03.09.2015 в 11:57:34
Товарищи практики! Нужна ваша помощь!!! Купил я лос Астра(принудительный) сам закопал сам подключил а вот про сброс не подумал :( хотел выкопать ямку метрах в 5 до песочка и туда сливать.... стал копать везде глина а потом резко вода. единственное что остается это тянуть отвод до конца участка около 50 м там обрыв под горку а потом в 10 метрах река.
Глубины траншеи 1м хватит? принудительный выброс справится на такой длине? выход с горки сразу из земли или можно сантиметров 10 трубы наружу или будет обмерзать зимой?
04.09.2015 в 10:28:57
druzba написал : единственное что остается это тянуть отвод до конца участка около 50 м там обрыв под горку а потом в 10 метрах река.
В речку сливать нельзя.
21.09.2015 в 10:22:48
Если уклон в сторону речки, то принудительный насос и не нужен. Можно сделать уклон 1 см на 1 м. Трубу 50-ку одеть в утеплитель. Глубины в 1 метр хватит. На конце трубы надеть уголок 45 градусов, его направить в землю. Это чтобы холодный воздух не шел в трубу. На зиму прикрыть фанеркой, что бы снег не таял и не намерзал на конце слива. В речку сливать запрещено. Вкопать дренажное кольцо до уровня воды и сливать туда. Верховодка (грунтовая вода) ведь все равно куда то уходит (скорее всего в речку). А копать 50 метров наверное излишне.
21.09.2015 в 20:20:15
Ake3677 написал : Вкопать дренажное кольцо до уровня воды и сливать туда.
Дно фильтрующего колодца должно быть как минимум на 1 м. выше максимального УГВ.
06.10.2015 в 13:18:32
ВодоУслуги, где прочитать про фильтрующие колодцы?
06.10.2015 в 17:29:50
QWERTYQWERTY написал : где прочитать про фильтрующие колодцы?
21.10.2015 в 17:01:59
ВодоУслуги, Скажите пожалуйста а где это написано? Кстати, если Вы действительно водоуслуги. Почем будет мне вкрутить обратный клапан перед насосом?
