nick307
Ростов-на-Дону
01.09.2015 в 21:51:01
Друзья, мне даже стыдно такое писать. В прошлой квартире сделал всю электрику, подключал тоже самое без каких-либо проблем и затыков. Но тут какой-то ступор, ей Богу.... Двухклавишный выключатель Legrand valena, без подсветки.
Как только не подключаю, что ни делаю. Горит один свет. Второй горит только при включенном первом.. Как только не ставил перемычки.. Я так понял, что он у него две кнопки не зависимые и надо ставить перемычку.. Если не сложно, по цифрам распишите, что да как..
Abrikos
Харьков
01.09.2015 в 22:32:11
Это 2-клавишный переключатель. Попробуйте перемкнуть шестёрку с единицей, а в какие-то два из оставшихся четырёх выходов подключайте лампы в зависимости от нужного положения клавиши Вкл/Выкл. Например, выход первой группы - 2 или 3, выход второй группы - 4 или 5.
nick307
Ростов-на-Дону
01.09.2015 в 22:51:29
Сделал как вы сказали. Основной свет горит и щелкается, диодная подсветка работает со второй кнопки только при включенном основном свете... Перепробовал все.. Жесть какая-то
Abrikos
Харьков
01.09.2015 в 23:09:15
nick307, ну подождите немного, может кто из знатоков Леграна появится в теме.
ZooZoo
01.09.2015 в 23:14:21
nick307 написал : Перепробовал все.. Жесть какая-то
Либо схему неправильно дали, либо неверно подключаете. А какие еще могут быть варианты? По вашей схеме ответ в #2.
nick307
Ростов-на-Дону
01.09.2015 в 23:21:15
Схема точная 100%, пошел проверил. Могу сфоткать, только толку? Поэтому я и сам ничего не понимаю. Может бракованный попался, а я вожусь..
ZooZoo
01.09.2015 в 23:24:01
nick307 написал : Может бракованный попался, а я вожусь
Прозванивать не пробовали? На соответствие схеме.
Abrikos
Харьков
01.09.2015 в 23:29:28
nick307, я с Валеной хотя и не очень дружу, но вот такая нумерация 1-4-5 и 6-2-3 мне показалась странной. Проверьте ещё раз нумерацию входов и выходов.
nick307
Ростов-на-Дону
01.09.2015 в 23:37:37
Ну тоже самое.. Завтра утром сфотографирую. Звонил. Поэтому и тему создал, что после этого у меня мозг вскипел)) При том положении, что звонится 100% должно работать. А не работает
ZooZoo
01.09.2015 в 23:51:46
nick307 написал : Завтра утром сфотографирую
Проще это было сделать с самого начала и дать название модели.
Designman
02.09.2015 в 01:14:56
Вот схема подключения сдвоенного проходного выключателя.
nick307
Ростов-на-Дону
02.09.2015 в 08:20:30
Designman, Зачем мне проходной??
nick307
Ростов-на-Дону
02.09.2015 в 08:24:46
вот он
megrad
02.09.2015 в 08:45:35
nick307, цифирки то на рисунке и фото совпадают 6/2. У Вас проводов мало. А на Вашей первой картинке изображены не перемычки, а положение контактов. Штрих нормально разомкнутый контакт, сплошная нормально замкнутый.
Designman
02.09.2015 в 09:42:37
nick307 написал : Designman, Зачем мне проходной??
Потому-что он у вас проходной, а "комикс" как раз его родной из коробки.
