Haasson
Haasson
Барнаул
03.09.2015 в 12:48:45
Добрый день! При ремонте сломали все старые антресоли (над входной дверью и в коридорчике из прихожей в кухню). Сейчас надо делать новые. Подскажите из чего и как их лучше сделать? В голову приходит только сделать из гипсокартона, либо на уголках сделать полку, а на нее заказать шкаф из ДСП. И еще, в любом случае придется засверливать стену сантехкабины, а она тоненькая, и плитка в санузле уже уложена, боюсь отвалится нафиг.
Ну и чтобы темы не плодить, спрошу тут: дверной проем в кухню у меня до потолка. Получается чтобы натянуть потолки нужно сначала поставить дверь и зашить пространство между ней и потолком? Профили для натяжного потолка на длинные саморезы крепятся? А то опять же переживаю за стену сантехкабины и плитку.
03.09.2015 в 13:05:56
Haasson написал : Подскажите из чего и как их лучше сделать? В голову приходит только сделать из гипсокартона, либо на уголках сделать полку, а на нее заказать шкаф из ДСП.
мебельный сосновый щит + ал уголки - выдерживает большую нагрузку .... + дверки ДСП
Haasson написал : И еще, в любом случае придется засверливать стену сантехкабины, а она тоненькая, и плитка в санузле уже уложена, боюсь отвалится нафиг.
Сверлить либо пером по стеклу, либо заточенным твердосплавом ...аккуратно
Haasson написал : Ну и чтобы темы не плодить, спрошу тут: дверной проем в кухню у меня до потолка. Получается чтобы натянуть потолки нужно сначала поставить дверь и зашить пространство между ней и потолком?
Да. И в месте крепления профиля предусмотреть закладную или деревянный брус, или металлический профиль.
Haasson написал : Профили для натяжного потолка на длинные саморезы крепятся?
На разные - в зависимости от основания. Теоретически можно и на бабочки. В АЦЭИД можно засверливать сверлом по металлу (хорошим, острым) + саморезы со сверлом
Консультации, технадзор. Тел в профиле
Klod
Klod
Голицыно
03.09.2015 в 13:24:08
Делал себе( тоже в хрущевке)- аллюмин. уголки и ДСП положенное на них. Всё в распор- держится отлично уже много лет. Тоже стенки не толстые- побольше( по чаще) крепежа и все будет нормально. ДСП конечно нужно хорошее. И открывание с двух сторон - для удобства.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.09.2015 в 14:55:18
Делал из слоя половой доски и поперёк ему слоя вагонки. Оконтурил рейкой тоже из массива дерева. Крепил на дюралевых уголках.
Вечный студент
Klod
Klod
Голицыно
03.09.2015 в 16:07:02
У меня так. Продолжение за косяком двери, в коридоре. Дверь у антресоли сдвижная( типа купе).Уходит за правый шкаф.
левша
левша
Казань
03.09.2015 в 22:46:55
я так сделал
