ал99екс
ал99екс
Харьков
07.12.2006 в 01:24:52
Первый вариант хороший, потому что в данном случае сохраняется наразрывность РЕ от распредкоробки, но трудновыполнимый так как сложно будет в трехжильном кабеле рвать две жилы а третью неразрывать.
Ничего сложного, запросто получается и на гибкой меди, и моножильной, и на алюминии, от 0.75 до 6 квадрат. Главное требование - отсутствие косорукости и косомозгости.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.12.2006 в 09:14:31
dmc написал :
  1. Просто зачистить кусок РЕ от изоляции и прижать его к корпусу щита скобой, альтернатива - сделать колечко и под винт...
Низззя.... Это мы проходили, это не есть "отдельное ответвление". Раньше мы зачищали РЕ, наматывали на него отвод и пропаивали, потом ставили люстровые зажимы (две стальные планки, стягиваемые двумя винтиками), сейчас используем ВАГО (исключительно на "землю").
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
07.12.2006 в 10:13:46
Не знаю что у вас за светильники, но в последний год покупал светильники в стиле "хай-тек" из металла и стекла в приличном магазине, и они все были с зажимом на корпусе для Pe-провода, да и сам Pe-провод в комплекте был. В новым домах Pe разведен и на потолке.
DMC
DMC
07.12.2006 в 10:36:14
2Викторыч
Чего низя? Мы - это кто? Кто и с каких пор это запрещено? И попробуй описать - чем в физическом и электрическом планах отличается ответвление от прижима.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2006 в 11:12:58
dmc написал : чем в физическом и электрическом планах отличается ответвление от прижима
Не в механическом, не в электрическом, а в надзорном плане отличается, видимо. Инспектор принимать не желает...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
07.12.2006 в 13:34:04
DMC написал : чем в физическом и электрическом планах отличается ответвление от прижима
В случае падения светильника может порвать провод? :eek:
DMC
DMC
07.12.2006 в 14:15:08
2Рыжий Тигра Сам понял что написал? Почему в моем случае провод может порваться, а в случае ответвления - нет?
2ВТБ! Лох ваш инспектор, либо просто денег хочет.... А противопоставить вам и нечего, так как расписано только про ответвление... Но расписано в определенном контексте... Тогда скажи мне, как же ваш инспектор ваги принимает - там ведь вообще провод рвется...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2006 в 14:21:20
dmc написал : либо просто денег хочет
Бывают другие? Не знал. :)
DMC
DMC
07.12.2006 в 14:25:48
2ВТБ! Еще может быть один вариант - на данном устройстве такой вид подключения PE не предусмотрен физически. Т.е. там, если вообще механизм присоедиенния PE присуствует, то он для другого вида присоединения. Например неизолированная шина с двумя винтами - режешь провод и под разные винты его, либо просто винт к гайкой - так это под ответвление...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
07.12.2006 в 14:32:49
dmc написал : Почему в моем случае провод может порваться, а в случае ответвления - нет?
При ответвлении - ответвление оторвёт, остальной провод (к другим светильникам) уцелеет. При прижиме - провод порвёт, остальные приборы (те, что дальше) без Pe останутся. Что безопаснее?
DMC
DMC
07.12.2006 в 15:53:52
2Рыжий Тигра
Это где и кто такую директиву выдвинул - рвать только ответвление...? :))) Рвется там, где тонко..., невзирая на должности и регалии...
