронными балластами или вот пара ссылок http://arlight.moscow/catalog/vstraivaemye-paneli-triac-567/ http://arlight.moscow/catalog/dimmery-vykhod-triac-vykhod-220v-778/
Вадим-1
Вадим-1
11.02.2016 в 21:14:10
В свое время проводил эксперименты с димированим светодиодных светильников. Оговорись сразу, что и диммер и драйвер изначально были нормальными. Эксперимент по димированию светодиодов от триак димера считаю неудачным в результате принял решение от идеи Триак-димирования светодиодов отказался и Вот почему: Триак димер осуществляет регулирование напряжения путем отсечения части синусоиды питающего напряжения. Момент (фаза) открытия ключа определяется фазовращателем из конденсатора и потенциометра-регулятора. Поскольку реально фаза напряжения не равна 0-120-240 градусов , а дрожит (вспомните про косинус фи), то и момент открытия ключа относительно питающего напряжения несколько гуляет. При большой яркости - когда регулирование идет на пологой части синусоиды - этого не заметно, но при малых значениях яркости, когда регулирование идет на крутой части - дрожание фазы (с честотой в несколько герц) на несколько градусов может приводить к соответствующему изменению яркости в несколько раз- отсюда всякая шняга в виде мерцания и самопроизвольного изменения яркости)
Соответственно этот недостаток заложен в самом принципе димирования и проявляется тем сильнее, чем хуже качество питающей сети особенно в старых домах с лифтами.
А димировать светодиоды можно и нужно, но только не димерами для ЛН.
11.02.2016 в 23:07:52
Вадим-1 написал: При большой яркости - когда регулирование идет на пологой части синусоиды - этого не заметно, но при малых значениях яркости, когда регулирование идет на крутой части - дрожание фазы (с честотой в несколько герц) на несколько градусов может приводить к соответствующему изменению яркости в несколько раз- отсюда всякая шняга в виде мерцания и самопроизвольного изменения яркости)
И ИМХО, сильно должна влиять ассиметрия...
Может еще влиять форма синуса, но вряд-ли - уж что-то сильно мощное надо включать, чтобы сильно нарушить форму...
11.02.2016 в 23:15:44
Вадим-1 написал: А димировать светодиоды можно и нужно, но только не димерами для ЛН.
А чем? Т.е по какому принципу должен работать диммер? ШИМ?
rip87
rip87
Ижевск
12.02.2016 в 07:50:14
Не совсем согласен с деталями но вывод верный.
rip87
rip87
Ижевск
12.02.2016 в 07:51:13
BV написал: работать диммер?
touchdim, 1..10V, DALI...
olegnv
olegnv
12.02.2016 в 10:34:51
Souto написал: olegnv, Ошибиться на 2,5 тысячи было бы обидно. А нет ли какой-либо информации о практическом использовании конкретного Led-диммера? Не встречались ли проблемы с "дрожанием" и т.п.?
Собрали на коленке конструкцию из этого LED диммера и диммируемой лампы Navigator 8Вт. Работает, но мерцание на низких уровнях заметно, к сожалению. Приблизительно, на уровнях регулировки ниже 50% начинается
Вадим-1
Вадим-1
12.02.2016 в 19:37:13
BV написал:
BV написал: Может еще влиять форма синуса, но вряд-ли - уж что-то сильно мощное надо включать, чтобы сильно нарушить форму...
Форма "синусоиды" здесь не причем. Главное фаза, которая сильно зависит от реактивной составляющей нагрузок (косинус Ф).
Раньше Димировали внешним сигналом 0-10В, но это неудобно, поскольку нужно тянуть дополнительные провода, и неизвестно какая на них будет наводиться помеха. Сейчас появились недорогие универсальные драйвера W или RGB+W драйвера с управлением по WiFi 2,4 ГГц которые управляются с помощью универсальных пультов или со смартфона. Там и с глубиной димирования и с отсутствием мерцания все ОК.
rip87
rip87
Ижевск
12.02.2016 в 19:59:07
Вадим и Дале про Вас поговорка: Всякий кулик свое болото хвалит.
