там все лампы диммируемые )) смотри первое сообщение и не совсем понял зачем автору со своим диммером и лампами приезжать к вам в офис, чтобы поделиться опытом что-ли? ))
05.02.2016 в 14:04:26
05.02.2016 в 21:48:03
Souto, У ABB есть специальный лед-диммер. От 2Вт... . Сталкивался также с подобными запчастями от шнайдера и гиры.
06.02.2016 в 14:18:13
"Ткнул пальцем в небо" :) Купленный леграндовский светорегулятор оказался вообще "не в тему". Он, как я понимаю, чисто электронный. Без механического расцепления контактов. И если подключить к нему 1 LED-лампочку, то она слегка светится даже в выключенном положении диммера. Две уже не светятся. Эффект мигания на низком положении присутствует. В общем, лоханулся я.
НО. Взял попробовать старый б/у (жаль давно снятый с производства и не продающийся) диммер Нептун. И всё с ним замечательно. Цепь рвет. Не мигает. Регулировка плавная.
06.02.2016 в 14:28:28
Souto написал: Ткнул пальцем в небо" [Радость] Купленный леграндовский светорегулятор оказался вообще "не в тему". Он, как я понимаю, чисто электронный. Без механического расцепления контактов. И если подключить к нему 1 LED-лампочку, то она слегка светится даже в выключенном положении диммера. Две уже не светятся. Эффект мигания на низком положении присутствует. В общем, лоханулся я.
Лампы точно были те, что на первом фото? Диммируемые?
Валена, что у меня, тоже полностью электронная и таких проблем с диммируемыми лампами не было. И большинство диммеров не разрывают цепь механически, там именно тиристорный ключ.
на видео лампочки с цоколем e14 - диммируемые, с цоколем e27 - не диммируемая. Эффект свечения в выключенном состоянии проявляется только с недиммируемой лампой...
06.02.2016 в 14:30:17
waw0375 написал: Souto, У ABB есть специальный лед-диммер. От 2Вт... . Сталкивался также с подобными запчастями от шнайдера и гиры.
диммируемые лампы под стандартный цоколь предназначены для обычных диммеров...
06.02.2016 в 14:38:48
rip87, Та, которая Camelion светится. Две штуки в параллель, уже такого эффекта нет. Это даже и не важно. Они мигают, вот это неприятно. Но дело получается в диммере. К б/у Нептуну никаких замечаний нет. Хотелось бы новый, конечно.
06.02.2016 в 14:45:07
Souto написал: Они мигают, вот это неприятно.
а как они мигают, это просто дрожжание света или гаснет совсем и снова загорается?
Souto написал: Но дело получается в диммере.
Не факт. Попробуйте параллельно подключить обычную лампочку накаливания, как будет себя вести. Только потом можно будет делать какие-то выводы...
06.02.2016 в 14:54:00
rip87, Т.е. если например такой диммер, он с лампами под E27 как-то неправильно будет работать?
Дрожание. С лампой накаливания я позже попробую, это интересно. Но я не говорю, ни в коем случае, что леграндовский диммер плохой. Я уверен даже, что он отличный. Просто для моего случая он подходит хуже.
06.02.2016 в 15:00:16
Souto написал: диммер, он с лампами под E27 как-то неправильно будет работать?
причем тут цоколь? просто у меня были лампочки недиммируемые с цоколем e27 и диммируемые с цоколем e14. от цоколя вообще никакой зависимости нет. :)
Souto написал: rip87, Т.е. если например такой диммер, он с лампами под E27 как-то неправильно будет работать?
тоже не факт, камелион не должен был светится при выключенном состоянии точно. В лампах тоже может быть дело...
06.02.2016 в 15:10:26
rip87, Это к тому, что Вы говорите, что
"диммируемые лампы под стандартный цоколь предназначены для обычных диммеров..."
А то я уже прицениваюсь к "светодиодным" диммерам :) Но ABB это пожалуй перебор по цене (>7000)
06.02.2016 в 15:19:48
что е14, что е27 - это стандартные цоколи, и если на упаковке для такой лампы написано - dimmable, то они предназначены для обычных тиристорных диммеров у которых принцип действия один и тот же что у совдеповских, что у леграндов - электронный ключ, которые режет синусоиду...
Souto написал: А то я уже прицениваюсь к "светодиодным" диммерам
Лучше к лампам брендовым присмотритесь от Osram, Philips, например... а то смешно получается - без штанов но в шляпе, диммеры дорогие рассматривете от "кутюр", так скажем... а лампы от местячковых китай-брендов берете, довольно странная логика...)
