Multimixe
Multimixe
Раменское
04.03.2016 в 00:46:14
Встала задача для меня очень сложная. Условие:
Кабели проложены, ковырять и переделывать ничего нельзя. Отделка чистовая. Есть диммер от schneider electric на 20 А, 220 Вольт. Разумеется без ШИМ. Есть обычные светодиодные лампы, не диммируемые.
Задача:
Состыковать нестыкуемое. Понятное дело, что проще купить диммируемые лампы и не заморачиваться, но посмотрев на ценник, ненароком пытаешься выйти из ситуации.
Идеи:
Найти блок шим, который сможет при подключении к гирлянде ламп, их диммировать. Рисую в пэинте плохо, но суть думаю ясна. Может есть другие соображения на этот счет.
Микитович
Микитович
15.05.2016 в 11:05:14
Multimixe написал: Рисую в пэинте плохо, но суть думаю ясна.
Рисуете терпимо, а в радиотехнике - полный "0". Объясняю. Диммер - это ШИМ с ручной регулировкой. Ставить после него какой либо стабилизатор - бессмысленно. Он предназначен для регулировки мощности потребления резистивными нагрузками:лампы накаливания или галогенки, нагреватели и прочее. СД лампы в своей конструкции имеют токозадающие элементы двух типов:
  • емкостной делитель, допускается работа с диммером, только диапазон регулировки не очень.
  • драйвер (автоматический стабилизатор тока) - смотри 2-е предложение. Есть лампы с дистанционной регулировкой яркости, вот только будете ли Вы их ставить? Одна лампа - один пульт. Можно применять дистанционно регулируемые драйверы, но вместо ламп монтировать схему из отдельных светодиодов.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
16.05.2016 в 00:10:25
Multimixe написал: Понятное дело, что проще купить диммируемые лампы и не заморачиваться, но посмотрев на ценник,
И чем Вас так ценник удивил? Очень большой выбор диммируемых ламп сейчас не сильно отличаются по цене от обычных. Другое дело даже диммируемые лампы не всегда адекватно работают с диммерами для ГЛ или ЛН, ввиду их малой мощности. Проблема так же решаема установкой хотя бы в один светильник лед-адаптера. Чаще всего не нужно ни чего усложнять. Всё равно дороже выйдет. К тому же не диммируемые ЛЕД-лампы, так или иначе регулировке не поддаются.
Xumuk
Xumuk
Астрахань
16.05.2016 в 12:09:40
Диммировать по той схеме которую вы предложили не получится. Т.к. в лампах стоит свой стабилизатор который выдает постоянный ток и напряжение на светики(так называемый драйвер) уменьшая перед ним напряжение вы добьетесь только того что он выключится при нижнем пороге. Если вам нужно диммировать лед лампы вам нужно выкинуть их потроха и сделать свой драйвер с регулировкой.
siemens
siemens
Тула
16.05.2016 в 14:50:31
Multimixe написал: Встала задача для меня очень сложная. Условие:
Задача:
Идеи:
Multimixe, Про структурную ошибку вам написали выше. Но есть и еще существенный ньюанс - со светодиодными лампами целая эпопея даже диммер подобрать. Необходимо смотреть, что с чем совместимо и только после этого ставить. Для примера: !#[https://www.youtube.com/watch?v=6yGjDwcgF-A]
ПоЛаскун
ПоЛаскун
09.12.2018 в 19:51:21
Микитович написал:
Микитович, Если что,то ШИМ это не диммер. Диммер может быть построен с использованием ШИМ контроллера.Что впрочем и делается при изготовлении диммируемой LED лампы.Возможность диммировать недиммируемые LED лампы считаю возможным при условии удаления из них стабов и добавлением балластного конденсатора +защитного диода и стабилитрона(защита от скачков обратного напряжения).Мощность диммера с фазной отсечкой выбирается на 10-20% больше общей мощности ламп в гирлянде.Сильно завышенная мощность диммера приведёт к невозможности регулировки т.к диммер не почувствует нагрузки
MaSeVi
MaSeVi
09.12.2018 в 21:38:35
ПоЛаскун, Лишь бы в эфир что-нибудь проп...ть!...
korzh.yury
korzh.yury
30.07.2019 в 13:54:54
И что в итоге решили то?
